Strana 1 z 1
Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 14:33
od používateľa jojo9432
Dobrý deň
Chcel by som vás poprosiť o pomoc so zdrojom s TL431. Zdroj bude prevádzkovaný v aute a jeho výstupné napätie bude 5V.
Na poľskom fóre som našiel priloženú schému s popisom k nej: rezistor od katódy TL431 na plus dať 200 - 1kOhm, R1 a R2 dať 200 - 10kOhm. Kondenzátor sa má dať 10 - 100nF.
Našiel som takýto vzorček: Vout = 2,5 * 1 + (R1/R2)
Na základe tohto vzorca som dospel k záveru, že najlepšie by bolo dať ako R1 = 47kOhm trimer a R2 = 33kOhm.
Ale akú dať hodnotu odporu z katódy na plus? A akú funkciu má kondenzátor?
Viem, že pod schémou je iný vzorec, ale autor tam nezapočítal vlastnú referenciu TL, alebo sa mýlim a môj vzorec je zlý?
Ešte k tranzistoru: stačil by mi tam aj KF507, čo vy na to?
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 15:26
od používateľa maher
Imax zenerky je 100mA, tak odpor zvoľ taký aby si ho neprekročil, zhruba 50mA bude v pohode
R bude zhruba 150 ohm.
s KF507 bez chladenia môžeš odoberať max 0,1A, s ideálnym chladením 3x viac
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 15:48
od používateľa balki
Kondenzátor tam je na to aby sa ti tá celá regulovaná sústava nerozkmitala.
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 15:52
od používateľa Hinsi
Tvůj vzorec je zlý, ve schématu je dobře. A s odporama cos vypočítal bys měl voltů víc jak 6.
Proč probůch nepoužiješ 7805?
A neseznámil si nás s potřebným proudem, který z toho hodláš odebírat.
Re: Zdroj s TL431
Tak dve veci by som mal vyjasnené, ďakujem.
Poďme teraz k tomu deliču...
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 15:54
Co s tím děličem?
Použij 7805 místo tohohle.
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:09
Nebude toto odolnejšie ako 7805?
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:11
Ani náhodou. Vždyť tam nemáš ani protizkratovou ochranu, tepelnou ochranu, nic. 7805 je výrazně lepší volba.
Dobrý zdroj lze s TL431 stavěti, ale ne z 6ti součástek.
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:14
A čo povie 7805ka na prúdové špičky?
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:15
od používateľa Amaterr
mozem sa sukromne spytat k comu budes potrebovat tych 5V ? hadam nie na nejaky voltmeter baterky
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:16
Bude to napájať diaľkové ovládanie pre centrálne uzamykanie
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:18
Jaké proudové špičky? Chlape z tebe to leze hůř, než z chlupatý deky. Ptal sem se tě na proud, jaký budeš potřebovat. A ty najednou začneš o proudovejch špičkách.
7805 přežije hrubé zacházení, je na to vybavená.
Ten tvůj "bastlík" rupne po prvním pokusu jej přetížit.
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:21
Prúd bude potrebovať maximálne 200mA.
Tak dobre teda, použijem 7805, keď je teda taký dobrý...
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:22
od používateľa breta1
jojo9432 napísal:Tak dve veci by som mal vyjasnené, ďakujem.
Ten tvúj vzorec
2,5 * 1 + (R1/R2)
je to samé co v obrázku, protože Vref=2,5V, akorát jsi zapomněl napsat závorky, takže patří to takto
2,5 * (1 + (R1/R2)).
Takže pro 5V bude R1=R2.
Re: Zdroj s TL431
Napísané: 25 Jan 2015, 16:25
od používateľa psichac
jojo9432 napísal:Prúd bude potrebovať maximálne 200mA.
A nezabudni nejaký chladič...iked len 1,4W ale pre dobrý pocit.
