Stará el. instalacia
juri23
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa juri23 » 16 Máj 2020, 09:28
Ahojte, chcem sa opýtať, v paneláku známy menil zásuvky za nové. El. inštalácia pozostáva len z L a N vodica. Otázka je v zásuvke zapájať len L a N, alebo sa môže N pripojiť aj na PE. Čo je lepšie, bezpečnejšie, je to starší pán a el. inštaláciu na L,N,PE prerábať nebude...
Maek43
Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 10:53
Vek: 22
Príspevok od používateľa Maek43 » 16 Máj 2020, 09:35
Nedá mi to ale ako niekto môže nevedieť zapojiť zásuvku a aj tak sa do toho ide pušťať....
V dvojvodičovej sieti (TNC) nieje L a N ale L a PEN !!!
To PE myslíš ochrannýkolík na zásuvke že ? Samozrejme že ho MUSÍ pripojiť, inak si koleduje o prúser...
Tomu "L,N,PE" sa hovori TNS sieť :D
juri23
Vek: 32
Príspevok od používateľa juri23 » 16 Máj 2020, 09:47
Dakujem
pocitujlasku
Vek: 37
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 16 Máj 2020, 10:09
a hlavne PEN musi ist naskor na kolik a odtial bez prerusenia na dierku.
Akoze vazne si premyslal zrusit ochranny kolik v zasuvke? to je pomaly na trestny cin ohrozenia zivota
maskrtnik01
Vek: 24
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Máj 2020, 13:19
Veru, veľa laikov si doma mení zásuvky aj keď tomu nerozumie. A osoby so spôsobilosťou len krútia hlavou.
Ale keď niekto nie je ani schopný zapojiť tú zásuvku tak ako bola predošlá, ruky mu dolámať že sa do toho pustil.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 41
Príspevok od používateľa Merak » 16 Máj 2020, 14:36
Z akého roku je ten panelák?
Totižto paneláky zpred roku 1965 (zhruba) sa zapájali podľa ruskej normy. Teda ako píše kolega, len L a N bez zapojeného kolíka. V týchto časoch sa používali aj dvojzásuvky s kolíkmi k sebe tiež bez zapijených kolíkov.
Až potom sa začali zapájať kolíky, keď v roku 1965 prišla nová norma ČSN 34 1010.
Moje odporúčanie, zavolať si elektrikára.
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
pablox
Vek: 29
Príspevok od používateľa pablox » 16 Máj 2020, 19:36
Merak, nielen spred roku 1965 :D 5 rokov dozadu som kúpil byt od ruskej majiteľky a ani v jednej zásuvke nebol zapojený kolík, ani uzemnená zásuvka na práčku, ani sporák :D navyše, zásuvka na práčku zapojená cez dvojlinku 2x0,75mm2 a v lampe s maximálnou wattážou žiarovky 60W som našiel 2x100W :D
Náš rodinný blog http://www.ajmysmetu.com
juri23
Vek: 32
Príspevok od používateľa juri23 » 28 Máj 2020, 21:36
Merak napísal:Z akého roku je ten panelák?
dakujem za odpoved! som rad ze sa najdu aj ludia, ktory v klude vysvetlia.... btw pytal som sa preto pretoze jedna zasuvka bola len L a N a druha zas L a PEN. vdaka
odaros
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Príspevok od používateľa odaros » 30 Máj 2020, 19:43
pablox napísal:Merak, nielen spred roku 1965 :D 5 rokov dozadu som kúpil byt od ruskej majiteľky a ani v jednej zásuvke nebol zapojený kolík, ani uzemnená zásuvka na práčku, ani sporák :D navyše, zásuvka na práčku zapojená cez dvojlinku 2x0,75mm2 a v lampe s maximálnou wattážou žiarovky 60W som našiel 2x100W :D
Preto že všetky spotrebiče si navozila z domova. :D
pablox
Vek: 29
Príspevok od používateľa pablox » 30 Máj 2020, 20:53
To mi napadlo ako prvé samozrejme :D ale u sporáku to neplatilo
Jirka84
Vek: 69
Príspevok od používateľa Jirka84 » 31 Máj 2020, 10:54
Totéž platilo o bytech v bývalé ruské "ubytovně pro cca 10000 vojáků a rodinných členů v Olomouci", v oknech místo záclon byla Правда. Když je po odstěhování vojska začali úředníci přidělovat Čechům, tak jsem chodil vyměňovat hlavně zásuvky . Všechny - do poslední - měly vycvaknuté kolíky (ruská norma) !
Pak přišli na to, že je snazší rekonstruovat nebo zbourat a postavit nové.
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutná Hora ... Zábava pro známé Poděbrady
..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Jirka84
Vek: 69
Príspevok od používateľa Jirka84 » 20 Nov 2020, 10:48
Hlavně pro "5ko",
bohužel se mi Mariáne nedaří najít Tvůj dotaz na staré bakelitové zásuvky , které i zde v tomto vláknu jsou
"od používateľa Merak » 16 Máj 2020, 13:36"
Přikládám Ti k nim i další historický kousek ze své sbírky:
1. na papírové pojistky, 2.kolíky usebe - jiná keramika
detailní pohled:
na zadní část keramiky a plechu
Nepasuje tato keramika do už novější normované bílé oválné dvojzásuvky, kterou máš asi v té prodlužce
Tyto bývaly už jen na odlehlých domech často jen ve stodolách!!! - v kroužku je prostor pro umístění pojistky izolované v papírku, - pro L,N v TT sítích - tenký drátek/licna z kabelu , nikoli hřebík (doporučení pro sedláka při zavádění el. vodičů při elektrifikaci vesnic) :
místo pro "pojistky"
Nemáš "náhodou" takovou pojistku ? Rád bych ji do sbírky k té zásuvce... :lol:
PS pro moderátora - prosím o přemístění do "5ko" védo téma/příspěvku na retrozásuvky... díky
Pro radost
