kable v podlahe
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
kable v podlahe
zdravim pani, aky mate nazor na tahanie kablov v podlahe v chranicke namiesto vysekavania drazok v tehle? dakujem za postrehy
Re: kable v podlahe
ide o silový kábel?
ak áno, tak tie sa bežne ťahávali v podlahe, byty z 80-tych a 90-tych rokov to tak mávali bežne, aj bez chráničky
takže nie je problém
Merák
Merák
Re: kable v podlahe
hej jedna sa konkretne o CYKY, neviem teraz ako to je podla noriem lebo nemam pri sebe literaturu k tomu, tak sa vas na to pytam
- straciam
- Vek: 38
Re: kable v podlahe
v projekte som mal, ze kabel ide podlahou pod tepelnou izolaciou (pod polystyren) v chranickach resp. plastovych listach.
videl som to uz aj bez chraniciek ci list aj s nimi.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: kable v podlahe
raz ma poziadali aby som im dal kabel od steny do podlahy na "stlp" s var. doskou , asi dva metre od steny , priznam sa vobec sa mi nechcelo , drbat sa tam s karboskou , ked mi povedali ze tam pojde este na vrh plavajuca , tak som ich nahovaral ze tam treba nejaku trubku , spekulovali ze je to zbytocne a ved to nikdy sa nemoze ten kabel prepalit /5x4mm/, tolko , tolko az tu trubklu kupili , o dva dni mi volali , ci by som im ten kabel nevymenil , uplne som bol mimo , ved to nie je mozne ,, priznali sa mi , ze tam mali psa , a ako to trcalo z podlahy , tak im ten kabel krasne okusal , a potom za tu trubku dakovali
Re: kable v podlahe
pokiaľ je kábel ťahaný na / pod / pri horľavom materiály, tak sa musí dať kábel do chráničky alebo žľabu
Re: kable v podlahe
Chranicka v podlahe je pre mna samozrejma,len som chcel vediet ci to nieje nejako v rozpore s vyhlaskou tato kombinacia aj v drazke aj v podlahe. Dakujem moc chlapi
Re: kable v podlahe
Práve robím už druhý týždeň kompletne svetlá a zástrčky do jednej novostavby. Zástrčky sú cca 20cm od spodu a všetky káble ťahané podlahou v chráničke. Jednoducho sa to potom ťahá. Ten kúsok v stene sa vysekal a išiel iba kábel. Tak to je písané aj v projekte. 3x2,5mm2 na zásuvky ťahanie stenou/podklahou. Samozrejme, že ioba svetlá a krabice išli hore. Nevidím v tom žiadny problém ak to ide v podlahe
Re: kable v podlahe
Borisi, nejsem vůbec nejchytřejší, to na úvod. Taky se stále učím a nestydím se nikdy říct, že něco neumím. Pokud mohu ale aspoň poradit, tak v žádném případě, doporučuji ještě jednou v žádném případě , nešetři na žádném zásuvkovém okruhu na jističích, vodičích. Zásuvek nikdy není dost aby jich nemohlo být jěstě víc. Sice projektanti dávají až10 zásuvek na okruh, ale tak jako před třiceti lety byla tehny určitá energetická náročnost = množstní spotřebičů v domácnosti, tak je dnes vyšší, za dalších 5-15let bude určitě zase vyšší. Stím ohledem si nechej na těch podstatných patřičnou rezervu. Dělám tuto práci příliž dlouho nejen pro obytné objekty (přes čtyřicet let) , abych nevěděl o čem mluvím. Viz jednofázové rozvody v panelácích, s jištěním 15-20A z dob před 20-25 léty. Už jen vem dnešní stav : vysavač 1,5-2kW, konvice 2-3kW, horkovzdušná trouba spolu s deskou (i indukční) 6-8kW,pračka, sušička, myčka, mikrovlnka, nemluvím o dalších a dalších vymoženostech nejen dnešní ale i dohledné doby. Spočítej si proud při souběhu některých výkonných spotřebičů, které mohou být zapnuté v době, kdy to nejmíň předpokládáš! Elektřina nám vládne, ať nejsi za 5-10let překvapený, že musí počítat, co se dá současně provozovat (souběh=1), aby nepadal hlavní jistič před elektroměrem. Nemluvím o chráničích, přepěťových ochranách B,C,D atd. Raději ožej jednu/dvě dovolené v zahraničí a udělej pro sebe, co je ne laciné, ale perspektivní. Nevnucuji úmyslně nesmysly, pouze píši, co doporučuji běžně při zahájení elektroprací na jakémkoliv objektu - projekt je pro zahájení stavby, realita dané rodiny je vždy jiná. Kabely CYKY do zateplených podlah, v pasivních domech bez problémů, není co dodat, napsali již jiní přede mnou, CYKY 3x2,5 krátké drážky jen k zásuvkám a vypínačům, pak ještě ke stropu světla jen od vypínačů, jinak také hlavní CYKY 3Cx1,5 v podlahách, dovoluje -li to stavba, standardně prosmyčkování mezi krabicemi. Pamatuj na net, tv, jak budeš přijímat, případně na centrální vysavač pro úklid, jde-li o RD atd. Přístroje v žádném případě ne dovoz CE - i kdyby byly zadarmo, raději ABB nebo stejnou kvalitu = minimální poruchovost, dlouhodobý spolehlivý provoz (nejsem dílerem ABB, jen opět osobní zkušenost s reklamacemi - dizajn mě nezajímá).
PS Před třiceti lety jsem začal pracovat na sálových "PC v prostoru 10x10m minimálně" = OP feritová 64kB/8bit, 8vyměnitelných disků x1,5MB cca 30cm v průměru, 8 "magneťáků x 8MB" atd., dnešní PC jsou kde?
Přeji Ti, abys na moje rady vzpomínal za dvacet let jen v dobrém.
Re: kable v podlahe
jirka strasne moc ti dakujem za cenne rady, ktore urcite maju nieco do seba, 30 rokov praxe je 30 rokov praxe ja sa snazim si toto vsetko uvedomovat, nikdy nedavam nic na doraz, vsetko s rezervou, radsej viacej priplatit len aby to islo lepsie, nieje to moja prva praca len som este netahal kable po zemi a chcel som vediet aky maju nazor ludia napr. s 30 rocnou praxou ale este raz moc dakujem
Re: kable v podlahe
Jirka84 - čistá pravda a veľmi pekne napísané. Doma máme ešte hliník v stenách a poistky na svetlá 6A a na zásuvky 10A. Tak sa dávali kedysi. Poledný polrok/rok sa stávalo, že vyrážalo jednu poistku. Všimol som si potom, že to bolo opakovane pri určitých spotrebičoch a poistkové puzdro bolo vždy horúce až vrelé. Teda poistku neodpálil skrat ale dlhodobé preťaženie. Napísal si to veľmi pekne. Vymenil som terčík za väčší, aby tam mohla ísť 16A poistka.
A aj v kuchyni sa môže stať, nevedomky zapojíš na jeden fázový okruh napr kávovar so spotrebou cca 2kW a súčasne si dáš niečo ohrievať v mikrovlnke a výkon 3600W (alebo prúd 16A) už prekračuješ.
Iba na poschodí sme na tej novostavbe mali o 16 zástrčiek viac ako v projekte. Teda kde si majiteľ napísal, že chce, tak tam boli. Rozvodná skryňa je 36ka a úplne každé miesto je obsadené. Už sa tam nezmestí ani jediný istič. Takže iba sa prikláňam k názoru ktorý napisal Jirka84. Má úplnú pravdu
Re: kable v podlahe
Pro BORIS - díky za pochopení mého "krátkého extempóre" na Tvůj vážný dotaz.
Pro TRUNEK:
Nechtěl jsi, doufám, tímto dát návod jiným, co mají ještě pojistky místo "řadových svorek 10A-ITV/černé", aby místo 10A pojistky dávali raději pojistku 16A (nejlépe pomalou = šnek, protože ji v práci používají všichni údržbáři, aby totak často nepadalo!), kterážto 10ka padá a padá (přetížením - na hliníku). Většinou tím vytvořil "šetřílek za každou cenu" něco , co se mu později "vrátí ve zkvalitnění AL vedení k zásuvkám" .
Často si tito "všeználci" - nemyslím tím nic paušálního - vemou z dobře míněných rad jen něco a pak se diví, když mají rok novou (nejlépe plastovou - CE) zásuvku a ona vyhoří i s přívodním AL vodičem, pojistka STÁLE drží! On ten starý neudržovaný AL rozvod měl jiné provozní zatížení už když byl nový (10 není 16A). Při zkratu se právě projeví "nejlíp". Ach ty paneláky a jejich nejen zásuvkové AL rozvody.
Pro TRUNEK:
Trochu jsem citaci zkrátil.trunek napísal:... Doma máme ešte hliník v stenách a poistky na svetlá 6A a na zásuvky 10A. Tak sa dávali kedysi. Poledný polrok/rok sa stávalo, že vyrážalo jednu poistku. Všimol som si potom, že to bolo opakovane pri určitých spotrebičoch a poistkové puzdro bolo vždy horúce až vrelé. Teda poistku neodpálil skrat ale dlhodobé preťaženie. Napísal si to veľmi pekne. Vymenil som terčík za väčší, aby tam mohla ísť 16A poistka. ...A aj v kuchyni sa môže stať, nevedomky zapojíš na jeden fázový okruh napr kávovar so spotrebou cca 2kW a súčasne si dáš niečo ohrievať v mikrovlnke a výkon 3600W (alebo prúd 16A) už prekračuješ...... Takže iba sa prikláňam k názoru ktorý napisal Jirka84. Má úplnú pravdu...
Re: kable v podlahe
To som nemyslel ani omylom. Nemám síce panelák, ale plne viem, že to nie je ideálne. No mame som vysvetlil, že ak ide pračka, nech radšej počká a potom sa zapne mikrovlnka.
Re: kable v podlahe
nechcem tu zbytocne novu temu zakladat, ked mam podruzny rozvadzac treba ho zapojit pred alebo za hlavny istic v rozvodnici, skratka ci ma byt aj ten podruzny isteny este z hlavneho rozvadzaca, podruzny je robeny zvlast na ziariadenia pre kurenie, dakujem vam za odpovede
Re: kable v podlahe
Pamataj si jednu veľmi dôležitú vec, t.j. Neistíš žiaden rozvádzač, istíš kábel. Teda ak prívod do hlavného rozvádzača je rovnaký ako prívod do podružného, čo sa týka prierezu, postačuje istenie ktoré je na hlavnom prívode do domu. Pokial v hlavnom rozvádzači prechádzaš na nižší prierez vodiča, ten musíš v hlavnom rozvádzači patrične istiť.
Re: kable v podlahe
ano ano mas pravdu, to som si neuvedomil, do domu ide 4x25 a do podruzneho staci 5x4 plus HDO, takze v hlavnom pripojit az za HL istic, dakujem
- Thales
- Vek: 42
Re: kable v podlahe
Předpokládám že hlavní jistič bude silnější než by odpovídalo tomu kabelu 5x4. Bude tedy nutné mezi hlavním jističem a tím přívodním kabelem vložit adekvátní jistič.
Zapamatuj si:
Re: kable v podlahe
Duplicitné istenie je tiež blbosť. Keď tak , tak dať na prívode podružného rozvádzača v podružnom rozvádzači dať vypínač na DIN lištu , vypadá rovnako ako istič.
