Pitevňa
Re: Pitevňa
Tie značky znamenajú "Iba na INDOOR použitie" a spotrebič s dvojitou izoláciou. Vzhľadom na to kde to bolo vyrobené a podľa fotiek by som sa na to nespoliehal a určite by som dal ako prívod trojvodič a kovovú krabicu pripojil na PE.
Re: Pitevňa
Nedávno som namontoval do dielne dvojtrubicové LED svietidlá, ktoré som už používal asi rok inde,no veľa hodín nenasvietili.
Keď som ich zapol,zistil som, že zo štyroch trubice svieti zrazu iba jedna.Boli určite ešte v záruke,ale bloček som nenašiel, takže som musel kúpiť nové a jednu vadnú som sa rozhodol vykuchať a podeliť sa aj s vami,čo sa skrýva vo nútri.
Hneď na vstupe do meniča bola súčiastka v čiernej zmršťovačke ,ale nebola to poistka,ale vyhriaty odpor s ovinutým tenkým drôtikom, ktorý bol prerušený.Taktiež kondik sa tváril nejako namyslene,lebo bol nafúknutý.
Otvoril som teda aj druhý koniec a tam som medzi kontaktami objavil naletovanú poistku, ktorá bola tiež prerušená .
Je to univerzálna trubica ktorá sa dá použiť priamo do starých svietidiel tak, že sa priloženým pseudo štartérom,v ktorom sú iba drôtikom premostené kontakty preklemuje povodný štartér, a na opačnom konci trubice je poistka.
Pôvodná tlmivka/predradník/ ostáva tam.Neviem či má potom nejaký vplyv na funkciu obvodu,ale asi nie,keď to tak vymysleli .
No zostáva mi záhadou, prečo došlo u trubíc k poruche, kedže boli použité v originálnom plastovom svietidle,kde už nie sú tlmivky ani štartéry.
- purdo
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
- Vek: 55
Re: Pitevňa
Pretoze tlmivka tam robi bordel pri zapnuti, ked je kondenzator za usmernovacom este vybity. Ja osobne tlmivku vzdy vyhodim (vyskratujem) a nemam problem so zivotnostou tychto LED trubic.
To same aj s elektronickym predradnikom... ak to robi aj bez tlmivky, tak je chyba v napise na stitku "made in china".
Myslieť, znamená hovno vedieť
Re: Pitevňa
Máš pravdu,asi tam malo byť napísané
,,Pilipť,,
PS rozpitval som aj dve ďalšie vadné trubice , možno oživím aspoň jednu ale diagnóza bola rovnaká, stačí pozrieť na obrázok.Oba kondiky zduté a odpálené mostíky, takže jasné kurvitka.
,,Pilipť,,
Naposledy upravil/-a 5ko v 19 Nov 2024, 22:29, upravené celkom 1 krát.
- pablox
Re: Pitevňa
V robote sme menili snímač impulzov na hlavnom vodomeri https://www.maxtracontrol.sk/eshop/reed ... 4310.xhtml - výstup sú 2 vodiče (bezpotenciálový kontakt).
Nová sada vyšla ako vidíte 160e a tak som tú poškodenú rozobral...no a výsledok zariadenia za 160e je na obrázku: v kuse epoxidu je zaliaty plošáčik s rezistorom, varistorom a v samotnom čidle je jazýčkový kontakt v zmršťovacej bužírke.
Takto sa robí biznis...
2
2
73, OM6ANM
73, OM6ANM
Re: Pitevňa
Svatko mi dal jednu mini reťazovú akupilku,či by som sa nepozrel na ňu,lebo občas motor beží a reťaz zastane.
Bolo mi hneď jasné že je to v prevodoch.Mám podobnú,tiež sa mi pokazila, odišiel uhlík na motore,tak možno by sa mi podarilo urobiť z dvoch aspoň jednu.
No po rozobratí som zistil, že majú síce podobný obal,ale vnútorná konštrukcia je úplne odlišná.Na mojej červenej je obyčajný uhlíkový motor a žiadna elektronika,no na tej zelenej už je BLDC trojfázový motor a riadiaca elektronika zaliata v čiernom lajne.
Ako som predpokladal ozubenie na hnanom kolese je asi na 1 cm strhané , ale zistil som, že aj v motorčeku je asi prasknutá gulička v ložisku,lebo pri pretáčaní sa občas rotor zahryzne .
Skúsim vybrať ložisko,ak sa mi ho podarí zohnať tak ho vymením.Ozubené koleso by určite zvládol Jova, ale možno cena opravy by bola drahšia ako nová pilka.
Na mojej červenej som vlani menil celý zadný štít motora aj s uhlíkmi,ale dlho nevydržali,zase jeden odpálilo.Mám našťastie taký motorček,preložim znovu uhlíky,a chvíľu ešte poslúži.
No možno tiež skončí v krabici na polici .
Ale aspoň som ich pofotil,aby ste im videli do čriev.
Re: Pitevňa
Peťko , aké ložisko potrebuješ ? a ozubené koliesko zmeraj a podľa parametrov pozri na gronych.cz či nemajú náhodou také . na parkside nedržia , ale poneváč je to čína , možno AL-KO , gude , scheppach .....
Re: Pitevňa
Motor som nerozobral,lebo sa nedá stiahnuť vrtulka a nerád by som ju domrvil,ale keď motor zapnem naprázdno,tak beží v pohode.Podla veľkosti domca ani neviem či sa tam vôbec nejaké guličkové ložisko vmesti,ale možno je ihličkové.
Tie kolieska pozriem,možno sa nájdu,ale počkám čo mi odpíše Jova.
Ale dík za tip.
Ale dík za tip.
Re: Pitevňa
Pozrel som sa na to lupou,ale nevidieť tam žiadny nábeh závitu,a nešlo to ani povoliť .Závit by sa asi povoloval pri prudkom zastavení, takže tam budú drážky.
Na tej českej stránke som nič nenašiel,ani na zatech.sk.Ešte skúsim servis Makita, či nebude
pasovať .
pasovať .
Re: Pitevňa
Nova hracicka v neznamom stave. Vycistit, vymenit 2x enkoder a som zvedavy.
Je to riadna krava 30kg a ked sa do toho pozriem, tak tam nic take tazke ani nevidim.
Tak som zistil, ze take enkodre doma nemam
Re: Pitevňa
HP nepoužívalo obyčajne súčiastky . Vždy sa snažili dávať niečo lepšie ...
Inak pekný kúsok . Na aké U a I je a čo si zaň dal ?
Re: Pitevňa
Ale tie enkodre pojdu kupit.
Je to 60V a 35A. Celkom good. Vzdy som po nich pokukoval, ale taku palku by som nedal. Nahodou som na toto natrafil za 50€. Reku ked bude aj nefunkcny, tak si ho vezmem..
Re: Pitevňa
Gratulujem a závidím
- Vek: 60
Re: Pitevňa
Na alíku sa teraz dobre vyhľadáva aj podľa fotky - len sa potom zo dva mesiace nezbavíš rôznych ponúk
- hľadal som tak jeden zvláštny typ posuvného poťáku a teraz je stále nejaký podobný v ponuke.
- Vek: 46
Re: Pitevňa
ahojte
ja som doma rozpitval RCD po tom, čo mi prestalo spínať Nko
nakoniec som našiel spadnutú skrutku pod zhášacou komorou, ktorú pekne opálilo pri vybavení skratu
Re: Pitevňa
Nebol zaujem , tak som ho rozobral … stroje firmy Hell sa predali z nasej firmy do blizkeho vychodu niekedy v 1995 , dva krat som bol na skoleni , 91-92 v Kieli .. v tom case sa uz situacia uvolnovala a si spominam, ze tam boli zaparkovane tri ruske ponorky , chlapci so stuzkami na obrovskych capiciach chodili v skupinkach a prezerali si mesto , nemohli sa divit ako Americania mesto znicili a potom si ho za americke peniazky aj opravili. Nuz a domaci sa na nich bavili , v zivote nevideli na zivo ruskeho namornika ….Tusim vyberiem zo zdroja dva kusy BUZ 45 a asi aj distancne s malym chladicom a zbytok kontajner .Ako sa to volaju tie cervene sroby ?
A ze sa predali z Europy moze EU .. tie stroje sa uz nesmeli pouzivat a boh vie ako to dopadlo u Hella .
- janosik1111
- Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 18:59
- Vek: 48
Re: Pitevňa
Ja by som aj mal záujem, len ako to dostať do ZA. Chcel som aj odpísať na ten inzerát.
Re: Pitevňa
Problem sa nasiel
, ale keby ti slo len o tie vecsie veci a budes mat cestu okolo , mozem ti to volakde odlozit . Skratka ´ metlickou ti to mozem zhrnut do nejakej krabicky .
Troska odbocim ´ potreboval som sa troska zamestnat pred neprijemnou povinnostou a spomenul som si ´ ked tu niekto spominal ´ ze opravuju v praci vselico na udrzbe ´ tak akoze stroj bude stat ´ rozoberiem to ´ rozcvam ´ a objednam od vyrobcu sietove trafo , ktore tiez nebude mat na sklade ´ jeden telefonat a za sest hodin taxikom to pride,ako novy kus ´ ja viem ´ moze sa spomenut ´ ze by malo byt nieco aj na sklade ´ ale vsetko sa neda opatrovat … ale to sem uz urcite nepatri … Osobne si myslim ´ ze casy ked sa na udrzbe nieco opravovalo uz skoncili ´ uz nie je cas … šup ..šup .. kamiony cakaju
´ ale mna sa to nastastie uz netyka ´ … tiez zasnem ´ ze sa tu pocita nejaka kapacita ´ spekuluje na trafom a vselijakymi analyzami ´ ked spinany zdroj vsetko vyriesi ´ tiez nechapem o co tu teda ide. Pekny den .
