Generátor ultrazvuk mikrofón
Zdravím vás, chcem sa vás opýtať akým spôsobom nie je možné rušiť mikrofón v v akomkoľvek zariadení ako su aj IP kamery, proti odpočúvaniu a podobne, určite sa dá také niečo aj vyrobiť len nie som v tom taký zbehli, niečo čo nie je počuť volne ušami, ale mikrofon to spoľahlivo ruší .. ďakujem vám za podnety, rady, prípadne koľko by stála domácka výroba, stači niečo obyčajne ale účinne a nie moc veľké stačí na par metrov..
Re: Generátor ultrazvuk mikrofón
Nerozmiem reči tvojho kmeňa.
Ešte raz si to po sebe prečítaj a napíš to znovu logicky čo vlastne chceš,pretože píšeš , že chceš najprv aby sa mikrofon nedal rušiť, a potom napíšeš, že chceš vyrobiť zariadenie, ktoré ruší mikrofon, ale aby to nebolo počuť ušami: Alebo som blbý ja?
- Vek: 64
Píšeš: ......akým spôsobom nie je možné rušiť mikrofón v v akomkoľvek zariadení ako su aj IP kamery, proti odpočúvaniu a podobne, určite sa dá také niečo aj vyrobiť.....
NIE JE MOŽNÉ ho rušiť obrázkami nahých dievčat, fotkami politikov, mávaním mávatkom.....alebo si mal na mysli AKO SA DÁ RUŠIŤ???
1. Tvoje uši počujú viac, ako ten mikrofón. (ak si zdravý jedinec) takže niečím čo nepočuješ ťažko. Aj dobre mierenú strelu smerom na kameru z 9 s tlmičom je počuť...
2. Mikrofón v IP kamere nezahltíš, reaguje iba v dosť úzkom frekvenčnom pásme a má autokorekciu na šum, hluk a vietor.
Chce to jasnejšiu formuláciu, čo chceš dosiahnuť.
- Vek: 64
Tá ultrazvuková rušička nefunguje na všetko. Je dobrá pre odposluch cez laserový lúč, ale aj to je už prekonané. Na niektoré mobili je neúčinná úplne. Mal som ju možnosť testovať.
Ospravedlňujem sa, to slovo nie je tam nemá byť, až teraz som si to všimol, musel som to prehliadnuť . Dobre že ste ma upozornili, nevšimol som si to.
Bolo to myslené akým spôsobom je možné rušiť mikrofón bez toho aby to bolo počuť, aby to rušilo len ten mikrofón, ľudským uchom nepočutelné.. niečo ako ultrazvuk ktorý ruší mikrofón ..
Ešte raz sa ospravedlňujem za ten zmätok ..
-- Spojený príspevok 21 Feb 2019, 22:22 --
Áno oba prístroje som videl ale sú neskutočne drahé, niečo čo by bolo účinné nejaké vlny ktoré by zachytil mikrofón ale sluchom ušami nepočutele ale asi to je len fikcia podla toho čo tu píšete .. neviem, dá sa to nejak odrušiť ?áno malé rádio priložiť k nemu ...
Ultrazvuk.
napr.
napr.
https://plasice.sk/mysi/vsestranny-plasic-898
Ďakujem Vám za odpovede, áno napadlo ma aj to čo ste poslali generátor bieleho šumu, ale ten je počuť keby som ho pustil, to by počul každý v miestnosti, a tie plašiče ma tiež napadli len som to ešte neodskúšal, pozriem sa na to
ďakujem vám za rady, vážim si to
Dobry den, chcem sa opytat, ci existuje pristroj, ktory by zrusil ultrazvuk, ktory vychadza z pristroja. Mame na dvore dvoch mensich psov a obcas steknu. Sused nenavidi psov a tak si kupil ultrazvukovu rusicku, aby psi nestekali. Namontoval ju u seba na plote a natocil na nas dvor. Psy su uz tyzden zalezeni v dome a frustrovani z toho zvuku, pretoze ide nonstop. Viete mi poradit, ako rusit tento zvuk, kym nam nezdochnu psy? Dakujeme.
obavam sa ze nijako, dohodni sa so susedom, pockaj az zomrie, prestahuj sa, zo susedmi je to vecsinou tazke, ak nie stale , tak urcite su obdobia ked to stoji za to
ja by som potreboval nieco co donuti susedove psi v panelaku stekat ked je sused doma, nech si aj on uzije to co my (susedia) si uzivame v jeho nepritomnosti. Myslim ze po dvoch nociach by ho jeho prachovky prestali bavit....
Možno by šla použiť táto technológia https://techbox.dennikn.sk/temy/co-je-t ... o-funguje/ ,ale ja by som to riešil tak že sa susedov ultrazvukový plašič jednej noci "presunie do inej dimenzie" a skutok sa nestal.
Susedovi by som do okna natočil amplión kŕmený sínusom povedzme 14kHz a sused by si rozmyslel, či sa bude aj naďalej chovať ako kretén.
Prípadne jedného dňa, noci by som mu ten jeho zázrak zrušil dobre mierenou strelou, podľa možností. V najhoršom prípade prúdom moču.
A ako tu bolo povedané, skutok sa nešťal.
- Milos66
Vzduchovka by ten problém vyriešila.
Dik za vsetky rady, presun do inej dimenzie nehrozi a vzduchovka pobavila. Isli by sme do toho amplionu so sinusovym zvukom 14kHz. No nerozumieme sa do elektroniky, tak nevieme, co pouzit a ako Poprosime podrobne
Len či netreba hľadať chybu aj inde.sidvis napísal:Dobry den, chcem sa opytat, ci existuje pristroj, ktory by zrusil ultrazvuk, ktory vychadza z pristroja. Mame na dvore dvoch mensich psov a obcas steknu. Sused nenavidi psov a tak si kupil ultrazvukovu rusicku, aby psi nestekali. Namontoval ju u seba na plote a natocil na nas dvor. Psy su uz tyzden zalezeni v dome a frustrovani z toho zvuku, pretoze ide nonstop. Viete mi poradit, ako rusit tento zvuk, kym nam nezdochnu psy? Dakujeme.
Aj ja mám suseda ktorý tvrdí že jeho pes "iba občas štekne" a pritom vie hulákať aj niekoľko hodín v kuse (a to aj v noci). V takom prípade mám tiež chuť pretiahnuť ho lopatou po hlave...
Takže možno miesto riešenia následku by si mohol skúsiť riešiť príčinu a dohodnúť sa so susedom nech to vypne a ty zabezpečíš že psy nebudú "občas" štekať...
- Milos66
Presne aj toto som mal na mysli.
Môj sused má vlčicu. Keď je on doma, pes zalezený na podstení a drichme. Akonáhle idú preč, psica spustí a ide ako píla niekoľko hodín v kuse. Našťastie iba cez deň. V noci je zatiaľ kľud.
Ano, chapem, ze kto ma psa, co celu noc steka, ci vyje je to velky problem pre okolie. V dedine mame par psov, ktore v noci takto znemoznia vyspat sa. Problemom je, ze tuto noc dal sused pristroj na inu silu a poculi sme ho celu noc aj my a museli sme okna zavriet, nech sa vyspime. Pristroje, ktore su nonstop zapnute su do priestranstiev, kde je nevyhnutne, aby tam zver nechodila, druzstva, skladove haly. Kdo chce vymedzit priestor psovi, aby nechodil vystekavat v urcitom priestore, ma sa pouzit pristroj, ktory pri steknuti vyda na urcitu dobu ultrazvuk. Nevidim dovod, preco by sme my mali byt zavreti cely rok v dome, lebo sused si to praje
- Milos66
Vzduchovka
PS: aj na suseda
PS: aj na suseda
- pablox
Neda sa dat podnet na hygienu alebo podobne, nech spravia meranie u teba doma s tym, ze sused ti zneprijemnuje zivot ultrazvukom?
- 22 Odpovedí
- 3682 Zobrazení
- 784 Zobrazení
- 1136 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ozzz
- 25 Odpovedí
- 3113 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
