Nemožnosť úplne vypnút reproduktory
- somebody
- Dátum registrácie: 06 Nov 2008, 00:00
Zdravím. Dnes som robil menšiu prerábku svojho kútika s PC...
Navŕtal som do stola diery a zapustil som do dier vypínače, ktorými zapínam/vypínam LED pásik pre podsvietenie klávesnice, LED pásik nad monitorom, výstup pre 12V a dve zostavy reproduktorov.
Problém je však ten, že jedna zostava sa mi vždy zapína, aj keď je vypínač v polohe OFF. Zapne s len na okamih, hneď sa aj vypne, no po zhruba desiatich sekundách to isté. Myslel som, že je chyba vo vypínači, ten som rozobral a skontroloval, či to tam niekde neprebíja. Nikde. Fázu som nechal úplne odpojenú, zapojený bol len nulák (fáza cez vypínač, nulák napriamo) a robilo to vždy.
Čo s tým mám robiť? :/
Re: Nemožnosť úplne vypnút reproduktory
Ukaz nam to, aj zapojenie.
- somebody
Jasné, nech sa páči
http://lnk.sk/bau
http://lnk.sk/bav
Prvé tri sú 12V, zvyšné dva sú 230V na repráky.
12V nás trápiť momentálne nemusí, popíšem teda zapojenie tých repro vypínačov.
Z vidlice je potiahnutý kábel na wago spojky, do wago spojky k nuláku je pripojený nulák z káblov oboch reprosústav+aj na jeden z vypínačov, ktorý je podsvietený. Z wago spojky, do ktorej som priviedol fázu, vychádzajú dva káble. Jeden na jeden vypínač, druhý na druhý vypínač. Z vypínača ide drôt do kábla pre reprosústavu.
Normálne teda prerušená fáza vypínačom.
Je to zaliate plastom z tavnej pištole.
http://lnk.sk/bau
http://lnk.sk/bav
- somebody
Načo ti schému k takémuto jednoduchému zapojeniu?
No, tie vypínače na 12V majú ledku. ten na reprák má tlmivku či čo to je...
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
tlmivka tak silno nerazí do očí to skor ledka no môže to byť tou ledkou cez nulak mal by si odpojiť aj nulak a vtedy by to už nemalo robyť
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
- somebody
Treba poriadne čítať!
LEDku majú len tie vypínače na 12V. Repro vypínač je na 230V, ten má tlmivku. Na fotke to vysvietené nie je, je rozobratý.
Takže podľa teba si to mám nechať tak, že fázu na vypínač a nulák si odpájať a pripájať vždy??? btw, robYť sa nepíše s ypsilonom
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Dvojitý vypínač - spolu L a N... viac snáď dodať netreba...
Ináč pekné to je (zospodu) a zvrchu ešte viac.
no najlepšie by bolo takto ale ked nemaš take vypinače tak treba dačo ine vymyslieť
- somebody
Ale ja potrebujem okrúhly, taký nesplaším s tým, aby bol dvojitý :/Drummer napísal:Dvojitý vypínač - spolu L a N... viac snáď dodať netreba...
A to bolo myslené ironicky?!
no, také nemám a ani neviem, či vôbec existuje dvojitý okrúhly vypínač.babetista napísal:no najlepšie by bolo takto ale ked nemaš take vypinače tak treba dačo ine vymyslieť
no ved to bol dobrý napad rypať sa do dosky stola skus hladať možno najdeš alebo rele
- somebody
Čo sa ti na tom nepáči?!
Ja som s tým spokojný, vyzerá to presne podľa predstáv a mám všetko poruke
Hľadal som, nenašiel som
No, cez relatko by to skôr nejako šlo...rozmýšľam, ako na to...
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Ja by som to dal do niakej peknej krabičky alebo by som niaku vyrobil a pripevnil to na stôl obojstrannou páskou. btw. plánujem si už dlhú dobu dať na stôl tlačítko na zapnutie PC ale ešte som sa k tomu nedostal (to je tá hnusná prokrastinácia )
- somebody
Tak nijaká alebo nejaká?
Žiadna krabička, nevŕtal som diery do dosky preto, aby som tam pchal nejaké krabičky
ta asi tlmivka je k vypinacu pripojena ako?
to napetie ti tam ide bud cez tu "tlmivku" alebo iba kapacitnou vezbou od ineho vodica
po prevereni tej "tlmivky" by som premeral napetie medzi nulakom a a vypinacom prerusenou fazou, pripadne tam rovno daj nejaky odrusovaci kond ktory "skratuje" ten kapacitny prud - jednoduhsie ako zhanat vypinac
Doma mame vypinace na svetlo s tlmivkou, je zapojena medzi vstup a vystup vypinaca, takze po zapnuti sa premosti a nesvieti. Sposobuje to ze usporne ziarivky blikaju kazdych x sekund aj ked su vypnute, a ledky tiez
hlavne ze ked chcem od somebodyho schemu tak napise ze je mi na hovno ze su to len spinace a poton sa tu ohana slovencinou. Len tak dalej
- Dátum registrácie: 29 Dec 2011, 14:02
Myslím že sa stačí trošku popozerať po internete http://www.tme.eu/sk/details/r13244b802 ... 4b8-02-g/#somebody napísal:Ale ja potrebujem okrúhly, taký nesplaším s tým, aby bol dvojitý :/Drummer napísal:Dvojitý vypínač - spolu L a N... viac snáď dodať netreba...
- somebody
Kubo123222
veľmi pekne ďakujem! Hľadal som na avelmaku, SOSku, skúšal som aj cez google, nenašiel som...
k vypínaču? na vstupe, resp. fáze, je celý čas, na nuláku len po prepnutí do polohy ON. Keď som skúšal repráky, tlmivku som odpojil, nechal som vypínač rozobratý, kontakty teda neboli zopnuté ničím (maximálne tak vzduchom).misocko napísal:ta asi tlmivka je k vypinacu pripojena ako?
Viem, úsporné žiarivky mi tiež blikali pri vypínačoch s tlmivkami, to som len povyberal tlmivky. Tuto mám však iný problém, tlmivka nebola ani zapojená a stále sa to zopínalo.Mat77 napísal:Doma mame vypinace na svetlo s tlmivkou, je zapojena medzi vstup a vystup vypinaca, takze po zapnuti sa premosti a nesvieti. Sposobuje to ze usporne ziarivky blikaju kazdych x sekund aj ked su vypnute, a ledky tiez
Schému k čomu? Celému zapojeniu? Však tam nie je treba schému, predstav si vypínač, v ktorom je spotrebič (tlmivka) a od neho káble...jeden kábel k fáze, jeden ku káblu k reprákom, jeden ku wago spojke s nulákom, kde je aj nulák na kábli od reprákov.misocko napísal:hlavne ze ked chcem od somebodyho schemu tak napise ze je mi na hovno ze su to len spinace a poton sa tu ohana slovencinou. Len tak dalej
