kable v podlahe
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 29 Sep 2014, 19:09
Ahojte stara téma ,ale dám to sem.
Idem prerabat elektroinštaláciu v byte -
Idu tam unižovat strop polystyrénom 75mm.
Pre mňa by bolo najlepšie a najjednoduchšie tahat nove káble ponad tento polystyrén, do ktorého sa potom vyrežú drážky.
Otázka je :Musia byt káble uložene v trupkach FXP?
Ale predpokladám,že asi hej lebo polystyrén je horľavý materiál.či?
Dakujeem
Samanko
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa Samanko » 29 Sep 2014, 19:26
Nie, pokial pouzijes minimalne kable cyky- su odolne voci sireniu plamena, samozhasacie.
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 29 Sep 2014, 19:28
Ved CYKY. Ty si mal na mysli asi tie s oranžovou izoláciou ?
spin90
Vek: 33
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa spin90 » 29 Sep 2014, 19:47
Aj klasicke cyky su odolne proti sireniu plamena. Ale chranickou nic nepokazis, budes vediet v buducnosti priapdne kable vymenit a podobne.
A. Einstein
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 29 Sep 2014, 19:50
Aha jasné diky :agree:
Samanko
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa Samanko » 29 Sep 2014, 19:52
Nie, myslel som normalny cierny kabel :-).
Tie dalsie kable sa ste rozdeluju na kable, ktore pri horeni nevytvaraju stiplavy dym (bezhalogenove) a kable, ktore su schopne v poziari fungovat isty cas (E30,E60, atd...) ;-)
spin90
Vek: 33
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa spin90 » 29 Sep 2014, 20:00
Jaj a este dodam ze pri zatazovanejsich obvodoch pri ulozeni v PS by som uvazoval nad zvacsenim prierezu o jeden stupen. Pretoze v PS je velmi zle chladenie. Bolo by dobre v tomto pripade pozriet do tabuliek. Pre spotrebic ako sporak, alebo nejaka rychlovarna kanvica (ktore su tiez na samostatnom istici) by som mozno uvazoval aj nad 4kou kablom pokial to pojde v PS, ale treba pozret tabulku. Taktiez davat pozor na tie instalacne krabice, tie sa nemozu pouzit hocijake ak su v polystyrene, tusim tam je nejaky predpis, podobne ako sa nesmu dat na drevo bez podlozky.
A. Einstein
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 29 Sep 2014, 20:03
Krabice tam nebudú.
Vedenie pôjde od rozvádzača, po strope, pod polystyrénom a do krabíc v stene, kde už budu zasekané pod omietkou.Na vypínače zásuvky.
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 10 Okt 2014, 07:41
Čaute prosím vás prerábam 3 izbový byt a v stúpačke na chodbe je Elektromer a ističe pre byt.
NA HL.Istič ide Hlinikový vodič 6.
Z neho ide do elektromera, a z elektromera do svoriek, kde sa rozvetvuje na jednotlive ističe.
Prosím vás, treba tento kábel vymeniť za vodič CY, alebo nechať pôvodný hlinikový,pretože keby som ho chcel vymeniť musel by som to riesit zo SSE nakoľko je Elektromer zaplombovaný.
V byte bude nova instalacia a rozvodná skriňa bude už v byte.Novy kábel napojím len na tie svorky kde je hlinikovy vyvedený z elektromera.
Môžem to tak urobiť?
Na prívod do bytu plánujem CYKY4Bx6. :confused:
Hlavný istič je 25A/3f
Samanko
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa Samanko » 10 Okt 2014, 09:35
Menil si hodnotu hlavneho istica alebo je povodna ?
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 10 Okt 2014, 09:47
Je tam pôvodný istič 25A/3f starý bakelitový
A ešte jedna vec.
Po celom byte bude strop znižený polystyrénom a do neho chcú dat majitelia bodové Ledkové svetlá.
Ja ich od toho odhováram, lebo aj tie led bodovky sa trocha hrejú.
Myslite že je to bezpečne?
elmara
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa elmara » 10 Okt 2014, 12:58
pixell napísal:Čaute prosím vás prerábam 3 izbový byt a v stúpačke na chodbe je Elektromer a ističe pre byt.
Tak popořadě... :)
Když už budeš chtít zasahovat do elměrové skříně, tak musíš mít povolení (ohlášení) od energetiky, to ale asi víš.
Při takovém zásahu již musíš postupovat dle aktuálních platných norem. Nepíšeš, v jakém stupni elektrizace je onen byt, jestli v A nebo B.
Vyjímečně může být i C, ale to je nepravděpodobné. Když byt bude v A, t.j. bez elektrického vaření (7 kW), tak bych volil vodiče CY 6 a když bude v B, t.j. s el. vařením (11 kW), tak CY 10. V případě odbočky od HDV k elměru například ČEZ má v ČR snížený průřez vodiče PEN v Cu a to na 6 mm². V jakýchkoliv jiných případech je nutný PEN v Cu 10 mm².
Když by jsi zasahoval do elměrové skříně a chtěl ponechat původní vodiče Al, tak by jsi je stejně musel vyměnit za větší průřezy.
V každém případě bude muset být provedena revize elměrové skříně.
Kabel 4Bx6 je špatně, i když jsem psal o vyjímce ČEZ, tak ale tuto vyjímku má pouze odbočka od HDV k elměru. V každém jiném případě již musí být kabel, kde je pouze PEN v průřezu min. 10 mm² v Cu.
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 11 Feb 2021, 19:54
Ahojte mám takú dilemu.
Robím u jedného známeho elektroinštaláciu na novo v staršom dome.
Na strope majú nalepený polystyrén. Ako by ste riešili káble uložene v polystyréne?
Kolega ma tu presviedča ,že musím okolo kábla vyrezať 20cm širokú drážku a následne obaliť kábel sklenou vatou a cele to zasadrovať.
Nechcem sa sním hadat,ale podlá mňa celkom stačí tieto káble dát do FXP chráničiek a tak vložiť do polystyrénu.
Čí aký máte na to názor? Zaujímal by ma názor revízneho technika.
ondistef
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa ondistef » 11 Feb 2021, 21:36
Obyčajne CYKY káble sú kategórie Eca a dajú sa inštalovať priamo aj na a do horľavých materiálov, sú samozhášave (treba pozrieť príslušne katalógy výrobcov).
A samozrejme pozor na max. istenie a oteplenie vodiča (aj keď v tomto prípade by pri jednom kábli v FXP trúbke nemal byť problém s 10A pre CYKY-J 3x1,5 a 16A pre CYKY-J 3x2,5).
Prípadne sa dajú použiť aj bezhalógenove káble ako N2XH (CHKE-R, CXKH-R) b2ca s1 d1 a1 (zbytočne to ale predraží materiál).
A samozrejme nezabudnúť na prúdové chrániče.
pixell
Vek: 41
Re: kable v podlahe
Príspevok od používateľa pixell » 12 Feb 2021, 06:17
Dik za odpoved. Chranice su samozrejmost.
