S takouto miešačkou kamarát vyhodil robotníka zo stavby.1992yogi1992 napísal:ok, ale na miešačku potrebujem aj tak zásuvku 4 kolikovu lebo tam su len 4 droty tak tam len vynecham ten modrý drôt v zasuvke? alebo ako to zapojit by to islo?
El. siet v RD
Re: El. siet v RD
Re: El. siet v RD
Toto všetko ti musí fungovať bez problémov v sieti TN-S s RCD.1992yogi1992 napísal:pripájať chcem klasicke stroje potrebne na stavbe ako miešačku, vrtacku, karbobrusku a podobne a mozno nejaké radio alebo rychlovarnu kanvicu.
Re: El. siet v RD
Vsetko zapij ako ma byt system TNS, a na miesavku pouzijes toto.
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... -4-zasuvka
Re: El. siet v RD
..na miešačku namontovať 5 kolíkovú vidlicu a nepoužívať hentaké kraviny.
Re: El. siet v RD
5kolík na miešačku, to sú teda riešenia...
Mali by spraviť aj 6 kolík. (Kam sa zapojí modrý na svorkovnici motora?)
Re: El. siet v RD
Najskôr si o tom niečo naštuduj a potom píš sarkasticky podané príspevky o 6 kolíku. Kábel do miešačky nemá dôvod byť viac než 4 žilový, keďže je to 3L+PE. Žiadny modrý tam nebude. Ale bude tam 5 kolíkovú vidlica ktorú strčíš hocikde do TN-S, bude to v každom prípade bezpečné a funkčné riešenie bez akýchkoľvek kompromisov.
Alebo máš po dome zásuvky bez PE ? Či z akého dôvodu máš PE kolík v zásuvke na vysávač, nabíjačku a pod zar. tr. och II ? ..
Re: El. siet v RD
To je normalna redukcia, z 5 na 4. Netreba niekomu koli tomu rozmontovat miesacku a dat mu 5 kolik ked ma doma 4 kolik.
Re: El. siet v RD
A načo redukcie?
Veď nech si tam dá aj 4 aj 5 zdierkovú zásuvku. Len nech sú cez RCD v TN-S zapojení.
Re: El. siet v RD
Aby som to upresnil, daná miešačka vybavovala RCD, lebo mala nejaký stýkač na 230V, teda nemala PE vodič ale PEN.Merak napísal:S takouto miešačkou kamarát vyhodil robotníka zo stavby.1992yogi1992 napísal:ok, ale na miešačku potrebujem aj tak zásuvku 4 kolikovu lebo tam su len 4 droty tak tam len vynecham ten modrý drôt v zasuvke? alebo ako to zapojit by to islo?
- pablox
Re: El. siet v RD
Hlavne to nesprav na podobný štýl, ako títo pracovníci (fotka je moja, osobne som to videl na stavbe)
Re: El. siet v RD
Mám doma zásuvky TN-S so 4mi kolíkmi a väčšina priemyselných sietí tiež, lebo v priemysle sa 5 kolík moc nepoužíva. Dávať 5 kolík na miešačku je o ničom a príde mi to vyhrotené. Teraz prišiel 5 kolík, tak sa z neho poserme.Samanko napísal:Najskôr si o tom niečo naštuduj a potom píš sarkasticky podané príspevky o 6 kolíku. Kábel do miešačky nemá dôvod byť viac než 4 žilový, keďže je to 3L+PE. Žiadny modrý tam nebude. Ale bude tam 5 kolíkovú vidlica ktorú strčíš hocikde do TN-S, bude to v každom prípade bezpečné a funkčné riešenie bez akýchkoľvek kompromisov.
Doma mám 1 5kolík a nikdy som ho nevyužil.
A ešte raz. 4 kolíkové zásuvky existujú aj v TN-S, môžu byť dokonca cez chránič a nevidím jediný dôvod, prečo za každú cenu aj na ptákovinu ako miešačka dávať piaty kolík, ktorý bude nezapojený.
