Mikrovlnná rúra Ignis AKL 535
metalbreath
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Príspevok od používateľa metalbreath » 14 Jún 2012, 18:42
Nazdar,mám problém s touto mikrovlnkou,nastavým si čas na ohrievanie stláčam štart a nič...všetky ostatné tlačidlá idú,dneska som prezrel aj spínače uzatvárania dvierok,všetky sú ok,skúsil som aj rozpoliť tú plochu kde sa nachádzajú tie tlačítka na panely,som spojil niečím vodivým kovovým a tiež nič,tak nevyzerá to na zlý kontakt štartu,avšak raz som ju už rozoberal a tlačil som tlačil až zrazu normal nabehlo a potom už ďalšie stlačenia v pohode,a teraz zasa nejde vôbec už robím hocičo nesputí sa nijako... čo s tým je? nevie mi niekto poradiť? kde je chyba? je to už staršia mikrovlnka, diky moc vopred :)
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život ;)
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: Mikrovlnná rúra Ignis AKL 535
Príspevok od používateľa mirosne » 14 Jún 2012, 19:47
No chyba bude v tej klávesnici,väčšinou sa pri stláčaní popraskajú prívody k tej kontaktnej plôške.Zvykol som to opravovať elektrovodivým lakom,ale nebolo to na dlho,cca 6 mesiacov.Potom som úplne od DPS regulácie natiahol dva vodiče na externé tlačítko,ktoré som umiestnil na predok mikrovlnky a chodí to už cca 2 roky.Odporúčam Ti,prezvoniť cesty od kontaktnej plochy až po koniec,či to má obvod.
Pozdravuje vás Miro.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 15 Jún 2012, 14:12
Chyba bola až na konci toho pásu s vodiacimi čiarami. Zaujímavé,že nehýbe sa s tým ani nič a zmizne,alebo sa pretrhne vodiača čiara.
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 15 Jún 2012, 15:43
Ono sa to preruší od chvenia.Nemusí sa z tým vôbec manuálne hýbať. :wink:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 17 Jún 2012, 13:17
Diky za info,takže problém vyriešený,namontoval som mikrotlačítko a už fičí :)
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 25 Feb 2013, 21:15
Nazdar,chcel by som sa ešte spýtať o tejto mikrovlnke,keď idem napr dať pukance tak po jednej dávke zvyklo totálne vypnúť mikrovlnku aj displej zhasne všetko po nejakej chvíli zrazu naskočí sama od seba,čím to môže byť? Diky
pawlo
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa pawlo » 25 Feb 2013, 21:17
Môže to byť pokojne tepelná ochrana bimetalovým rozpínačom - teraz som rozoberal svoju a videl som tam hneď 3x bimetal.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 25 Feb 2013, 21:34
Takže to je OK? ,alebo ten rozpínač je už zlý? Diky.
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 25 Feb 2013, 21:36
Môže byť žltý a nemusí byť zlý.Môže to robiť hocijaký bezpečnostný mikrospínač na dveroch,alebo programátor.Skontroluj fastony,či nie sú obhorené.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 25 Feb 2013, 21:58
Obcas zblbne aj mikrospinac. Otvor dvierka, a postlacaj mikrospinace ci chodia volne.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 22 Feb 2014, 13:15
No takže nedávno prestala fungovať už aj táto moja mikrovlnka...jeden deň sa len vsunulo do zástrčky a z ničoho nič nesvietil ani displej! odišla tak potichu...otvoril som premeral som vn diódu a poistku,oba sú prerazené...tak teraz ma napadá,či to má zmysel opravovať...možno by aj malo pokiaľ by to bolo na 1000% isté,že len to je chyba... Dióda tam je HVR-1X 3 a pod tým je ešte SK 8414 :roll: je to škoda bola to pomerne drahá mikrovlnka...teraz sa už dá kúpiť nejaká mikrovlnka aj za 30 €...
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 22 Feb 2014, 14:15
Ja by som sa to pokúsil ešte opraviť. Ak si kúpiš novú za 30€, o chviľu zistíš, že tá stará a drahá bola predsa len lepšia. :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Feb 2014, 19:48
Pukance sú sviňa,predvčerom naša tiež skapala na pukancoch.Trvalo štvrť hodiny, kým znovu zapla tepelná poistka.
Mikrovlnka nesmie isť bez záťaže, to znamená, vždy musí byť vo vnútri niečo ,čo stíha ,,míňať,,energiu,ináč začne v nej plieskať alebo sa jednoducho prehreje a vypne.Stačí dať dovnútra kávovú lyžičku.
Ak máš druhú diodu, tak ju vymeň ,aj poistku a skús ju oživiť,určite jej je väčšia škoda ,ako nejakej novej srákory za 30€
Prvú MW /AEG -800W/som kúpil ešte za 8,5tisíc Kčs v 1990 roku a funguje dodnes,ovela mladšie som už videl v šrote. :wink:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 22 Feb 2014, 21:02
Tak ja by som tiež veľmi rád,len mám obavy,že kúpim tie súčiastky a vymením a ak nepôjde ta som zbytočne vyhodil za nich peniaze...
5ko:
tak to mohol byť vtedy aj môj prípad,tá tepelná poistka,že ju úplne vyplo... ale nenapadlo ma,že pukance by takú šarapatu narobili...
Bohužiaľ druhú diódu nemám,len ak by som kúpil a aj to neviem kde a koľko by ma to vyšlo...Minule ak som tu riešil jednu inú mikrovlnku tam vyzerá,že to je narovnako pokazené,ale tak tá vyzerá po otvorení dvierok,že je v katastrofálnom stave... na tú som sa tak či tak vykašlal,lebo v nej by som už ani psovi nezohrieval :lol: a vtedy som pozeral koľko do nej stojí taká dióda a nebola lacná a ešte ak som si spomenul na stav tej mikrovlnky a aj jej cenu tak som to už ďalej neriešil... tak určite je,bola fest drahá vtedy... tuším doteraz fungovala cca 10 rokov...až na to tlačítko jedno...a teraz toto...
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Feb 2014, 21:12
Ak máš niekde zberný dvor, alebo šrotovisko,určite najdeš nejakú MW a vyrabuješ s nej čo treba,ak nie, pošli adresu, niečo doma najdem a pošlem ti.
delong
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
Vek: 64
Príspevok od používateľa delong » 22 Feb 2014, 22:20
Môžeš použiť aj diodu CL04-12 . Tú toju HVR-1X3 majú za 2,25€ a kúpiš ju aj TU . Určite sa ti to oplatí opraviť. A hlavne si ju vyčisti aj znútra mastnota tiež potrápi MW delo :wink: .
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 03 Apr 2014, 19:09
Takže dneska som vymenil len poistku,odskúšal som a MV fičí!!! 8O paráda! :wink:
elpress1
Dátum registrácie: 30 Jún 2016, 05:48
Príspevok od používateľa elpress1 » 01 Júl 2016, 05:12
Dobrý deň
Asi mám rovnaký problém ako metalbreath, len by som potreboval radu kde presne zapojiť to tlačidlo?
Ďakujem za odpoveď.
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 01 Júl 2016, 07:17
Však si to vysleduj,choď priamo po cestičkách od tlačidla štart a na konci pásového vodiča ti to ukáže,kde pripojíš externé tlačidlo.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 01 Júl 2016, 20:33
elpress1: najprv musíš z toho predného panela dať dole tú klávesnicu,ale opatrne a potom už len prepísknuť cesty (samozrejme ak máš merací prístroj,keď nemáš,môžeš použiť ako skúšačku tužkové baterky napojené napr na LED-ku,ak bude svietiť tak budeš vedieť kde) Kedysi mi písal mirosne citujem: "Odporúčam Ti,prezvoniť cesty od kontaktnej plochy až po koniec,či to má obvod." ;) Veľa šťastia :)
