Ovládanie motora na náklon paraboly satelitu
- kukinko
Zdravim!
Dostali sa mi do ruk vraj "polofunkcne" motory - pohony parabol satelitu. Vraj to nefunguje ako ma ... "Tanier" sa pri hladani druzic vytoci zlava do prava (alebo opacne - to uz neviem), ale nazad to uz nejde. Rozobral som to, rele na plosaku su ok, kondiky vyzeraju ok, odpory tiez. Ovladanie naklonu + signal z paraboly je prenasany jednym koaxialom. Potrebujem to nejako vyskusat - nemam satelitny prijimac ktory to vie ovladat- preto sa obraciam na vas, ci neviete o nejakom zapojeni "simulatora" alebo niecoho podobneho, aby som vedel vyskusat vytacanie motora bez prijimaca. Nejaky "tester" na ovladanie ....
ak o niecom viete, budem vam vdacny
a aby som to nechcel zadara... kto mi pomoze najviac, ma u mna basu piva
diky
diky
- kukinko
stierac netreba
len som chcel vediet ci nieco take ako tester existuje ....
motor toci do obidvoch stran, len komunikacia medzi prijimacom a parabolou nejako zlyhava, preto asi budem musiet zohnat prijimac a skusat na nom ....
a skusal si reset motora, na motore je tlacidlo reset, mozno to pomoze...
a aky typ motora to je, nie je to nahodou strong
predaj !!
predaj !!
- kukinko
je ich viac druhov ... vacsinou ILUSION... reset nepomoze ... podla mna to bude chybou mikrokontrolera, ktory si zapamatava pozicie druzic... a potom nechce komunikovat ...
Naposledy upravil/-a kukinko v 02 Aug 2008, 00:09, upravené celkom 1 krát.
- dano
- Dátum registrácie: 19 Mar 2008, 00:00
ja mam na chate podobný problem ale s antenou je otacacia a s tou skrinkou komunikuje cez jeden koaxial. ale k veci ta anténa by sa mala hýbat len ked ju ovládam ovladacom ale ona sa sama hýbe kedy chce.... uz fakt neviem co stým kukol som sa dnu ale vsetko je v poriadku ... tocí s tým aj ked je zapnutá telka preto uz asi dva mesiace na chate pozeram DVD.. inac chata je na kysuciach a tam sa vela slnka nedostane skor len dazd preto potrebujem telku a antenu...........
- bobor1992
- Vek: 31
my máme natáčanie cez 4 žilový kábel, asi 10 rokov už stojí lebo oco prehodil káble, z prijímača sa ozvalo puk a parabola sa už nepohne
- Dátum registrácie: 06 Máj 2008, 00:00
motor
Tak ahojte konštruktéri!!! No s tým motorom je to tak ako to už tu bolo povedané, niektoré motory majú zlý program od výroby, bola o tom diskusia na stránke výrobcu... Ten motor obsahuje ovládanie pomocou protokolu DISEq 1.2 tj. dáta a napájanie sú cez jeden koaxiálny kábel. Bez satelitu Si nijako nepomôžeš, testery na motory sú, ale tie stoja aj cez 13 000 Sk (€ 431,52) a majú ich zväčša technici vo firmách zaoberajúcimi sa týmito záležitosťami. Motor musí od prijímača dostať signál 22kHz, vtedy začne ´´počúvať´´ a po tomto signále sa začnú prenášať dáta o pozícii satelitu - motor dostane inštrukciu choď tam a tam, a začne sa natáčať.
Skús si ich dať odskúšať niekde v obchode zo satelitnou technikou. Ak som napísal niečo zle, dajte mi vedieť !!! P.S. Elektronike zdar !!!
Som študent SOU-E Prešov.
- 670 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1665 Zobrazení
- 1690 Zobrazení
- 1707 Zobrazení
- 1361 Zobrazení
