Pitevňa
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 31 Mar 2018, 20:50
Neviem ako ste mienili svoj príspevok. Ak je moja otázka hlúpa, tak sa ospravedlňujem - je pravda že sa v akumulátoroch nevyznám. Tak radšej sa hlúpo opýtam, než by som ho zničil, nedajbože by mi vybuchol.
amater63
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa amater63 » 31 Mar 2018, 21:01
Ne ,v pohodě.opravdu sám nevím a snad jen to že ty tvé zmíněné Li-pol mají větší kapacitu.No taky uvidíme a někdo do toho přinese jasno. :confused:
mac26
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa mac26 » 31 Mar 2018, 21:03
Co sa principu a zlozenia tyka, neviem.
Ale z praktickej stranky LiPo su vykonnejsie - mensi vn. odpor, vacsi prud.
Li-Ion zas niesu take "rozmaznane". Nabijaju sa rovnako (CC-CV), len bacha na max prud a konecne napatie - niektore starsie Li-Ion su nabite na 4.1V/clanok, novsie a Li-Po 4.2V/cl.
amater63
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa amater63 » 31 Mar 2018, 21:14
Ano, děkuji chlapáci. :thumbup:
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 01 Apr 2018, 12:18
Tak keď sú teda z tohto hľadiska rovnaké, už len vymyslieť, ako vyvediem z nabíjačky nabíjací konektor. Pretože do tých "ihiel" káble nezasuniem(rozmýšľam ale že ich tam naspájkujem). https://www.tme.eu/sk/details/accu-lp60 ... /lp603450/
Ďakujem za odpovede.
mac26
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa mac26 » 01 Apr 2018, 14:05
Mala inspiracia - rychle a jednoduche riesenie.
Hlavicky su take, ze drzia na kontaktoch. Klasicke "ATX sroby" :D
amater63
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa amater63 » 25 Máj 2018, 21:25
Led nesvítí--, ale co je vlastně ukryto pod " žárovkou -náhradou" 9.5W ,ne jenom z nudy, ale i za zajímavosti ? :confused:
Problém...
Problém...
misocko
Vek: 47
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa misocko » 03 Jún 2018, 21:29
energy meter Emos
pohana ho nejaky svab urceny priamo na meranie energie (zatra dospisem aky presne, dnes som uz vypol notas, je to ten maly, ten velky ht49r50a-1 je len na riadenie displeja). Jedna skrutka bola okrem toho ze ta divna trojuholnikova skosena nerozoberatelna este aj zalepena , nedala sa nijako povolit tak som ju vylomil, ani po odlomeni z nej nesiel plast dole.
5ko
Vek: 68
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Jún 2018, 11:04
Nedávno som si všimol pod odloženým vysvačom v práci mláku.Kedže nebol dôvod aby tam bola, tak som otvoril hrncový vysavač Kärcher a skoro ma porazilo.Zvnútra bol ten lesklý plech ako líška a na dne presvitalo cez hrdzavú škvrnu svetlo.Celé vnútro bolo posiate ostrovčekmi napuchnutej hrdze a po poškrabaní tam vypadávali diery.Nešlo to ani zaletovať, tak so to zalepil tavnou pištolou.Ešte aj na sardinkách je hrubší a kvalitnejší plech.
Takže klobúk dolu páni od Kärchera,
ste PRVÍ NA SVETE,KTORÍM SA PODARILO VYROBIŤ HRDZAVEJÚCI NEREZ !!!
:lol: :rolleyes: :finga: :butthead: :axe: :potlesk: :thanks: :applause:
cool-zool
Vek: 54
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa cool-zool » 19 Jún 2018, 11:38
5-ko , žiaľ na také veci si budeme musieť v blízkej budúcnosti zvykať čoraz častejšie ! Dnes sa často objavujú veci ako hrdzavejúci nerez (pošli fotku do Karcheru) , medený lakovaný drôt , ktorý keď očistíš od laku tak zistíš že je hliníkový (a teraz nenarážam iba na RAFIHO repro dvojlinku ) , stretol som sa s motorom navinutým takýmto drôtom - tuším vo vysávači Zelmer a Kvalitným nerezovým plechom na trojročnej Zanussi chladničke , ktorý je po celom spodku rozkvitnutý od hrdze ako jarná lúka s kvetmi (a to ju nemám na dvore , ale v kuchyni - normálnej obytnej a vykurovanej miestnosti ) , alebo Elektrolux práčke , ktorá si po štyroch rokoch povedala že načo mi je nastaviteľný termostat - ona si vyvárala kedy sa jej zachcelo a pod . . . :thanks: :thanks: :thanks:
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa SMITH » 19 Jún 2018, 11:50
Pre komerčnú oblasť je to relatívne pochopiteľne ( cenová optimalizácia ) , ale v priemysle ...
Namontovali nám nové antikorové potrubie na požiarnu vodu , lebo staré, železné sa po 25 rokoch porúčalo . Pekné , lesklé , práca na mesiac ... Po 2 mesiacoch začal jeden zvar tiecť , reku ok , stane sa , zváračovi sa nedarilo . Prišiel , chcel opraviť a zistil , že to netečie zo zvaru , ale centimeter od neho a po kontrole bolo hrdzavé ložisko pri každom zvare .
Tak , že 400 m potrubia v p... . Nakoniec zistili , že im dodávateľ dodal úplne niečo iné , ako si objednali ...(ale správne označené ) :axe:
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa djwiktor » 19 Jún 2018, 12:02
cool-zool napísal:5-ko , žiaľ na také veci si budeme musieť v blízkej budúcnosti zvykať čoraz častejšie ! Dnes sa často objavujú veci ako hrdzavejúci nerez (pošli fotku do Karcheru) , medený lakovaný drôt , ktorý keď očistíš od laku tak zistíš že je hliníkový (a teraz nenarážam iba na RAFIHO repro dvojlinku ) , stretol som sa s motorom navinutým takýmto drôtom - tuším vo vysávači Zelmer a Kvalitným nerezovým plechom na trojročnej Zanussi chladničke , ktorý je po celom spodku rozkvitnutý od hrdze ako jarná lúka s kvetmi (a to ju nemám na dvore , ale v kuchyni - normálnej obytnej a vykurovanej miestnosti ) , alebo Elektrolux práčke , ktorá si po štyroch rokoch povedala že načo mi je nastaviteľný termostat - ona si vyvárala kedy sa jej zachcelo a pod . . . :thanks: :thanks: :thanks:
V spotrebkebezna vec ten hlinikovy drot, robil som vo whirlpoole a vsetky motory ktore pouzivaju, vratane direct drive, maju CCA droty ako vinutie, teda copper coated aluminium - dovod je, ze je to lacne.. a nejak to proste tie dva roky vydrzi..
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
Milos66
Vek: 57
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa Milos66 » 19 Jún 2018, 12:26
Za komunizmu sa motory bežne navíjali smaltovaným hliníkom (zažil som to ako učeň v navijárni). Vtedy to bola vec, že medi bolo akosi málo. Dneska sa navíjajú tiež hliníkom, ale kôli cene. Podmienky sa zmenili, princíp ostáva.
enigma
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa enigma » 19 Jún 2018, 13:35
5ko , zober magnét a prilož na tú nerezovú nádrž .... sú dva druhy nerezového plechu ... magnetická a nemagnetická .... dúfam že ďalej vysvetľovať nemusím . ( robil som v KJG , predávali sme tabuľový ( aj zvitkový ) nerezový plech ... a to matný ( magnetický ) a lesklý ( nemagnetický ) ....
5ko
Vek: 68
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Jún 2018, 13:44
Tiež si pamätám motory a dynamá vinuté hliníkom smaltovaným, alebo opradeným bavlnou,tak isto aj rozvodné transformátory, ale to bolo skôr z dôvodu nižšej váhy výrobku ako keby bol medený.No nerez bol odjakživa nerez, aspoň ten príbor zo Sandriku Hámre dodnes môže konkurovať chirurgickej oceli.ALe to vyleštené lajno by som sa v letáku hanbil nazvať - nádoba s kvalitnej nerezovej ocele. :finga:
No to už nie je o váhe, ale sprostý bííizzzzzňňňňíííísssss.
PS - je to ten vysavač, čo som sem dával vlákno o jeho ,, záručnej oprave,, aj fotkami filtra,ktorý tam vydržal mesiac a rozpadol sa, takže natiahlo bordel do turbíny a zrušili záruku.
Pri druhej reklamácii odpadol konektor na prívode do motora, takže stiekol ako mladý zať o svadobnej noci ,ale im sa ťažilo vôbec otvoriť krytku a vybrať motor.Stačilo ho vymeniť a išiel doteraz, až na tú koróziu všetkého kovového.A to sme s ním vysávali vodu len asi trikrát.
Enigma to poznám,aj v kovošrote kontroluje ,, nerez,, magnetom a podla toho platí, ale aj ten magnetický takto nezhrdzavie. :wink:
JuryDeVil
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Vek: 36
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa JuryDeVil » 19 Jún 2018, 22:36
Z Ciny som objednal Phase Indicator Model SP8030
Horkotazko som ho rozobral, musel som narusit predny a zadny stitok. Chcel som z neho prekreslit schemu, ale cakal som nieco jednoduchsie, tak som sa na schemu vykaslal. Posudte sami.
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa helios » 19 Jún 2018, 23:34
5KO,
teraz som rád, že som pred dvoma rokmi nekúpil ten "nerezový", ale ten plasťák. Síce chvíľu trvalo, než si naša malá na ten rev motora zvykla, (predchádzajúci od Rowenty bol tichší), ale dvojročný syn si rýchlo zvykol, vysávač mu pripomínal hlučného mimoňa. :lol:
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 28 Okt 2018, 18:18
V tech storio
-- Spojený príspevok 28 Okt 2018, 18:22 --
V tech storio
V tech storio
V tech storio
V tech storio
V tech storio
V tech storio
V tech storio
V tech storio
Elektrický oplotenie
http://www.mmnt.net/
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 15 Dec 2018, 16:27
Plazmová guľa, rozbila sa. Je ten menič ešte k niečomu, alebo už len na súčiastky?
