Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?
Re: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?
Urcite by som tahal CAT 6A. 10gb. Ono uz teraz napr telekom ponuka 600 rychlost, a je lepsie vymenit switch, router a pod ako kabelaz. Cena medzi cat 5e a cat 6a je cca 10 az 20 CENTOV.
Takze urcite cat6a
Spravit 2 trasy jednu na silnoprud a druhu na slaboprud.
Zemnenie, das kabel do patch panelu, ktory je uzemneny resp pripojeny na hus a druhy koniec das do ftp zasuvky stp.
Takze urcite cat6a
5e ide v pohode Gbit. Sice je to rozdiel 10-20 centov, ale neviem ci to ma zmysel, ked 10Gbit zariadenia zatial nie su bezne a podla mna o par rokov bude miesto klasickeho kabla pouzivat optika. Ale kazdopadne kable ked pojdu cez stenu, tak urcite husi krk, aby si to vedel v buducnosti vymenit bez burania.
Ja ked som tahal kable, tak cenovy rozdiel tam bol dost vyssi a kedze mam po dome dokopy vyse 300m kabla, tak tam uz to bolo citit viac.
Ale trt optika vies ake su to nakladi? Musis mat prevodník atd. Nez si bezne budes davat optiku do tv alebo pc si pockas. 300m je 60€ Wau aby si neskrachoval. A nevadi ze 10gb zariadenie neni ale je lepsie kupit zariadenie ako menit kable, ked si zoberes nove kable, oprava omietky, malovka bude to viac ako 0,20e za meter. S CAT 6a mas na dlho pokoj. Ako. Pisem teraz je 600 rychlost. Zasuvky cat6a su rovnako drahe ako 5e.a trubka pekna blbost. V zivote ten kabel nevymenis cez ohyby atd. A ked tvrdis opak tak si v zivote nerobil elektro.
Jasne, su to take vysoke naklady, preto to taha telekom az do bytu. a ako vies, ze o par rokov sa bude stale pouzivat tp kabel? ved aj niekedy fungoval internet po koaxe, predtym po dvojlinke a behom par rokov zmizol a prislo tp.
Jasne, podla stylu vyjadrovania si dalsi 20 rocny expert, ktory vsetko vie a je najmudrejsi na svete. Inteligente, ja uz som niekolko krat menil kable v krku a ked sa to urobi tak, ako ma, nemas problem tp kabel vymenit aj cez ohyb, ak ho urobia ako sa ma. Dokonca som menil aj rozvod elektriny, ktory bol tahany v husom krku a bez problemov.
Ano do bytu a co mas v byte? Prevodnik optika/metalika,
Pozri ai cenu optickych vani, switchov a pod.
A vzdy to bolo ftp len sa vyuzivali 2 zily potom 4 a nakoniec vsetky. Robil som optiku, robim strukturku. Prosto ked si zoberes cenu kabla 5e + trubka tak mas celkovo vacsiu cenu ako za cat 6a. Ale neviem v com je problem. A nemam 20:) predstav si aj ja som msnil kable v krku vacsinou al za cu, nieco ise pekne no niekedy sa aj niekde seka, ale naco si komplikovat zivot ked tam mozem dat hned cat 6a a menit aktivne prvky podla potreby? Pri cene domu je to nic.
Niesom expert poviem len moje skusenosti. Ked bol v husom krku jeden 90°ohyb tak sme kabel vymenili ked uz boli 2 tak sme s ním nepohli, ale to bola 3x2.5lka. Ratam ze s tenkym ohybnum ftp by to bolo lachsie. Na druhej strane pozor ako ten husi krk das aby sa ti tam nezrazala vlhkost, videl som aj vodu kvapkat z lampy.
V mestach bude ina situacia, ale u nás na dedine by mala bit tento rok optika, takze konecne v roku 2020 vyuzijem 100vkovy ethernet Tu poslednu vetu berte ironicky.
Nebolo to vzdy tpcko, na zaciatku to bol modem a klasicka telefonna dvojlinka na konci modem. popri tom vo firmach a podnikoch bol koax, kde musel byt na konci odpor a ked sa odpojil jeden pocitac, tak lahla cela siet. a az potom zacala era tp. a nebolo to davno, ja som zazil aj eru toho koaxu.
Nazdar chlapi , prečítal som toho veľa ale stále nemám jasnú odpoveď . robím si doma nové dátové rozvody .
Takže mam 5izieb kde chcem mat TV signál . alebo respektíve SAT . na koľko je to dedina , tak chcem ťahať
z každej izby koaxlny kábel priamo na strechu k parabole . Keby chcem len TV signál tak to ťahám z izieb do recku, kde to združím a zo strechy privediem len jeden koaxial.
Ďakujem za odpovede chlapi.
stfunoob: urob to ako ja. Mam z kazdej izby tahany koax pod strechu. v izbach mam sat/tv/r zasuvku. A podla potreby sa kable poprepajaju pod strechou.
- Dátum registrácie: 26 Apr 2019, 06:14
..stfunoob » 03 Dec 2020, 10:18
Nazdar chlapi , prečítal som toho veľa ale stále nemám jasnú odpoveď . robím si doma nové dátové rozvody... .
Zkus se vrátit do historie tohoto vlákna na 1.list, třeba na moje: Jirka84 » 10 Feb 2017, 14:57
Předně si ale ujasni , odkud budou trvalé přívody - IT, TV, optika... (v zemi / wifi)
Rozvody elektro všechny (stejně tak vodo, topo) neděláš na parádu ani na "pár dní", proto na nich nešetři, stejně tak nešetříš na podlahách, obkladech atd.
- 22 Odpovedí
- 2089 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2392 Zobrazení
- 2060 Zobrazení
- 1521 Zobrazení
- 546 Zobrazení
