Bud 74HC595 alebo MAX7219
Cawte chcel by som sa vás opýtať že ktorý z týchto čipov si mám vybrať na LED MATRIX.
jednoduchsie budes mat pouzit specializovany svab na budenie led tj. MAX7219, ALE je otazne, ci ho zozenies za rozumnu cenu. 595ky su bezne dostupne, takze s tym by nebol problem
predaj !!
predaj !!
- daqq
No, je to 16x16, ale tiez je to RGB, takze 16x16x3. Potom este dalsia otazka, chces nastavovat jednotlivym LEDkam aj jas? Ci ti staci zapnuta/vypnuta?
- daqq
No, stacit ti bude 74HC595 a asi by som isiel touto cestou.
Len pozor na jas. Pri 16 riadkoch budes mat multiplex 1/16, ratajuc maximalny prud z IO je 35mA, tak LED ti bude svietit ako pri ~2mA (co neviem ci ti staci). Vyhodou je, ze budes mat menej obvodov (6x 74HC595) na riadenie stlpcov.
Ak by si ale maticu rozbil na mensie, povedzme dve 16 stlpcove, kazda po 8 riadkov (alebo mozes aj dalej rozbijat), tak zdvojnasobis jas. Ale narastie ti pocet obvodov dvojnasobne.
- 866 Zobrazení
- 1052 Zobrazení
- 1635 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1977 Zobrazení
