Triak
mirecoslav
Dátum registrácie: 02 Jan 2008, 00:00
Triak
Príspevok od používateľa mirecoslav » 24 Jan 2009, 17:43
Nevie mi niekto poradiť náhradu za BTB04? Ď
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa einsteinmino » 24 Jan 2009, 17:56
je to na 4A neviem napr BT136 TIC216 nezabudni kupit na to iste napätia ako bol povodny
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 16 Feb 2011, 23:00
Nevie niekto jak zopnuť triak? s procakom spinam MOC 3020 všetko zapojene podla schemy v datasheete aj tie odrušovacie kondiky a odpory a všetko kolo toho triak mi pravdepobone zopne, ale som skušal žiarovku tak žiarovka nesvieti, ale ked ju odpojim od triaku (triak je astale zopnuty cez MOC) a pripojim tak len blikne no nechce svietit.
triak je BTB24
Hop377
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vek: 11
Príspevok od používateľa Hop377 » 16 Feb 2011, 23:29
Zapinaci a pridrzny prud ma spravne hodnoty?
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Feb 2011, 11:10
takt to mam zapojene
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Feb 2011, 11:47
Zkus to zapojit takto (nechybí ti náhodou odpor mezi G_A1 ?).
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Feb 2011, 12:33
nedaval som ten odpor na gate , takže ani ten odrušovaci RC člen netreba (470+0,05)?doraz vyskušam, dam vedieť.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Feb 2011, 12:47
Pozor - těch 470 Ohm a těch 50nF není odrušovací člen, ale "zapalovací" člen pro triak. Je fakt, že pro MOC řady 302x je to takto v datašítu namalované a asi by to mělo fungovat (jako proporcionální regulátor), já jsem vždy používal MOC 304x v tom druhém zapojení jako ON/OFF.
BTB24 má přídržný proud cca 50-100mA - jakou žárovku (kolikW) máš jako zátěž?
Naposledy upravil/-a breta1 v 17 Feb 2011, 16:13, upravené celkom 1 krát.
Nomen
moc..
Príspevok od používateľa Nomen » 17 Feb 2011, 12:56
hmm, videl som to aj bez tych kondikov a odporov fungovat , ale takto je to asi podla vyrobcu istejsie
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Feb 2011, 13:34
Je to termostat na žehličku ale teraz na skušku použivam 35W halogenku.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 27 minútach:
No parada, žiarovka už svieti ale nechce zhasnuť ani ked odpojim termostat od napajana, len proste zapojim obvod 230AC žiarovka triak 230AC a svieti aj tak , žeby bol vadny triak? asi hej, skusim pomeniť za nejake ine.
ako zmeram triak či je dobry?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Feb 2011, 13:48
Triak jednoduše změříš, že mezi A1_A2 je nekonečný odpor při obou polaritách měření.
To, že žárovka pořád svítí, může být jednak proraženým triakem BTB24, ale také proraženým triakem uivnitř MOC (měř mezi odpojenými vývody 4,6 - musí být nekonečno).
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Feb 2011, 13:56
triak je ok, vybral som ho a pripojil na nho žiarovku a žiarovka nesvieti taže je ok.
aha :cry: MOC je prerazeny čisty skrat.
Neda sa nejak ten triak spinať pomocou fototranzistora?
aby som vyhodil MOC a dal tam infra diodu a foto tranzistor a namieril ich na seba....
Nomen
opto
Príspevok od používateľa Nomen » 17 Feb 2011, 14:28
asi pre tvoje pouzitie moc zbytocne zlozite ?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Feb 2011, 14:35
boraicho
Teoreticky by šel fototranzistor použít, ale musel by být na cca 400V (o takovém nevím).
Když použiješ zapojeni MOC (co jsem dal), a nebudeš spínat indukční zátěž, nemůžeš pakticky ten MOC zničit.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Feb 2011, 14:45
Nomen, dik za snahu ale to nevopcham na plošak.
breta nebudem indukčnu len šprialu v žehličke.
Tak nič diky obom za rady, asi si počkam kym kupim ten MOC a ktory mam kupiť TEN MOC4020 ? či aky to je?
tom4s7
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa tom4s7 » 17 Feb 2011, 15:56
MOC3041 spína v 0, 3020 je bez spínania v 0. Síce špirála je indukčná záťaž, ale asi má charakter skôr odporovej . Ale ja cez MOC3020 spínam TIC246 a ako záťaž je toroidné trafo 625W. V prvom momente je pripojené cez triak a výkonový rezistor, potom je skratované pomocou relé. Nemám problémy s MOC-kom ani s triakom a predpokladám, že tá špirála bude menšia indukčná záťaž ako ten toroid :roll: .
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Feb 2011, 16:10
Protože nepotřebuješ regulovat, ale jen zapínat a vypínat, použil bych optotriak se spínáním v nule, tedy MOC3041/3043
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 10 Mar 2011, 02:14
No tak som kupil MOC3041 a problem je v tom že triak je stale zopnuty.
Aj ked odpojim termostat od napajania.
Čiže je zapojeny len takto: 230VAC->špirala->triak->Nulak
A vkuse hreje, triak nevyzera prerazeny, aspon nevyzera žeby bol skrat cez neho. Dik za rady.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 10 Mar 2011, 23:23
Ok problem vyriešeny, mal som prehodeny A1 s A2 vec vybavena ale v živote by ma nenapadlo že to može byť tym.
