Pitevňa
Re: Pitevňa
SKM200GAL12T4 (jeden IGBT + dioda), neprezil moj pokus o nazvime to "coil gun". Je stale vodivy ma cca 100ohm. skusim zistit co konkretne to schytalo.
inac ako tak pozeram, tieto moduly niesu priliz vhodne na vyrobu umelej (elektronickej) zataze , hlavne pri pokuse vytazit z toho maximum. Kedze su tam dva čipy zapojene paralelne, tak kludne moze jeden tahat a druhy sa flakat. Je to moj prvy rozobraty takyto silnejsi modul, tak som troskuu prekvapkany aj ked som to uz myslim niekde cital.
- daqq
Re: Pitevňa
IGBTcka nie su moc casto urcene na pracu v linearnej oblasti.inac ako tak pozeram, tieto moduly niesu priliz vhodne na vyrobu umelej (elektronickej) zataze , hlavne pri pokuse vytazit z toho maximum.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Pitevňa
Mikrofón Philips SBC3050
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Pitevňa
Philips SBC3050
Type : Uni-directionial stereo electret condenser type
Sensitivity : 47dB ± 3dB ( 0dB=1v/Pa )
Response : 50 - 18 000 Hz
Impedance : 600 Ω
Power supply : DC 1.5V (1xR6 super)
Dimensions : 195 x 67,5 x 37 mm
Weight :183 g
Material : aluminium / ABS
Cord : 3m
Impedance : 600 Ω
Weight :183 g
Cord : 3m
Re: Pitevňa
nabijacka mobilov do auta Qualcomm
len som sa pousmial ked mi predavac vylicil ze to ma pomale a rychle nabijanie. myslel som ze to bude klasika, jeden menic, spolocny vystup len rozdvojeny a inac oznaceny. po rozobrati prekvapko, dva menice, rozne IO (IP6503S a IP6505T). Bohuzial datasheety som nasiel iba v čajovom pisme, ale nejaky rozdiel tam je. Co sa tyka spajkovania, grc, este je na IO napravo gulicka cinu ktora odpadla ked som sa jej dotkol. cca 2A daju oba menice do klasickej zataze, neviem posudit ako sa to sprava s telefonom ktory s tym dokaze komunikovat.
bezolovo som odsal co som mohol a prepakoval olovom. Dufam ze chvilu vydrzi pri max zatazi 500mA, zatazeny bude iba jeden kanal kamera do auta).
Re: Pitevňa
Hodinky co umí telefonovat,komunikovat BT zařízením.Hlava nebere za kolik to pořídíš,vyrobíš.Je to jen ze zvědavosti .
. Používat je nebudu.Cena? necelé 300 Kč, Prostě pitva. ( strašné rozlišení foto ,omlouvám se,)
Re: Pitevňa
podobne, ale kovove hodinky mal ex-sef z ciny za asi 40 eur pred 6timi rokmi. bola to super vec, ked sa zapajali anteny. on na streche s hodinkami a hands free ja dole pri pocitaci a telefonovali sme si
Re: Pitevňa
Rozobral som Laserjet 5:
a nasiel som v nej tento skvost:
- muziker
- Vek: 75
Re: Pitevňa
Wau ... 4MB Credit Card je dnes už nielen skvost, ale pomaly hádam aj "starožitnosť" hodná pozornosti - uložiť na poličku
muziker
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Pitevňa
Sencor SCD-5605MR
Predný panel :
CD-3310
REV:1
2006.11.23
001-3310D00-K1000
DONGSUNG
DSD 2030
"hlavná" doska
CD-3309USB H-P
001-3309S-WOO REV:2
BU1924F (RDS/RBDS decoder)
DONGSUNG
NEO-791NRF (Main processor)
PT2313L (4 channel audio processor)
C4558 (Dual op-amp)
LA1140 (FM IF System for Car Radio)
KIA78R 05API (4 TERMINAL LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR)
CET 2023 F/SV tuner
TDA7386 (4 x 49 W quad bridge car radio amplifier)
Predný panel :
CD-3310
REV:1
2006.11.23
001-3310D00-K1000
DONGSUNG
DSD 2030
"hlavná" doska
CD-3309USB H-P
001-3309S-WOO REV:2
DONGSUNG
C4558 (Dual op-amp)
CET 2023 F/SV tuner
- genius3258
- Vek: 25
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Pitevňa
Fieldmann
FDV 1001-A
Battery
14,4V Li-Ion 1300mA
4S-RMS-02B
8254AA
ME85P03
+Highstar Rechargeable Li-Ion
3,7V ISR18650-1300
FDV 1001-A
Battery
14,4V Li-Ion 1300mA
4S-RMS-02B
8254AA
ME85P03
3,7V ISR18650-1300
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Re: Pitevňa
Cast radaru, pravdepodobne prijimacia, vraj z MIG23.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
Re: Pitevňa
skôr sa mi to podobá na radar z MiG 21 .... ( schované v tom nosovom kúželi - regulátore množstva nasávaného vzduchu )
Re: Pitevňa
Na Mig21 je tam nejak malo elektroniek, ale nehadam sa. Vsetko su tam pavacsine tranzistory, ziadne IO. Ale kto by chcel, tak mam z toho tie twt (dlhe cierne) v nerozbalenom baleni. Dokonca maju anglicky DS .
Re: Pitevňa
Tieto exotické veci mám rád, možno by som jednu TWT zobral, napíš čo by si za nu chcel..,
