Kaligula: napísal si to do tejto témy,tak predpokladám a asi nie len ja,že ide o rovnaký vysávač,alebo nie? napíš odkiaľ je ten motor a o čo sa jedná,či o vysávač,alebo niečo iné,údaje o motore by mali byť uvedené na motore,na mojom sú.
vackandur: to máš tak,keď raz si prinútený šetriť a nemáš lóve veľmi,ale aj ma to baví,rád sa šprcem v takých veciach
mirosne: nakoniec som nič neodsekol,len som nahol kus dohora ten hliník,kde je taký oblúk vysekaný,lebo nechýbalo veľa,aby šróba sa odtiaľ nejako dala vybrať potom už,a pomohlo to,šróby som všetky povyberal nakoniec. Matku sa mi síce nepodarilo vybrať,no počítal som s tým,že keď tie šróby vyberiem už to pôjde vonka spolu s turbínou,čo by mi nevadilo,tá tam neprekáža,kebyže to ide von,ale nejde ani tak ťahám jak blázon a nič...niečo to tam ešte poriadne silno drží stále,len neviem čo.
5ko: Hej ja viem veľmi dobre,že to nie mne si písal,to som písal len sám za seba postreh z daného dňa. Blblo to a bol poskladaný komplet vysávač,vybral som aj uhlíky a tak som meral,poistku by som aj ja rád videl,len to neviem rozobrať ani za svet. K tomu motoru,keď tak popremýšľam dozadu som skúšal motor so žiarovkou 75 W v sérii a dal som tam vypínač,zapol som a nič sa nedialo ako píše aj Kaligula,a to som si myslel ,že dačo som ja zle urobil,ale nie všetko bolo dobre zapojené,aj som prepískol,aj vypínač fungoval,potom som to rozpojil a spojil motor napriamo bez nejakého vypínača regulátora a žiarovky,čo nebol ktovieaký nápad,totiž to keď som zastrčil vidlicu do zásuvky,celá zasvietila na modro jak keby neviem čo,ale to je zrejme pochopiteľné pri takej šupe,ale nechal som len krátko,lebo to som len chcel vedieť či to pôjde,regulátor som vtedy nepovažoval za nutné odskúšať sám s niečím iným,totiž to pekne reagoval,WD nemám,neviem ani čo to je,ale len tak predpokladám,že to bude nejaká tekutina zrejme čo povolí tú maticu,a kirner neviem čo je tiež,zmeral som tie dve cievky navinuté čo sú na statore,multimeter ukazuje na každej 1,3 Ohm. Meral som na rozsahu 200 Ohm. K závitom:točil som s tým a keď dobre vidím tak vykrúca sa to doľava,a zakrúca sa doprava. Tie poloblúčiky som už skúšal aj minule cez to neprešla šróba,boli malé,ale to nahnutie hore pomohlo. Niečo pod tou turbínou,teda medzi tou umelinou a turbínou aby som bol presný ešte je,ale neviem čo to je...
Viď foto:
http://tinypic.com/view.php?pic=10hu1l1&s=5
oravan: navíjací kotúč som vyhodil von,spojil som to napriamo,sieťovú šnúru som prešiel cm po cm zasa a skrátil som ju na oboch koncoch,hej bolo tam aj mazadlo v kotúči,vtedy keď som skúšal motor,nenapadlo ma to pretočiť kus ďalej,že čo sa udeje,ale bolo to poskladané v tej umeline,kvôli bezpečnosti a aj trhnutiu motora.
For all zhrnutie:
-všetky káble komplet vymené za totálne nové okrem prívodovej
-všetky konektory vyhodené a spojil som napriamo bez nich,okrem toho viacpinového ten som tam nechal
-fastony a drôty na motore som tiež vymenil za úplne nové
-navíjací kotúč som tiež vyradil a spojil som napriamo
-každú jednu súčiastku na dps som prepájkoval ,odsal som všade cín a napájkoval nový
-prívodovú šnúru som prešiel zas a znova cm po cm pripojeným pípakom,je ok,skrátil som ju pre istotu ešte aj na oboch koncoch a dal som aj novú vidlicu
-cievky na statore som premeral každá z nich má po 1,3 Ohm
-uhlíky sú dostatočne dlhé ešte
-všetky filtre som vyčistil a povysával druhým vysávačom
-všetky tie rúrky som prezrel sú čisté
-celú hadicu,kefy všetko som prezrel už nič nebolo zanesené
-multimeter mám len taký lacný UNI-T M830BUZ
-lamely som ešte všetky nepomeral ,ale chystám sa
A len tak pre zaujímavosť pridám aj rozoberanie toho kotúča,ak niekto náhodou niekedy bude rozoberať takýto vysávač,aby mal predstavu:
http://i40.tinypic.com/2liewl4.jpg
http://i39.tinypic.com/2igewyf.jpg
http://i43.tinypic.com/j5jcie.jpg
http://i44.tinypic.com/35d461e.jpg
http://i43.tinypic.com/rclc3r.jpg
http://i41.tinypic.com/mrer5s.jpg
Tak hádam som na nič nezabudol.
