Na čo slúži koncová zásuvka SAT + TV v byte
- 226adko
- Dátum registrácie: 14 Feb 2014, 16:55
- Vek: 25
Zdravím,
V byte mám namontovanú koncovú zásuvku SAT+TV.
Chcel by som sa opýtať, na čo dávajú tieto zásuvky do bytov .
Na streche paneláku je nejaký satelit pre všetky byty, kde stačí pripojiť k TV a vložiť kartu?
V predchádzajúcom byte som nič podobné nemal.
Ďakujem za info
Ďakujem za info
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Re: Na čo slúži koncová zásuvka SAT + TV v byte
Nie SAT , ale STA /spolocna televizna antena /
Najlepsie sa spytat domoveho dovernika
opytaj sa spravcu. moze byt, ak je to novostavba, ze je potiahnuty pod strechu samostatne koax pre kazdy byt, aby satelit bol na streche a nie na fasade bytovky.
alebo len nemali inu krabicku, tak tam dali tu
urcite to nie je jeden tanier pre vsetkych, to technicky nie je mozne.
a čo ak je to predsa len SAT + TV koncová zásuvka?Amaterr napísal:Nie SAT , ale STA /spolocna televizna antena /
https://www.cbelektro.sk/eshop/action/p ... ider.xhtml
- AYA3400121.jpg (8.76 KiB) 4293 zobrazení
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
prečo ak majú satelitnú anténu hotelového typu tak je to možné a je to impedančne ukončené vedenie .
možné to je, len u nás sa to moc nerobí.... každý len zo svojho taniera chce papaťpocitujlasku napísal:urcite to nie je jeden tanier pre vsetkych, to technicky nie je mozne.
Merak , samozrejme je to logicke , nevedel som o takych krabiciach , nuz ked ich vidim , predstavil by som si to skor v rodinnom baraku , kde domaci to da do vsetkych obytnych priestorov , nuz ale na panelak ? , naozaj neviem ..
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
náš panelák pomaly bude mať 50 a ja som to v byte mal . no , poneváč mám káblovku , ako nevyužité som to demontoval a dieru zatrel .
- pablox
U našich je tá zásuvka funkčná - po zrušení spoločnej antény dalo spoločenstvo na strechu satelit + komponenty a do tých zásuviek pustili asi 10 programov. Kto chce káblovku, dá si ju zaviesť.
U mňa v byte bola tá zásuvka mŕtva, takže si to každý rieši svojou cestou.
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Dnes môže byť v tej zásuvke už všetko (SAT,DVB-T/DAB/FM/Terr TV), dokoncia niekto injektuje do koaxu aj internet.. takže potom to splitrom vytiahne do nejakeho domaceho boxu ... je tam všetko.. záleží od činžaku/domu/apartmánu/hotelu ...
Treba sa opýtať domovníka/správcu/suseda...
- Edgar
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Keď som mal ešte TV/NET od UPC tak po jednom kábli mi išiel internet, DVB-T, DVB-C aj analógová káblovka
Samozrejme internet išiel cez splitter a koaxiálom do routra, TV išlo do UPC boxu s kartou (pre dekódovanie DVB-C) a do ostatných televízorov. A najhlavnejšia výhoda bola, že analógová káblovka bola automaticky zadarmo aj čisto k internetu (možno aj digitálna nekódovaná, pretože tá išla samozrejme aj bez boxu ak mala telka DVB-C tuner)
A to bol internet 300/30 Mbps takže celkom dobré rýchlosti na koaxiál...
mr. dred: ok, existuju riesenia, ale vezmime si to realne. toto riesenie bude asi stat viac penazi, ako tam pri stavbe natiahnut par stovak metrov koaxu.
co som si vsimol, tak aj v hoteloch maju radsej viac satelitnych prijimacov a moduluju to na analog.
- Edgar
A nestačilo by na to Unicable LNB?pocitujlasku napísal: urcite to nie je jeden tanier pre vsetkych, to technicky nie je mozne.
- zipaj
- Vek: 48
pretože potom by si v každej hotelovej izbe potreboval aj sat prijímač a dekódovaciu kartu.pocitujlasku napísal:mr. dred: ok, existuju riesenia, ale vezmime si to realne. toto riesenie bude asi stat viac penazi, ako tam pri stavbe natiahnut par stovak metrov koaxu.
Inak tú zásuvku mám v byte aj ja, u nás to prevádzkuje UPC, mám od nich 150Mb internet a ako bonus aj analógová káblovka (základný balík), rozšírený je zafiltrovaný mimo môjho bytu, keďže za káblovku už neplatím.
Edgar: ale to je na 2 prijimace, on len posunie frekvenciu vyssie. Neviem si to ale predstavit u napr. 20-30 bytoch.
zipaj: ano, niekedy sa dalo dohodnut, ze si kablovka vezme ten rozvod a bude cez neho tahat svoj signal.
Ja som reagoval len na to že vraj " to technicky nie je možné" a nie na to čo je lacnejšie Technicky to možné je ... a hotofka
Možností na realizáciu je v dnešnej dobe viac, ako tomu bolo v minulosti. Ale tiež by som si v baráku kvôli 3 - 4 TV neťahal multiplex.
az ked Merak prilozil tu krabicu , bolo jasnejsie , ze su to uz novsie typy , neviem si predstavit u nas v panelaku , ze su funkcne nejake spolocne rozvody , po nastahovaní novych najomnikov sa len bura , preraba , likviduju sa jedny priecky , stavaju sa druhe a nejaky koax zo spolocnej STA stene uz nezaujima nikoho , aj ked je pravda , ze tu to niekto spomenul , UPC vyuzivala pred rokmi este kable , ale teraz netusim ako to je , urcite pri novych stavbach sa to moze realizovat , pekne sviatky
- marioo
- Vek: 50
V hoteloch sa dnes už využíva IP TV a systémy ktoré riešia aj klienta, uvítanie, objednávanie obsahu, služieb atd...
Dnes už klasická telka v modernom hoteli nie je myslím lepšie hotely 4* a viac..
- Edgar
A čo toto LNB pre 32 prijímačov?pocitujlasku napísal:Edgar: ale to je na 2 prijimace, on len posunie frekvenciu vyssie. Neviem si to ale predstavit u napr. 20-30 bytoch.
https://sortec.sk/lnb-inverto-unicable- ... d1070.html
- marioo
- Vek: 50
Nemýl si transponder satelitu s počtom príjmačov ))
To LNB je pre "neobmedzeny" počet prijmačov (záleží od počtu rozbočovačov a celkového útlmu) a môže prijmať naraz 32 transponderov ( na jednom transponderi vysiela viac kanalov)
- 854 Zobrazení
- 1065 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2392 Zobrazení
- 1064 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1836 Zobrazení
