Obvod - popis
jenda23
Vek: 30
Re: Obvod - popis
Príspevok od používateľa jenda23 » 25 Máj 2020, 22:17
A to se pak při větších výkonech začne jednat nejen o měničích založených na zpětně blokovaných tyristorech, pak začnou RTC tyristory, nebo tzv. IGCT alias velmi tvrdě komutované tyristory,GTO vypínací tyristory, ale ano to jsou už měniče vysokých výkonů se zcela rozdílným řízením ..... to je pak na zalejzání pod duchnu :evil:
Tu je myslím vcelku srozumitelný popis, jedná o měnič topologie Morgan pro dráhu PULS - DELTA A, princip je v stejný...
http://strankypavel.mzf.cz/zakonite/1357055769.pdf
v příloze podrobnější popis, viz. princip komutace tyristorů měniče.
měniče puls delta a_komutace.pdf
(1.15 MiB) 24 stiahnutí
Devis
Dátum registrácie: 24 Máj 2020, 22:19
Príspevok od používateľa Devis » 26 Máj 2020, 11:03
Takže, zapnutím SW2 sa otvorí cesta k C, T2, DCM. Keď sa C nabije, prúd cez T2 klesne pod prídržný Ih a T2 sa vypne. C zostane nabitý.
Po zapnutí SW1 sa otvorí T1 a tým spustí motor, tento stav bude prebiehať aj po rozopnutí SW1.
So zapnutím SW1 nastane uzavretie obvodu (C, T1, D, L), energia z C sa prenesie do L, cievka ju pri zachovanom smere prúdu odovzdá C a ten sa nabije. D zamädzí opätovnému vybitiu C.
Vypnutie motoru spravíme stlačením SW2 a tým: sa otvorí T2; uzavrie sa cesta C, T1 a začne tiecť vybíjací prúd Ic; sa v T1 sčíta Imotora a Ic; prúd cez T1 klesne pod Ih a T1 a následne sa motor vypne; C sa nabije (čím sa pripraví proces zapnutia/vypnutia)
Chápem správne?
Devis
Príspevok od používateľa Devis » 29 Máj 2020, 14:42
Pochopil som to správne?
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa SMITH » 29 Máj 2020, 22:07
Áno , tak by to malo fungovať :thumbup:
Devis
Príspevok od používateľa Devis » 31 Máj 2020, 18:16
Ďakujem všetkým za pomoc.
