Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť, ako ponápajať a čo potrebujem?
Svoje svetlo v izbe mam napojene na vypínač pri dverách(JEDNOTKOVY).
z neho mam poťahane káble ku dalším dvom DVOJVYPINACOM pri posteli (dvojvypinač preto, lebo z druhym tlačitkom chcem ovladať podsvietenie postele/led pasik). tie vypinače mam tiež prepojene, no neviem ake vypinače potrebujem a ako ich napojiť. mam pôvodne kupeny križiak a dve dvojite šestky, no nedarí sa. Pripajam "schemu" ako mam poťahane káble, chyba mohla nastať aj tam no to už nezmenim keďže mam steny už spravené.
Ďakujem
zapojenie svetla na 3 vypínače
Re: zapojenie svetla na 3 vypínače
Ak z toho nákresu a popisu dobre chápem tie dvojvypínače sú č. 5b (6+6) a ten obyčajný jednotkový musíš vymeniť za vypínač č.7.
Otázne je koľko vodičov máš privedených k tej pôvodnej jednotke (viď nižšie zapojenia vypínačov).
Predpokladám, že tam, nemáš potrebný počet vodičov, takže to budeš musieť cele prerobiť.
zapojenie vypínačov
zapojenie vypínačov
nie je v súčasnosti už výhodnejšie neťahať káble, ale použiť bezdôtové vypínače ? odpadajú problémy s ťahaním, dopĺňaním vodičov, riešenie ich umiestnenia, prípadne počtu.
iba nemám reálne skúsenosti s tým, ako dlho vydržia batérie v ovládačoch.
práve s výdržou batérií mám negatívnu skúsenosť že tie 12v batérie napr. v alarm čidlách vydržia tak rok, v termostatických batériach smart systému aj menej ale tie ovládajú motorčeky, a v pir zase elektroniku a napr. aj signálnu ledku, ktorá si tiež pri častom blikaní niečo vypýta.
mám tiež na dlhej chodbe s predsieňou tri vypínače, v strede je krížový, na koncoch prepínacie, a pripojené dve svietidlá, ale práve chcem rozdeliť aby svietidlá sa dali ovládať samostatne, preto zvažujem bezdrôtový vypínač / e do každého svietidla dám jeden, a potom potrebujem jeden bezdrôtový dvojitý vypínač a dve jednoduché.
- pablox
Ja som to riešil bezdrôtovými vypínačmi z Ebay, baterky som tam dal v 2016 po nasťahovaní do bytu a držia dodnes. Sú tam 12V do ovládačov, mám to na ovládanie svetla v chodbe z dvoch miest (nebola možnosť doplniť káble). A to sa s nimi cvaká dosť často.
myslel som jednotlačitkovy, ale je to križiak (č. 7)ondistef napísal:Ak z toho nákresu a popisu dobre chápem tie dvojvypínače sú č. 5b (6+6) a ten obyčajný jednotkový musíš vymeniť za vypínač č.7.
zapojenie vypínačov
ano z pôvodneho vypínaču šiel iba jeden kabel, mal isť azda 2x?
prerobiť to totižto nepôjde, už mam spravené nové steny tak vymýšľam čo sa dá.
momentalne som na tom tak že svetla funguju z troch miest, ale ta ledka iba z jednej strany a na druhej je dalši č.7
Keď nemáš káble v stene tak len bezdrôtovo... (teda myslím dostatočný počet žíl pre zapojenie ovládania z viacerých vypínačov)
S tvojimi vedomostami to nikdy funkcne a bezpecne nebude.. Zavolaj si elektrikara na miesto, inak to nepojde + to plati aj na tvoju druhu temu. Uz ti blika dom ako vianocny stromcek, musi ti zhoriet aby si sa prestal sparat do elektriky sposobom pokus-omyl ?
- 998 Zobrazení
- 1517 Zobrazení
- 728 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 4869 Zobrazení
- 2333 Zobrazení
