Začínam s elektronikou a keďže si chcem niečo postaviť, začal som premeriavať kondenzatory, meradlom
https://www.aliexpress.com/item/32812240696.html
ukazuje okrem hodnoty kapacity aj ekvivalentny seriovy odpor a pokles napätia Vloss v percentach.
Premeriaval som starsie použité kondezatory Miflex, ktore su vraj kvalitnejsie,
a všetky mali mať kapacitu podľa napisu 100nF, no ja som nameral aj 200nF no aj 61n či 22nF.
Aka max. % odchylka by mala byť, od ktorej už možeme tvrdiť, že je vadny ?
Kondenzátory
- medved
- jenda23
Re: Kondenzatory
Normální výrobní tolerance je +-10%, většinou je spíš záporná (aby se výrobc nepředal). Buďto jsou kondenzátory vadné, nebo ti hapruje "přístroj". Máš ho nakalibrovanej?
Re: Kondenzatory
Svetlozelenej farby, na 100V, povrch jemne drsny...medved napísal:Buď konkrétnejší pri kondenzátoroch.. aké presne Miflex ?
- medved
Re: Kondenzatory
uhm.. ok .. myslel som či to nie je MKP-X2 a pod. kde môže klesať kapacita a nie popis povrchu a farby .. inak platí, čo písal jenda23, tolerancia +/-10%, čo je mimo toho smer kôš. Alebo zlé meria merák. Porovnaj ho s nejakým iným meračom kapacít.
- 1077 Zobrazení
