Led farebná hudba
Led farebná hudba
Ahojte, mám problém, z Číny som si kúpil led farebnú hudbu (spektrum presnejšie) 5v https://www.banggood.com/LED-Music-Spec ... rehouse=CN ono to funguje ale problém je s tým že to musím vysvetliť ako to funguje a ktoré časti led farebnej hudby robia čo. Prosím vás pomôžete mi? Ďakujem dopredu
Link na schému: http://www.diyleyuan.com/jc/02.html
- pablox
Re: Led farebná hudba
Ide maturita?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
, takže už to funguje tak že na maturitu stačí kúpiť "hotový" kit , pozapájať a ???
O názov toho výrobku a "omáčku" okolo toho asi čo človek poskladal a ako to funguje sa netreba zaujímať .........
No asi tu je pre teba jedna ešte nemilá správa : " je to podla všetkého mikrokontrolér z nejakým programom " .
Čo to "asi" robí - skúšal si už hľadať veci z podobným názvom a cez to sa môžeš dostať ku tomu čo to robí .....
Toto ti asi veľmi pomôže
http://www.mmnt.net/
U2 -> 8002 is an audio power amplifier / https://thaieasyelec.com/downloads/EFDV ... asheet.pdf
U1 -> WD201211 SOP two-channel audio music spectrum display driver IC chip
V podstate viem k tomu niečo povedať ale mám strach že toho nebude dostatok, preto som zvolil možnosť že sa opýtam na fóre aby som mal viac informácií, celý projekt som si kúpil ako skladačku. Poskladal som si ho a momentálne sa bojím jedine toho že budem mať problém to vysvetliť.
-- Spojený príspevok 10 Feb 2019, 13:51 --
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
- AlbiDartanan
- Vek: 40
romanh
ak si si všimol tak
U2 -> 8002 je zosilňovač pre ten "malý reproduktor" čo tam v zadu má (stupnica by fungovala aj bez toho).
U1 -> WD201211 je podla všetkého niečo naprogramované - na nete som nenašiel nejako veľa informácií okolo toho obvodu (možno aj dáky "zákazkový" obvod ...)....
Kiko123 : skús si pozrieť niečo okolo spektrálnych VU analyzátorov .Možno ak sa chceš "blysnúť" môžeš pozisťovať cez nejaké online generátory frekvencií približné frekvencie pri ktorých ten ktorý pás reaguje .Čo to bude robiť keď tam pustíš iba L alebo R kanál (či to to WD201211 zmieša dokopy alebo sa to bude tváriť trocha inak ....).
PS: načo je tam to tlačítko ????
ak si si všimol tak
Aj keď som z toho jeleň, aleAlbiDartanan napísal:PS: načo je tam to tlačítko ????
Translator:
Voľba režimu práce
Po zapnutí sa čip dostane do bežnej prevádzky. Ak je audio vstup, na obrazovke sa zobrazí spektrum.
Zadajte voľbu pracovného režimu: V normálnom pracovnom stave, či je obrazovka zobrazená alebo nie, stlačte a podržte "funkčné tlačidlo" a po asi 1-2 sekúnd vstúpte do stavu "výber pracovného režimu". V tejto chvíli sa na obrazovke zobrazí "zvuk". Delegát vstúpi do režimu výberu kanálov. Stlačte a podržte tlačidlo "Funkčné tlačidlo" pre zmenu nastaveného pracovného režimu a zadanie ďalšieho výberu režimu práce. Krátkym stlačením zmeňte "voliteľný" pracovný režim, na obrazovke sa zobrazia možnosti. Používatelia môžu podľa potreby nastaviť svoj vlastný pracovný režim.
Ukončenie výberu pracovného režimu: Po nastavení požadovaného pracovného režimu nepotrebujete žiadnu činnosť, po 5 sekundách čip opustí stav výberu pracovného režimu a vstúpi do normálneho pracovného stavu.
Zvláštna poznámka: Ak je pripojený k jednému reproduktoru a je nastavený na režim mono, displej je lepší.
Pracovný režim
Zobrazenie obrazovky
možnosti
Popis funkcie funkcií
Výrobná hodnota
Výber kanálov
znieť (A)
1.mono
2.Dva kanály
2. Dvojitý kanál
Ľavý a pravý kanál
založiť
( Vstupná pozícia portu sa môže meniť v mono )
ľavý (B)
Vstup audio signálu z ľavého kanála
Ľavý kanál
2
Vstup audio signálu z pravého kanála
Dôležitá poznámka: V monofónnom čipu detekuje len jeden vstupný signál. Aby sa prispôsobil audio vstup, je vstup z vonkajšieho krúžku alebo z vnútorného okraja konektora, toto nastavenie je pridané. Ak nie je na mono kanále zobrazené spektrum, musíte to zmeniť tak, aby čip mohol detegovať signál.
Obnovovacia frekvencia zobrazenia
show (C)
1.Obnovovacia frekvencia zobrazenia je najrýchlejší
2.Obnovovacia frekvencia zobrazenia je rýchlejšia
3.Obnovovacia frekvencia zobrazenia je pomalšie
3.Pomalšia rýchlosť
4.Obnovovacia frekvencia zobrazenia je najpomalšie
Nastavenie citlivosti
duch (D)
1.Pevný zisk
2.Automatický zisk, nízka citlivosť
3.Automatický zisk, vysoká citlivosť
3. Vysoká citlivosť
Nastavenie jasu osvetlenia
svetlý (E)
1.Tmavší jas
2.Vysoký jas
2. Jasnejšie
Usporiadanie zvukového spektra
znieť (F)
1 Zobrazenie frekvencie zvuku v poradí optimalizácie
2 Zobrazenie frekvencie zvuku v nízkej až vysokej hodnote
2. Objednávanie
Zadajte testovací režim: stlačte a podržte "funkčné tlačidlo" a po zapnutí vstúpte do testovacieho režimu. Čip je osvetlený postupne tak, aby detekoval prevádzkový stav obvodu. Uvoľnite "funkčné tlačidlo", aby ste opustili testovací režim.
Nastavenie ponuky displeja: Po zadaní skúšobného režimu sa dióda rozsvieti rôznymi spôsobmi. Keď sa objaví znak "EN", tlačidlo sa uvoľní a ponuka sa zobrazí v angličtine "A / B / C / D / E / F". Keď sa zobrazí slovo "Stredné", tlačidlo sa uvoľní a ponuka sa zobrazí v čínštine "Zvuk / Ľavá / Displej / Ling / Svetlo / Zvuk".
- Tribec Zacks
@Kiko123, nastuduj si furierovu transformaciu ak to je na strednu tak do matematiky za tym ist urcite nemusis, ale princip fungovania bez toho nevysvetlis.
- 15 Odpovedí
- 2379 Zobrazení
- 2107 Zobrazení
- 1557 Zobrazení
- 4724 Zobrazení
- 1185 Zobrazení
