dvd -500 nezapne sa
roocoX
Dátum registrácie: 02 Aug 2008, 00:00
Vek: 33
dvd -500 nezapne sa
Príspevok od používateľa roocoX » 06 Máj 2012, 12:00
dobry den, dostal som jedno DVD konkretne toto http://projects.uid0.sk/orava500/index.php ale nechce sa zapnut. ked zapnem hl vypinac tak svieti cervena ledka, ale displej ani mechanika nefunguje. myslel som ze to bude v napajani, no nevyzera to byt na zdroj, lebo pri konektoroch co vedu zo zdroja su pisane aj napetia a da sa povedat ze vsetko sedi. oplati sa to riesit?
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: dvd -500 nezapne sa
Príspevok od používateľa mirosne » 06 Máj 2012, 13:52
To,že napätia sedia,neznamená,že je zdroj dobrý.Skontroluj zvlnenia jednotlivých vetiev.Jedná sa hlavne o vetvy 5,5V a 3,3V.
Pozdravuje vás Miro.
brdo1994
Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa brdo1994 » 06 Máj 2012, 14:00
nie su niejeke elektrolity nafuknute?
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 06 Máj 2012, 14:16
Skontroluj si, či sú neni nafúknuté elektrolyty v zdroji.
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 06 Máj 2012, 14:55
elity niesu nafuknute. to dvd sa sprava ako keby bolo v uspornom rezime a nechce sa prepnut
brdo1994
Vek: 30
Príspevok od používateľa brdo1994 » 06 Máj 2012, 15:51
odfot to tak to nemozem vidiet ani jak to vyzera a odfot hlavne zdroj a detailne ked sa da.
andrewwwww
Vek: 30
Príspevok od používateľa andrewwwww » 06 Máj 2012, 16:27
Asi 75% mojich opráv DVD prehrávačov a iných zariadení z pulzným zdrojom bola výmena elitov v zdroji :) Chyba bola podobná prehrávač sa zapol ale nereagoval. Ale tiež nieje jedno aké kondy tam dáš mali by mať nízke ESR a tiež tam nedaj nejaké čínske krápi inak ich budeš čoskoro vimienať znovu.
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 06 Máj 2012, 18:32
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 06 Máj 2012, 19:01
Vyzerajú byť OK ale ak máš osciloskop tak si pozri tie napätia, či sú dobre filtrované.
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 06 Máj 2012, 19:16
skoda nemam osciloskop. moze nieco znamenat aj to, ze napr na pine -12 je len -10,4 alebo na pine 13,4 je 14,3 alebo na +5 je 4,85 ?
brdo1994
Vek: 30
Príspevok od používateľa brdo1994 » 06 Máj 2012, 19:25
a tieto merania napeti si robil s pripojenim dvd alebo len zdroj naprazdno?a mal by si si tie kondy premerat ked nemas jak tak ich vymen nemas ich tam tolko a pozri so odspodu vydel som uz nafukle elektrolity zo spodu a zvrchu vizeraly dobre
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 06 Máj 2012, 19:27
andrewwwww napísal:a tiež tam nedaj nejaké čínske krápi inak ich budeš čoskoro vimienať znovu.
Nemaj strach,lebo laser odíde skôr. :lol:
andrewwwww napísal:Asi 75% mojich opráv DVD prehrávačov a iných zariadení z pulzným zdrojom bola výmena elitov v zdroji
No ja v poslednom čase vymieňam z takou závadou pamäte 24C...
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 06 Máj 2012, 19:44
na tej vetve kde máš -12V skús vymeniť ten elektrolit.
Wicker
Príspevok od používateľa Wicker » 06 Máj 2012, 20:24
Teraz si nie som istý ako to bolo a nemám čas hľadať od toho schému, ale zaťaž 5V vetvu dajme tomu dákym ventilátorom z PC a odmeraj na nej napätie, taktiež v tedy odmeraj napätie na 12V vetve a napíš sem výsledok, ak sa napätia zdvihli je to O.K., ak naopak klesnú alebo ostanú na tom istom bode, bude potrebné vymeniť kondenzátory.
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 13 Máj 2012, 16:39
ahoj, chcem sa este opytat. nemoze robit tu sarapatu nahodov obvod 74hc374 ? myslim si ze on ovlada zapinanie pristroja
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 13 Máj 2012, 16:44
A zkoušel jsi to na prázdno, na vývod STB by mělo stačit přivýst +5V, pak by se mělo objevit napětí na jednotlivých pinech. A může bejt určitě porblém v odblokování zdroje. Každopádně by tam mělo bejt vždy přítomný jedno z napětí +5V nebo 3,6V ale spíš 5V. Ale čekal bych že zdroj bude odblokovávat port procesoru.
roocoX
Vek: 33
Príspevok od používateľa roocoX » 13 Máj 2012, 17:56
pin STB je len "slepy" a do zdroja nejde, ale je na nom 5V potiahnute z procesorovej dosky.
vsetky napetia zo zdroja su OK
a este jedna vec ked prilozim ruku na cip procesora tak je teply ako keby nieco robil
