Na co pouzit barcode reader?
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 12 Sep 2013, 18:40
Ahojte
Mozno smiesna otazka, ale nemate niekto nejaky zaujimavy napad ako vyuzit takyto barcode reader
http://www.motorolasolutions.com/US-EN/ ... 9208_US-EN
teda samozrejme okrem povodneho ucelu? Podarilo sa mi totiz zachranit v praci dvoch takychto fesakov pred likvidaciou a kedze zrovna nepotrebujem skenovat stovky ciarovych kodov denne :-) tak rozmyslam nad dakym kreativnym vyuzitim :-) Any ideas? :D
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 30
Re: Na co pouzit barcode reader?
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 12 Sep 2013, 19:13
Napadol elektronicky zámok,alebo systém,ako si uskladnit súčiastky.
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 12 Sep 2013, 19:23
tiez ma napadlo zamok s tym ze by sa nacital jeden urcity barcod PC alebo procak to by vyhodnotil aky je a tak odomkol zamok , alebo ak je funkcny tak ho predaj . :D
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 13 Sep 2013, 22:18
tak s tymto mam nejake skusenosti a pokial to nebude k pokladni v nejakom shope tak to predaj.
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 13 Sep 2013, 22:52
Ja by som ho vyuzil ako senzor pod robotom. Na zemi by som mal nejake znacky a vedel by sa fesak zorientovat v byte.
Alebo ako novodobu citacku diernych stitkov. :-)
remmidemmi
Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
Vek: 80
Príspevok od používateľa remmidemmi » 14 Sep 2013, 09:55
podle toho co pisou na tom anglickym webu, tak je to ctecka kodu pro pokladny do nakupnich center. Takze to pouziti asi nejlip, jak radil nahore Martin, na soukromy sklad soucastek. Staci k tomu najit software na tisk etiket v prislusnym kodu. Na zamek ke dverim bych to zrovna neriskoval.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 14 Sep 2013, 22:51
Cvikacie hodiny :) - prichod odchod na karticke 2 kody prichod zeleny podklad a odchod cerveny
clovek co pride hodi si kod ako potrebuje alebo sa tam da tlacitko odchod a prichod a prebehne karticka :)
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 14 Sep 2013, 23:41
kedze uz dlhsi cas mi vrta v hlave myslienka laseroveho rastru ako nahrada za prisvetlovanie k fotaku tak jeden asi znasilnim do tejto podoby a uvidim ako to dopadne :-) a druhy zatial necham lezat na policke. Ale ak by niekto mal napad a aj chut ho realizovat nech sa ozve a ma u mna jeden kus gratis, ale pod podmienkou ze svoj projekt zrealizuje :-)
remmidemmi
Vek: 80
Príspevok od používateľa remmidemmi » 15 Sep 2013, 08:58
rudko, ten bar code reader sviti cervene, 650nm. Jak to myslis s tim prisvetlovanim k fotaku?
Jaky ma dosvit ta ctecka? Mozna by to slo pouzit na bezpecnostni zarizeni, optickou zavoru atp.
Viz prilozeny datasheet.
LS9208_New.pdf
datasheet
(101.17 KiB) 15 stiahnutí
MacGyver
Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa MacGyver » 15 Sep 2013, 09:59
Na blsaku v Ba som si zo zvedavosti kupil skener tiez. Povodnym zamerom bolo vyuzitie skenera ako snimac ciernej ciary pre robota. Zistil som vsak, ze to nie je az take jednoduche, tak som to odsunul na inokedy. Jednou z aplikacii skenera, resp skor luca s vychylovanim by mohol byt 3d skener. Na nete je toho kopec, vyzera to zaujimavo.
http://hackaday.com/2006/12/21/laser-3d ... -a-webcam/
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 15 Sep 2013, 10:04
Myslim to ako AF svetlo pri foteni vo velmi zlych svetelnych podmienkach bez blesku. Na to je cervene svetlo velmi vhodne. S original laserovou diodou to svieti v sere na asi 5m a v skoro uplnej tme tak 10m. Keby som vymenil diodu za silnejsiu a dostal z toho 20m bolo by to vyborne. Kedysi som to skusal s dvoma krizovymu lasermi a AF sa chytal asi 3x rychlejsie a 2x presnejsie ako pri pouziti origo AF svetla.
@MacGyver: ten 3d scanner by mohol byt velmi zaujimavy ale na to ja nemam momentalne cas a bohuzial ani potrebne vedomosti :-)
