kable v podlahe
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Re: kable v podlahe
hlavný vypínač musíš mať, je to podľa normyBoris napísal:aky vyznam ma tam dat vypinac? ja to vypinat nebudem potrebovat
každé vyhradené technické zariadenie elektrické musí mať hlavný vypínač pre prípad núdze
Re: kable v podlahe
aha, to je jasne, sme sa len nepochopili, ja to planujem zapojit tak ze v hlavnom rozvadzaci to dam za HL istic a do podruzneho uz dam istice co tam patria a to je 2x3f 16A na topne telesa a 1x6A na regulaciu, nemusim kupovat dalsi vypinac a kabel tam pojde 5x4
Re: kable v podlahe
v poriadku, v hlavnom rozvádzači to budeš istiť príslušným ističom, predpokladám maximálne B25ABoris napísal:aha, to je jasne, sme sa len nepochopili, ja to planujem zapojit tak ze v hlavnom rozvadzaci to dam za HL istic a do podruzneho uz dam istice co tam patria a to je 2x3f 16A na topne telesa a 1x6A na regulaciu, nemusim kupovat dalsi vypinac a kabel tam pojde 5x4
a v podružnom dáš hlavný vypínač a potom ističe na jednotlivé okruhy
Re: kable v podlahe
prislusnym isticom? nestaci hlavny istic? treba davat este zvlast istic v HL rozvadzaci?
dalsia varianta by bola kebyze sa to zapoji pred HL istic a do podruzneho sa da vypinac a zanho istice alebo namiesto vypinaca istic.
Re: kable v podlahe
príslušným ističom istíš kábelBoris napísal:prislusnym isticom? nestaci hlavny istic? treba davat este zvlast istic v HL rozvadzaci?
pred hlavný vypínač / hlavný istič nesmieš nič zapájať, potom hlavný vypínač / hlavný istič stratí svoju funkciu
ak máš hlavný istič v hlavnom rozvádzači maximálne B25A, potom nemusíš dávať ďalší istič, ale pokiaľ máš silnejší istič, tak musíš dať istič s hodnotou max B25A
Re: kable v podlahe
"a to planujem zapojit tak ze v hlavnom rozvadzaci to dam za HL istic a do podruzneho uz dam istice co tam patria a to je 2x3f 16A na topne telesa a 1x6A na regulaciu"
V poriadku , ale ten vypínač by som tam dal (budeš potrebovať napríklad upraviť topné teleso , alebo vykonávať nejaku udržbu, oprašovanie , čistenie... a budeš musiet koli tomu odstaviť celý dom). Na reguláciu by možno bola vhodná poistka na DIN-lištu, má lepšie vypínacie vlastnosti ako istič (ale už som asi moc detailista ).
Neuviedol si o aký typ ohrevného telesa sa jedná, či bojler, priamy ohrev alebo nejaká podlahovka. Ak sa jedná o akékulvek zariadenie ohrievajuce vodu, netreba zabudať na dôležitú vec a to je ochrana zemnením. Všetko musíš poriadne uzemniť.
Re: kable v podlahe
uzemnenie bude a bude aj pospojovanie, budu tam dve nadrze na ohrev vody, tie prepojim na ekvipotencionalnu svorkovnicu v HL rozvadzaci.
Takze na 100% to pojde za Hlavny istic v HL rozvadzaci, odporucate mi teda osadit hlavny istic /vypinac/ pre podruzny rozvadzac do HL rozvadzaca alebo podruzneho, /snad sa rozumieme, je to komplikovane vysvetlit / su od seba vzdialene asi 7 metrov.
Re: kable v podlahe
Robíme tu s komára somára. Narýchlo som ti to nakreslil, isté časti schémy niesu uplne OK , ale o to teraz nejde , takto to zapoj. Poprípade FI osaď tiež do hlavného rozvádzača , samozrejme vypinač bude až v podružnom.
- schema.pdf
- (39.83 KiB) 205 stiahnutí
Re: kable v podlahe
Super takto som si to nejako predstavoval,dakujem ti velmi pekne,este tam aj tak pojdu nejake stykace na HDO a oneskorovacie rele, btw v com je to kreslene? Este raz dakujem
Re: kable v podlahe
no super, takto je to super, a ak poprípade prúdový chránič osadíš v podružnom rozvádzači, tak ho môžeš použiť ako hlavný vypínač a nemusíš tam osádzať vypínač S1mjankovic napísal:Robíme tu s komára somára. Narýchlo som ti to nakreslil, isté časti schémy niesu uplne OK , ale o to teraz nejde , takto to zapoj. Poprípade FI osaď tiež do hlavného rozvádzača , samozrejme vypinač bude až v podružnom.
- 5ko
- Vek: 68
Re: kable v podlahe
No super,už som chcel napísať, že či by nebolo jednoduchšie mu to nakresliť
Otázka- je bojler VTZ-E ?Ak ano,ako je to s reviziami mysllím klasické 80-120l bytové ? Dík
Re: kable v podlahe
pokiaľ je bojler na elektriku, tak áno, je to VTZ-E, a ako je to s revíziou? je to zariadenie na pevnú inštaláciu alebo na zásuvku?5ko napísal:No super,už som chcel napísať, že či by nebolo jednoduchšie mu to nakresliť
teda napr, je to na plyn a je tam nejaká jednoduchá elektronika na riadenie alebo je tam výkonová vykurovacia špirála?
ale každopádne ako základ sa meria prechodový odpor PE ukostrenia / uzemnenia a izolačný odpor PE-L a PE-N
poprípade ak je to na pevnú inštaláciu a je to na výkonovú špirálu, tak sa môžu ešte pomerať odberové prúdy, či nie je nejaký skrat na špirále
Merák
- 5ko
- Vek: 68
Re: kable v podlahe
OK tomu rozumiem,len neviem, či si niekto musí dávať robiť revízie na obyčajný bojler v byte,ktorý je pripojený pevne cez vypinač,2kW,lebo to sa mi zdá nerealne a zatial som sa s tým nestretol. Možno len pre pokoj v rodine.
Re: kable v podlahe
My musíme každý rok robiť revíziu a údržbu kotla. Nie je to len pre dobro v rodine, ale žiadajú to aj poisťovne, ktoré sa pri neurobení revízíe a prípadnom vzniku poistnej udalosti budú vykrúcať.
- xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Re: kable v podlahe
Kable v podlahe technicky ziaden problem, leda bys bol citlivy na geopatogenne zony.
Jirka84:
aj ty si rezal zo starych pamatovych pasiek pasky pre magnetofony?
Jirka84:
- 5ko
- Vek: 68
Re: kable v podlahe
na geopatogenne zony vraj pomáha v byte porozmotávaný toaletný papier a drôtené špirálky,aspoň tak to poradil susedovi nejaký ,,geopatolog.,,
-ak má niekto záujem,ešte mám niekde jeden kotúč pásky z ruskej mašiny ,uväzujem tým paradajky.
Ale tie plexisklové kryty,sú super na zakrývanie chleba.
Re: kable v podlahe
pro XMILOS:xmilos napísal:Kable v podlahe technicky ziaden problem, leda bys bol citlivy na geopatogenne zony.
Jirka84:
nechápu - jsem asi dostatečně natvrdlý. Přečti si DOBŘE moje příspěvky. Jen konstatování skutečnosti kolem PC v dané době - tehdy a dnes. Totéž můžeš s nadhledem napsat za 10-15 let o své technice, o své pracovní náplni. Nevím, čím se chceš bavit za 10, 20let. Já se dnes bavím, na čem jsem se učil.
- xmilos
Re: kable v podlahe
neva, myslel som, zes mal moznost si na onu techniku sahnut.Jirka84 napísal: pro XMILOS:
No nic v poho.....
