Pokus o reflow v piecke
Zdravím, Mám mini piecku ku ktorej si skôr či neskôr dorobím reguláciu, ale momentálne ju regulujem ručne. je to babračka ale to je menší problém. hlavný problém je, že keď vyberiem PCB z piecky a chcem to očistiť od bordelu tak to nejde dole. čistím to v IPA a štetec ale skoro nič. Acetonom to ide dole celkom dobre, ale predpokladám že ten sajrajt je aj pod súčiastkami a štetcom sa tam nedostanem. cínovuú spájku mám zatial iba tú čínsku ale po očistení to vyzerá vzhladovo celko dobre. čo som videl videá tam cínové bodky vôbec nezostanú iba zbytok kalafuny. Neviete prečo sa mi ten sajrajt tak zažere ? Foto pred a po čistení.
- djwiktor
Re: Pokus o reflow v piecke
Kup si kvalitnu no clean pastu a bude to ok. Vecsina cinskych lowcost stoji za p***.
- djwiktor
Fajn,
TME, SOS a pod.v ponuke olovenú nemajú. Nasmerujte kde kúpiť. Prípadne odkúpim tu na fóre.
Ja som si zobral z Elpro Košice aj čisto tavidlo, aj pastu s cínom, zatiaľ som spokojný.
Pastu zoberiem z Košíc ak nezoženiem tu z fóra.
Mimochodom nejaká regulácia na piecku by sa tu na fóre nenašla ?
Ďakujem.
Ďakujem.
- KaRaQ94
Skús pozrieť v sekcii Môj výrobok. Pamatám si ze ( rok, dva ? dozadu) to niekto pridával. Taktiež ju obalil aby neunikalo teplo a spravil si tam nejaký časovač.
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Ked som skúšal piecku, tak rast teploty v trúbe je celkom podobný požiadavkám podla grafu. Po zapnutí sa trubice nezapnú na fest, ale to funguje prerušovane. Samozrejme nastavenie teploty cez jeho regulátor je na prd, takže v trúbe je aj sonda K napojená na merák. V skutku by to °možno°fungovalo aj manualne. Keď to zapnem, nárast teploty je cca 3 stupne/sec, keď sa dosiahne teplota cca 145 stupňov, stiahnem regulátor a trubice okamžite prestanú kúriť a teplota sa ustáli niekde na 150 stupňoch. Počkám cca 2 minúty, znovu zapnem, vykúrim na cca 225 stupňov, držím nejakú minútu a potom to už vypnem, pootvorím dvierka a koniec. Na prd je iba to, že treba pri tom sedieť a čumieť na merák ktorý sa mi furt po minúte vypína.
-- Spojený príspevok 24 Dec 2019, 12:38 --
foto podla mňa z celkom dobrým výsledkom, až na to že som PCB musel drhnúť ako cicina po čínskej paste. Cez pec sa prehnalo iba smetí a procáky. Ostatné osadené ručne. PCB vyrobené v číne, stencil tiež v číne.
