Zdravím. Možno trochu blbá otázka, ale predsa.
Mám v DPS trafo 4VA 15V/266mA (Breve TEZ4/D/15V)... za tým stabilizátor 7812/1,5A odber cca 150mA (v špičke na pár sec možno 200mA).
Trafo sa dosť hreje (odhad ešte udržím ruku na ňom) a stabilizátor cca 100°C (nemá chladič).
Pre obmedzenie teploty hodím nejaký chladič na 7812 (ale mam relatívne málo miesta) ale lepšie bude asi dať trafo na 12V (+ chladič).
Otázka: Možem dať trafo s ešte nižším sekundárom ? napr.9V (naprázdno cca 13V, na filtračnom konde by bolo asi 18V)
Nebude klesať napätie za stabilizátorom pod 12V pri danom odbere. Výkon trafa je už daný rozmerom na DPS, tzn 4VA.
Dik ...
PS: Čo vlastne udáve teplotná trieda napr. Ta40B, Ta60B, atd ...
Trafo do DPS
Re: Trafo do DPS
Uz su spinane trafka, v rovnakom puzdre ako klasicke. Neda sa prehodit trafo za spinane a stabilizator vyhodis?
- Vek: 49
Re: Trafo do DPS
Neodporucam, nakolko to male trafo je dost makke a podla mna sa bude hriat este viac, na margo 7812 ... ta ma tiez nejake svoje medzne parametre a zivit ju nizsim napetim jak ma stabilizovat je hlupost, na tvojom mieste to riesim 15V trafom, alebo jak pise boraicho, tak pulznym trafom / zdrojom, ktory bude rozhodne lepsou alternativou, jak to co mas terazOtázka: Možem dať trafo s ešte nižším sekundárom ? napr.9V (naprázdno cca 13V, na filtračnom konde by bolo asi 18V)
Re: Trafo do DPS
Nemôžeš dať nejakú schému ako to máš zapojené.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- Dátum registrácie: 06 Jún 2017, 15:40
Re: Trafo do DPS
spinane asi nemôže byť ... podľa schémy (vrchnej časti )možno budete vedieť na co to je .... hádanka
ide o TR1 trafo ... z konektora X3 sa ešte odoberá od 100-150mA ...
takže tam asi nechám 15V trafo a prirobím chladič na 7812-ku ...
Re: Trafo do DPS
Aké máš napätie na filtračnom kondenzátore C8 pri záťaži 150mA, resp. 200mA ?
Podľa toho sa dá zvážiť, či tam môže byť trafo s nižším napätím.
Transformátory sa merajú pri plnej záťaži, nie naprázdno.
Tej 7812 pomôže aj kus Al plechu, treba skúsiť.
Re: Trafo do DPS
odber - napätie na C8:
10mA ... cca 25V
50mA ... cca 23,5V
88mA ... cca 21,2V
150mA ... cca 19V
po úprave: -trafo bez zmeny (15V), - pridané chladiace krídelko na 7812, - znížený prúd cez indikačné LED 10x
... teplota spadla na 55°C
Tým pádom aj trafo citeľne chladnejšie, hrialo sa hlavne od 7812-ky, je dosť blízko.
Dík všetkým za pomoc![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
10mA ... cca 25V
50mA ... cca 23,5V
88mA ... cca 21,2V
150mA ... cca 19V
- 168 Zobrazení
- 1002 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1921 Zobrazení
- 1467 Zobrazení
- 2471 Zobrazení
