Pitevňa
enigma
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa enigma » 08 Feb 2020, 20:23
sergej napísal:Na Mig21 je tam nejak malo elektroniek, ale nehadam sa. Vsetko su tam pavacsine tranzistory, ziadne IO. Ale kto by chcel, tak mam z toho tie twt (dlhe cierne) v nerozbalenom baleni. Dokonca maju anglicky DS ;-).
a myslíš si že rusy to nemodernizovali ? kedy asi bola posledná modernizácia ?
sergej
Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa sergej » 19 Feb 2020, 18:18
Attenuator z RF generatora Marconi 2031.
7x bistabilne rele, dvojcievkoveho typu, s permanentnym magnetom. Jedno rele trochu stratilo manetizmus a k tomu mechanicky trochu drhne, takze ostavalo visiet v medzipolohe. Riesenim bolo predlzenie SET pulzov na cca 30ms a RST na 60ms, z povodnych 20+20.
Rele prepinaju utlm na hrubo (6x) a generator riadi zmenou vystupnej amplitudy uroven na jemno. Rozsah -144dBm az +13dBm @ 50Ohm.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 23 Feb 2020, 08:53
"neznáma" značka a typ (HUN-NA HN-400PCB 06/05/09 rev:1.0 serial no.:6093054004440 ; HY-5100 4Ω 5W).
omega = alt + 234
IO - LA4597 11.4W pri 100 x 100 x 1.5 mm chladiči
Pôvodne boli 2 debničky , predná strana z reproduktorom chýbala v tej kde bola elektronika .
Vypínač bol nefunkčný a chýbala šnúra (bola z tade asi vytrhnutá).
Do budúcna možno hodím naspäť vypínač (nový) + na zadnú stranu dám nejaký konektor / svorky pre ďalšiu debničku .
Až 12 šraubou (10 na zadnej strane + 2 na transformátore) / ďalšia debnička  bola "celá" lepená .
pomerne dosť veľký plošný spoj
LA4597
LA4597
HY-5100 4Ω 5W
HY-5100 4Ω 5W
220V / 10V 1A (aj pri "normálnej" hlasitosti sa hreje ....)
google revers search a ani tineye nevedelo nájsť toto logo ....
http://www.mmnt.net/
sergej
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa sergej » 28 Feb 2020, 23:03
Majakovy vysielac R255MP. Odisli tantaly...
AEdison
Dátum registrácie: 13 Júl 2009, 00:00
Vek: 28
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa AEdison » 01 Mar 2020, 23:26
Dnes som si kúpil Parkside brúsku na vrtáky, nože a nožnice.
Brúsenie menších vrtákov nieje práve moja záľuba, tak že si vypomôžem. Výsledky na novom kotúči sú o mnoho lepšie ako keby som to brúsil ručne, ale mám strach či si ten kotúč "nezapamätá" menšie vrtáky a na väčších bude robiť schody. Ukáže čas.
Nože to tiež v núdzi nabrúsi, ale chce to štipku kompromisu a praxe. Nožnice som neskúšal.
Sklamal ma hlavne ten upinák kotúča, ktorý je z nejakého tvrdeného plastu a životnosť bude fakt iba na ten náhradný kotúč ktorý k tomu dodávajú. Ukážkové dojebabradlo.
Zaujímalo ma hlavne čo je vo vnútri, kedže na tej brúske je viac plastu než v oceáne. Po otvorení som ostal celkom prekvapený, že na mňa pozerá DC motor.
Pár fotiek:
mr.dred
Vek: 58
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Mar 2020, 00:07
Tiež mám tú brúsku zo 3 roky. " Nabrúsil " som s ňou nejakú stovku vrtákov a kotúčik v nej mám ešte stále ten prvý. Niečo je popísané aj tu
backo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa backo » 02 Mar 2020, 17:32
Presne, aj u mňa. Mám tú brúsku viac ako 2 roky a taktiež som na nej nabrúsil stovky vrtákov na jednom kotúči bez znakov opotrebenia.
dan21
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa dan21 » 02 Mar 2020, 17:49
toto je ona ?
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-bru ... p100261008
Pytam sa lebo mi nezobrazilo ani jeden obrazok od AEdison-a
mr.dred
Vek: 58
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Mar 2020, 18:07
Nie... toto!
Snímek 022.jpg (30.6 KiB) 14631 zobrazení
mr.dred
Vek: 58
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Mar 2020, 18:51
Podobnosť čisto náhodná...no nekúp to, keď je to ešte aj v akcii :lol: :lol:
jenda23
Vek: 33
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa jenda23 » 05 Mar 2020, 18:13
Dnes mi došel balíček, vzhledem že v poslední době stále více potřebuju měřič izolace, tak jsem se rozhonul něco sehnat. Nedávno se mi do ruky na chvílu dostala čistě šikmooká PM5203. Tak jsem přístroj více méně ze zajímavosti a na test výdrže koupil, následně bude nahrazen výkonnější 1507čkou od Fluke. Takže bych si dovolil maličkou recenzi. Byl jsem docela mile překvapen balením v jakém přístroj přišel. Pěkná a prostorná taška s variabilními přepážkami, kde se po maličký reorganizaci vleze i 289tka. Součástí balení i baterie (překvapivě ne vybité), dva robustní krokodýlky (v principu kopie Fluke svorek). Měřící šňůry pro mé překvapení s "banánkovými" hroty, silikonové vodiče na omak téměř neroznatelný materiál jako originál sondy Fluke. Co se týče odporu tak jedna měřící šňůra Fluke 32mohm, tato low cost 34mohm. K vlastnímu přístroji. Plasty poměrně kvalitní, gumový obal sedí pěkně na těsno a je z materiálu který neklouže v rukách jak tomu je u některých přístrojů. Bez nějakých viditelných otřepů po vstřikování. Všechna tlačítka jsou gumová, popisky na tlačitkách nejsou "vstříknutá" ale pouze tištěná takže se nejspíš po nějakém čase smažou. Přepínač má dost razatní skoky mezi aretacemi, Fluke jde příjemněji. Měřák funguje na 6 článků AA. Odběr přístroje v klidovém stavu kolíše mezi 3 až 6,8mA. Při měření izolačního odporu na rozsahu 1000V a zkratovaných svorkách je odběr necelých 26mA. Měřící zkratový proud na všech rozsazích je 1 až 1,8mA. Přístroj měří izolační odpor na pěti napěťových rozsazích. 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V. Měřící napětí je zobrazováno na pomocném display, odchylka měřené od reálného výstupního napětí je do 5V, což by mohlo být lepší. Výstupní napětí je oproti rozsahu dodrženo v rozmezí mezi od 3 do 20V, vše do plusu. Což je proti Flukáči o něco horší. Po ukončení měření přístroj měřený obvod vybije. Rozsah měřených hodnot je 0,01Mohm až 10Gohm. Přístroj jsem porovnával s kalibrovanou Fluke 1507 (na fotkách není vidět). První odpor 10,21Mohm (měřen kalibrovanou Fluke 289), 1507 vykázala hodnotu 10,20Mohm na 100V, 500V, 1000V. PM5203 vykázal 10,19Mohm na 100V, 10,15Mohm na 500V a 10,1Mohm na 1000V. Dále na odporu 150,3kohm Fluke 1507 vykázal 0,15Mohm na rozsahu 50V, 100 a 250V. PM5203 podal tytéž výsledky. Maličko mě zklamalo měření odporu, jelikož přístroj umí měřit odpory do 200ohm, přesností vyhověl do 1%. Měření kontinuity obvodu je na čínskou hračku docela svižné. Na rozdíl od Uni-T a pod. je odezva do nějakých 200-300ms, kde je odezva u některých kousků třeba i vteřinu. Fluke cca 20ms. Měření napětí není též žádnou hitparádou. Je s rozlišením 100mV, od 100V už jen pouze 1V. Přesností vyhověl do 1,5%. Nastavení měřícího napětí pro izolační stav je tlačítkem, ne karuselem. Což je docela otravné. Ale přístroj si alespoň poslední navolený rozsah pamatuje i při následujícm zapnutí. Měřák dále umí měřit relativní hodnoty, umí porovnávat (při výsledku mimo meze pípá), měří polarizační index a absorbci dielektrika (zatím jsem neporovnával s referenčním přístrojem). LCD display je proti Fluke maličko hůře čitelný, ale po zapnutí podsvětlení je dobře čitelný (podsvětlení by mohlo být z obou stran LCD aby nekolísal kontrast). Ale to co mi nejvíce oproti Fluke 1507 chybí je spouštění měření tlačítkem na sondě.
Následovala rozborka přístroje, docela fajn je, že větnamec alespoň u baterií zalisoval do plastu mosazné vložky, čemu už se tak nestalo u šroubů pro demontáž krycích plastů. Ale to je do jisté míry pochopitelné. Vnitřek přístroje odhalil docela solidně provedenou DPS. Co se týče zapojení je dosti jednoduché, pár operáků, poměrně velký procesor a měnič. Pájení je provedeno docela kvalitně, a deska není pocintaná cínem jak se tomu dost často děje ú čínských výrobků. Vodiče spojující výstupní desku s řídící deskou jsou silikonové "vysokonapěťové", jejich izolace je dvouvrstvá. Napojení ne desku už je trošku horší. Polovodiče jsou neznačkové, leč leckde použité tantaly místo elytů Elyty jsou vysoce LOW COST (asi je vyměním za značkové). Deska je bohužel nezalakovaná.
Přístroj nyný nasadím v práci do těžkého provozu a docela mě zajímá jak obstojí vůči Flukáči.
Nu, dále si obrázek udělajte sami. Za mě, na to že to je čína tak na první seznámení docela solidně provedený přístroj, podávající slušné výsledky měření. Vzhledem k méně než čtvrtinové ceně oproti 1507čce. Další neduhy (a že jich asi bude) ukáže provoz.
-- Spojený príspevok 05 Mar 2020, 18:23 --
Balení přístroje.
Balení přístroje.
Odpor 10,21 Mohm/100V
Odpor 10,21 Mohm/500V
Odpor 10,21 Mohm/1000V
Odpor 150,3 kohm/50V
Odpor 150,3 kohm/100V
Odpor 150,3 kohm/250V
Odpor 301.1 kohm/500V
Měřící proud na rozsahu 1000V.
Odběr proudu z baterií bez měření.
Zkratovaný svorky při měření rozsahem 1000V.
Drakoush
Vek: 28
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa Drakoush » 05 Mar 2020, 18:34
Vidím, že tiež používaš Multicontact :)
jenda23
Vek: 33
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa jenda23 » 05 Mar 2020, 19:20
Ano nejlepší co může bejt. :applause: A hlavně oficiálně testovaný pro 1000V.
sergej
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa sergej » 07 Mar 2020, 18:24
Pasivna sonda Tektronix P6139A. Zniceny cerveny kapacitny trimer a jeden odporovy trimer.
Drakoush
Vek: 28
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Mar 2020, 19:12
jenda23 napísal:Ano nejlepší co může bejt. :applause: A hlavně oficiálně testovaný pro 1000V.
A kvalitou v niektorých smeroch predčil Fluke, zároveň je za nižšiu cenu. A majú aj 6mm program do 120A, pre moju deltu :D
Vidím teda, že pán je kajšmentke.
AlbiDartanan
Vek: 39
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 23 Mar 2020, 11:27
BMW GLOW PLUG WIRE
MLS
ae/CZ
758 263/z4
3 402 979 03
EZP 71 Sc
3 402 982 02
AlbiDartanan
Vek: 39
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 23 Máj 2020, 23:09
Dostala sa mi do ruky "táto maličkosť " . Zatiaľ sa "hrá na mŕtvu" (podla všetkého asi "zhorené" nce40h12) ....
parkside passk 20-li a1
akku-drehschlagschrauber
cordless impact wrench
visseuse sans fil
ian:292020
mcw758-1c-v1.0
lgt8p22a
78L05
2 x 1AM
4 x 72K
2 x 2A
nce40h12
f20c20
zt02-6 v1.0
no.1730
irf3205
sy 069B / BP88
irf9205
amater63
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa amater63 » 26 Jún 2020, 15:13
NF-KS 2x40W :
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 13 Okt 2020, 14:23
LivarnoLUX z Lidla, LEd ziarovka s fotobunkou. Predpokladam ze umrela na kondiky, ale pri rozoberani som ju trosku postrachal, tak uz ju neopravujem.
zen
Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Re: Pitevňa
Príspevok od používateľa zen » 30 Dec 2020, 19:06
Tak som rozobral mt multimedia sbc 675.
Hadam, ze ma takych 25 rokov najmenej. Skoda ho.
