Elektricku ruru odpoji pri 200°C
Mi_t_is
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 17:16
Vek: 29
Príspevok od používateľa Mi_t_is » 13 Apr 2020, 20:01
Ahojte, mam sporak electrolux intuition ekk 511501W - Klasicky nezabudovany elektricka rura + plynove horaky
Ked zapnem ruru dajme tomu na 250, okolo nahriatia 210 stupnov sa jednoducho vypne..
Prestane svietit dnu svetlo, vsetky diody zhasnu vpredu.. Jednoducho ju nejaka tepelna poistka odpoji od zdroja energie.. ako keby sa vypojila zo zasuvky.. po asi 10minutach ked schladne na 150stupnov znova naskoci.. takto ju mozeme pouzivat maximalne na 190stupnov to je taka odmerana priemerna teplota kedy ju nevypne.
Existuje tam nejaka tepelna poistka proti prehriatiu a je pokazena ze mi ju takto skor odpaja?
Dakujem za informacie
jenda23
Vek: 30
Príspevok od používateľa jenda23 » 13 Apr 2020, 20:23
ano u spirály bývá strčený havarijní termostat.
Drakoush
Vek: 25
Príspevok od používateľa Drakoush » 13 Apr 2020, 21:50
Ale ten býva väčšinou nevratný, či nie?
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 13 Apr 2020, 22:22
nemaš to naopak zapojené nula / faza ? a termostat je tam aký , bimetal alebo elektronika ?
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Príspevok od používateľa Ilija » 13 Apr 2020, 22:39
Je tam tepelná poistka, asi vzadu, eventuálne v hornej časti rúre.
Daj foto bez zadného kritu, a uvidíme ju. Potom ju kľudne prespoj.
mr.dred
Vek: 55
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Apr 2020, 04:31
Na ségrinom šporhelte bol ten poistný vratný termostat na ľavej bočnej stene pri vrchu telesa rúry pod izoláciou. Musel sa zhodiť bočný kryt. Zvnútra rúry bolo v tom mieste vidieť koniec skrutky s maticou (asi M3. Bol rozsypaný/roznitovaný a vypínal už asi pri 80°C . zoplo ho až po úplnom vychladnutí)
Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť aj horšie....a dobre už bolo.
Drakoush
Vek: 25
Príspevok od používateľa Drakoush » 14 Apr 2020, 08:26
Lenže termostat nebude vypínať svetlo dnu a všetky diódy.
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 63
Príspevok od používateľa E001 » 14 Apr 2020, 08:44
Ono teoreticky môže, pravdepodobne odpojí napájanie dosky regulácie, ako najvyšší bezpečnostný prvok. Bolo by to logicky najjednoduchšie riešenie.
„Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého.“ Voltaire
mr.dred
Vek: 55
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Apr 2020, 09:02
Drakoush napísal:Lenže termostat nebude vypínať svetlo dnu a všetky diódy.
ale bude, lebo je to
mr.dred napísal:poistný vratný termostat
, alebo presnejšie - vratná tepelná poistka - je to zapojené v prívode...
Teplota závisý od umiestnenia v rúre a type rúry...Pokiaľ nedôjde k zlyhaniu hlavného termostatu, tak je stále zopnutý, ale striedanie teplôt mu robí galibu - sú to šity. Najčastejšie sa uvolnia - vyhrejú tie nity na fastonoch....
Drakoush
Vek: 25
Príspevok od používateľa Drakoush » 14 Apr 2020, 09:07
Aha toto, to som sa pýtal na začiatku. V ohrievačoch býva havarijná poistka (jednorazová). Rúru som ešte nevidel rozobratú.
Ilija
Príspevok od používateľa Ilija » 14 Apr 2020, 09:32
"V ohrievačoch býva havarijná poistka (jednorazová"
Takúto som zatiaľ stretol len v práčkoch..
mr.dred
Vek: 55
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Apr 2020, 09:42
V práčkach sú podobné dokonca v niektorých typoch rovnaké (prevedením)... Sortiment je pomerne široký
Na tomto ETA ohrievači je to " termoistič" :lol: :lol:
zatlačením sa znovu zapne.
jano224
Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Príspevok od používateľa jano224 » 14 Apr 2020, 11:05
Ako už bolo spomínané :
- tepelná poistka, je umiestnená na N-ku na prívode (preto celá rúra vypne)
- vadný termostat, ktorým nastavujete teplotu ovládacím gombíkom od cca 50 - 250°C
Skôr by som typoval na druhú možnosť.... vadný termostat
PS. koľko rokov má rúra ?
Drakoush
Vek: 25
Príspevok od používateľa Drakoush » 14 Apr 2020, 11:11
Vadný termostat by nevypínal svetlo a ledky...
Bude to niečo havarijné a vratné, ako píše ujco dred.
mr.dred
Vek: 55
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Apr 2020, 11:14
jano224 napísal:- tepelná poistka, je umiestnená na N-ku na prívode (preto celá rúra vypne)
- a keby bola na L-ku tak sa nevypne ???
jano224 napísal:- vadný termostat, ktorým nastavujete teplotu ovládacím gombíkom od cca 50 - 250°C
- to je prevádzkový termostat - ten vypína ohrev - jemu sa vypne všetko !
pablox
Vek: 29
Príspevok od používateľa pablox » 14 Apr 2020, 11:30
Nedostane sa v prípade odpojenia Nka na špirály 400V, ak je rúra na 3f, alebo špirály rúry sú na jednej fáze?
Náš rodinný blog http://www.ajmysmetu.com
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 47
Príspevok od používateľa marioo » 14 Apr 2020, 15:29
jano224: myslel si tým vadným termostatom, že rúra prekročí 250 stupňov a preto zafunguje ochrana?
možno by bolo fajn odmerať realnu teplotu v rure pri vypnuti.. ak máš čím
Jirka84
Vek: 69
Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Apr 2020, 15:50
Mi_t_is ,
na sporák Electrolux EKK 511501W je tady seznam ND:
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-ele ... w-20061204
kde jsou uvedené dva termostaty (jeden je na troubu 50-250°C/č.259, druhý na 400V/č.259a - možná závada, a dva termočlánky/č.2671 a 2672) - cca od 30. v pořadí. Zkus si je najít a proměřit, který je vypnutý při výpadku.
Jinak SM nemám, ale kontakt na servis do Trnavy je 033/5502078 Na hlinách 47/a
Ostatní by Ti mohli poradit přímo i tam.
PS dej si k Avatarovi aspoň přibližné "bydlisko", když už se "stydíš" za své mládí.. :wink:
Které zapojení jsi provedl?
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutná Hora ... Zábava pro známé Poděbrady
..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Ilija
Príspevok od používateľa Ilija » 15 Apr 2020, 08:45
"Mi_t_is", tak ako, budú rožky upečené?
romiadam
Vek: 43
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Apr 2020, 15:17
Mi_t_is polozil otazku a isiel na pivo. A vy tu za neho hypoteticky riesite jeho pokazenu ruru....
