Mikrovlnka - bzučí
Mikrovlnka - bzučí
Zdravím.
Pokazila sa mi mikrovlnka. Po zapnutí začala vydávať bzučavý zvuk, podobný ako keď je zaseknutý stator motora alebo ako keď je trafo v skrate.
Rozobral som ju. Nič očividné som nenašiel. Ak prepnem mikrovlnku na funkciu GRIL funguje bez problémov takže som vylúčil vadu ventilátora a motora na pohon taniera.
Zostal už iba mot a magnetron. Veci do ktorých ja už radšej babrať nebudem. Neviete v čom by mohla byť chyba? Resp. oplatí sa mi to nosiť do servisu, či vyhodiť?
Vďaka.
Edit: Ak ju na pár sekúnd zapnem, vydáva taký nasladlý smrad. Nie taký ako pri zhorenej izolácii.
Vďaka.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
Re: Mikrovlnka - bzučí
nevím čím by to mohlo být, mikrovlnku sem eště neopravoval. Pokud ale seženeš třeba ve zběrným dvoře trafo a tu elektronku, tož by sis to opravil doma sám
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ak bzuci, je tam skrat. Vadny MOT, kondenzator, dioda, magnetron. Co je vadne prides na to postupnym odpajanim casti. Schemu co a ako je zapojene mas niekde na obale zvnutra, alebo na nete
Vacuum Madness!!!
VN trafak môžeš vopred vylučit tak isto aj v zdroji nejake zavady skorej by som to typol na vadny magnetron ale apon čo ja mam skusenosti tak ked bol vadny tak to nebzučalo
Téma obnovená po rokoch s rovnakým problémom
Zdravím,
mám problém so staršou mikrovlnkou Sharp, elektronika-časovač vyzerá v poriadku. Pri zapnutí ohrevu výrazne bzučí, brumí, hučí alebo ako to popísať, k tomu sa pridá trochu smradu zhorenej elektroniky.
Ako prvé mi padla do oka dioda, ktorá je asi aj prerazená, v oboch smeroch je na nej úbytok cca 100mV.
Teraz otázka, čo to mohlo spôsobiť, alebo čo so sebou mohla zobrať, alebo ako overím že zbytok funguje?
Nerád by som ju vyhadzoval ak by nebol problém ju opraviť, s menšou pomocou od niekoho skúsenejšieho.
Prosím len o príspevky k veci, som si vedomý všetkých rizík a niesom ani blbý
Vopred ďakujem.
Zdravím,
Vopred ďakujem.
- miroja
- Vek: 61
Ked rozpojis sekundarny obvod (sekundar naprazno), tiez to tak isto vrci? Kondik je na tom ako?
Pisal si, ze vies co robis, tak ta nejdem strasit pritomnostou tvrdeho VN.
Kondenzátor má 1μF, esr 1Ω - orientačne
Po odpojení oboch sekundárov trafa vydáva normálny, bežný zvuk, nič nesmrdí.
Neviem čo môžem bez čoho zapojiť, tak radšej nebudem skúšať
Naposledy upravil/-a Mat77 v 02 Júl 2016, 21:34, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Este raz. Ako mam chapat toto:
Ten ohm je vysledok merania ESR? Ci odpor kondika zmerany jednosmernym napatim?Mat77 napísal:Kondenzátor má 1μF, 1Ω - orientačne
- miroja
- Vek: 61
OK, len som si chcel potvrdit, ze si ten 1 Ohm nezmeral nejakym multimetrom.
Pokial si zmeral oboma smermi na diode rovnake hodnoty, je zrejme KO. Beznym merakom sa tieto diody skor javia ako nekonecno, nez to, co si nameral. V akom stave bola ta vysokonapatova poistka?
Skus zabehnut niekde na zberny dvor a z inej mikrovlnky vydolovat diodu. Ak to nepomoze, tak potom asi len magnetron. Pripadne popozeraj na schem (zvykne byt prilepena niekde vo vnutri), co by mohlo sposobovat skrat sekundaru MOT-u.
Schému som tam nenašiel, no vyzerá to na bežné zapojenie, schéma z googlu.
Poistka...buď naozaj neviem čo hľadať, no pochybujem, podľa mňa tam nieje, jedine pravdepodobne bimetaly nad tanierom a na trafe. Nič iné, trafo, magnetron, dioda, kondik.
Práve som premeral diodu este raz, naozaj sa javí ako nekonecno oboma smermi, predtym som ju v blbej myšlienke že ju nemá čo skratovať nechal pripojenú. A skratoval ju magnetron. Beriem si ponaucenie... A ospravedlňujem sa za zmätok.
Domnievam sa že skrat medzi oboma vývodmi magnetronu a aj proti zemi nieje práve zdravý stav, mám pravdu?
Na fotke aj vidno miesto kde to podla mna prerazilo, no neviem si predstaviť ako, prečo.
Mysíte že má zmysel zháňať nový? S akou tak cenou by som mohol počitať? Ebay tak najlepšie 30, neviem kde inde.
Miroja, pekne ďakujem za pomoc.
Naposledy upravil/-a mirosne v 05 Okt 2016, 22:47, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Nefunkčné odkazy zmazané
- zdenoeddie
- Vek: 23
Myslim ze mam taky. 5eur+posta.
Vacuum Madness!!!
zdravim vsetkych, obraciam sa na Vas s otazkou. mam problem s mikrovlnku...
po zapnuti mi vyhori poistka ale uz na vstupe.. neviete v com moze byt problem? zistil som ze pri malom vykone bezi v pohode ale pri vacsom odide..
je tam 8A poistka. pri odpojeni VN trafa bezi v pohode.. trafo nieje zle. na kondiku su diody. este ma napadli oni ale to by vyhodilo vzdy.. moze byt problem ziarica???
dakujem za rady...
dakujem za rady...
vadný MOT trafák alebo skorej VNdiody obyčajným multimerom to nezmeráš a ak áno tak blbosti ti ukáže ja to meriam megerom megmetom
Táto chyba sa dá ťažko lokalizovať,môže byť vadné aj trafo,pri väčšej záťaži sa zohreje a vznikne medzizávitový skrat buď na primári,alebo na sekundári. Takisto to môže robiť aj magnetron.
Ak je na VN časti poistka v takom plastovom púzdre a neprepaľuje ju,chybu typujem na sekundárnu časť.Ak tam poistka nie je,tak to je horšie.
Rozmýšľal som odpojiť magnetron a tak zapnúť,ale potom trafo ostane nezaťažené a určite ti tú sieťovú poistku prepaľovať nebude.Z mojej praxe však môžem povedať,že som urobil mnoho mikrovlniek,ale v živote nebolo vadné trafo,vždy len magnetron,preto sa prikláňam k možnosti,že máš vadný magnetron.Určite nemáš druhý na skúšku (načo by ti aj bol,keď sa tomu nevenuješ),tak to bude dosť problém,ja mám vždy jeden v "zálohe",aby som vedel overovať.
Na záver,upozornenie (citácia článku prevzatého z netu):
Pokud dojde ke spuštění magnetronu při sejmutých krytech, šíří se mikrovlny nekontrolovaně i mimo prostor trouby a ohřívají vše, co obsahuje vodu. Jelikož lidské tělo obsahuje mnoho vody, bude zahříváno také. Největšímu nebezpečí jsou vystaveny oči. Oko je naplněno vodou a navíc obsahuje velmi málo nervových zakončení signalizujících zahřívání, takže mikrovlnná enrgie může zničit Váš zrak, dřív než si uvědomíte, proč se vlastně tak rychle setmělo. Zde je víc než jinde na místě skočit k nejbližšímu "servicemanovi" a přenechat problém jemu. V servisu totiž jsou vybaveni měřícími přístroji a po každém otevření krytů zkontrolují, zda trouba nemá nežádoucí úniky.
Další nebezpečí číhá ve vysokém napětí (cca 2kV), které se vyskytuje v elektrické části trouby. Toto napětí na VN kondenzátoru zůstává i několik minut po vypnutí trouby. Před jakoukoli manipulací je nutné VN kondezátor vybít, jinak hrozí úraz el. proudem.
Pozdravuje vás Miro.
no poistka na vystupe nieje, su tam len tie diody ale to asi nemam ako zmerat,... a kondik samozrejme.. ale pokial to je vsetko na VN tak neviem ci ho viem teoreticky nabit pod 230 a zistit ci sa nabil..
trafo je dobre.. to som uz vymenil.. to povodne dostavalo supy a zacalo dimit..
este ma napadlo ze by to mohol byt ziaric.. ale to asi tiez nijako nevyskusam...
vie este niekto o nejakej dobrej rade? tie diody nemozu prerazat? ak som to pustil na mensi vykon tak to vyzeralo ze fici vsetko v pohode..
Diody nie,to by ti robilo stále.Kondík tak isto.Ostáva vadný magnetron.
a vie mi prosim niekto z Vas taky magnetron zohnat? je tu niekto kto to riesi?
dakujem
dakujem
Nejaké magnetrony má zdenoeddie,skús mu napísať.A aké je na ňom číslo a typ?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Napis typ plus foto najlepsie, v pripade nahrady kvoli orientacii vyvodov voci upevnovacim uskam.
Vacuum Madness!!!
- 543 Zobrazení
