rada s potenciometrom
potrebujem poradit aky si mam kupit potenciometer do obvodu v ktorom bude 16V a potreboval by som si nastavit že aby tam islo najmenej napr 3V- može ist aj menej a najviac tych 16V dakujem za odpoved vopred
Potenciometer? Hej, ale pridaj LM317 a rezistor 240 ohmov. Viď : http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
Ak potrebuješ od 3 V, pridaj do série s potenciometrom (na vývod vedúci na zem) rezistor cca 270 ohmov.
- martin110r
- Dátum registrácie: 27 Mar 2008, 00:00
Chlape, s tebou je to "těžká písemná práce". Nič v zlom. Pozerám, že o elektrike toho vieš mizerne málo, ale pokúsim sa ti do tvojho problému vniesť trochu svetla.majo-caba napísal:no a tozapojenie svietit by to malo ked tam volačo zapojím a čo musim spravit aby sa dalo regulovat napetie od 1,5V - 5V a ete čo musim preto spravit aby to fungovalo a ake potenciometer si mam kupit
V prvom rade ti "osvetlím" tvoju otázku - "tých 0,5 A je koľko V?".
Miešaš jabĺčka s hruškami. To je ako keby si sa opýtal - tých 60 kW je koľko °C? Napätie je jedna veličina, prúd je druhá veličina. Ako tu už bolo spomenuté, napätie udávame vo Voltoch (V), prúd udávame v Ampéroch (A). Veľkosť prúdu môže byť rôzna, napriekt tomu, že napätie máš rovnaké. Príklad: Vysokosvietivá LED dioda - pripojíš ju na 3 V a bude ňou tiecť prúd cca 30 mA. Výkonová LED dioda (napr. Luxeón) - pripojíš ju na 3 V, a bude ňou tiecť prúd cca 350 mA. Teda vidíš, že napätie môže byť stále rovnaké, a prúd sa mení. Takže žiadne porovnávanie, typu pri akom napätí tečie prúd 0,5 A. Prúd 0,5 A môže tiecť pri napätí 1 V, 12 V, 230 V, 12 kV a podobne, a stále to bude ten istý prúd.
Ďalšia tvoja otázka - "no a tozapojenie svietit by to malo ked tam volačo zapojím". Voľačo, to je široký pojem. Chceš tam zapojiť jednu LEDku, alebo sústruh? Ako som už spomenul, dôležitý je prúd. Keby si tam chcel zapojiť jednu ledku, tak ti stačí úplne obyčajný potenciometer. Keby si chcel niečo "väčšie" (niečo s vyšším výkonom), napríklad žiarovku, tak sa priprav na to, že ňou bude tiecť vyšší prúd a bežný potenciometer by si spálil. Potreboval by si výkonový potenciometer.
no tak by som si tam zapojil icej lediek asi 20 ks napr tak aky potenciometer si mam kupit pls poradte mi ako si ho mam pitat aby mi zemnil napetie a aby som si ho mohol menit bude tam 5V v obvode no a chcel by som ho meniit až po 1,5V diki pls ked tam niečo zvašt treba pripojit tak mi napište diki a moc ti dakujem že si mi tam vnisol trochu svetla ale porad mi aky si mam kupit diki
ledky zapoj vsetky paralelne a daj tam jeden odpor 10ohmov 0,6W bude trochu teply ale to nevadi
ja mam 9 SMD led (chcel som 10 ale jednu som stratil)ako svetlo na klavesnicu zapojenych paralelne a asi 22ohm (už presne nepametam) a parada ked je zapnuty tak ten rezistor je horuci fajne ked nanho pritlačim tak neudržim palec a to je ten taky mini asi 0,4W
to je jedno netreba teorie on sa o to vobec nezajima, budete mu pisať tu stovky teorie on si prečita len toto jak ich tam zapojiť a hladať si nebude jaky je rozdiel medzi prudom a napetim.
- martin110r
30mA je na ledku max prud to pri trvalom svieteni bude horuca jak ďabol a skracuje sa životnosť a preto ja davam prud 20mA čiže to mas 400mA
pri napeti 5V a napeti na led 2,5V a prude 400mA vychadza 6,25ohmov čiže nejaky od 8,2 do 12ohmov
dobre diki velmi si to cenim tieto radi su super ale ja by som chcel poradit ako možem menit prd či napetia či keru mariu len chcem vediet aky potenciometer si mam kupit aby som to mohol menit ok sak bude tam tych 5V aby so ta dalo znižit aspon na 1,5V čo si mam ktomu priroit akou hodnotou i mam kupit potenciomete dakujem
