Napájanie dvoch zariadení cez POE
jakub89
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa jakub89 » 03 Júl 2020, 21:32
Chcel by som cez POE 12V napojiť IP kameru + arduino s meničom napätia z 12V na 5V. Použil som obyčajný POE splitter a potom toto: https://my-live.slatic.net/p/0e0bbaf5e8 ... 4469f9.jpg.
Viac-menej to fungovalo no kamera sa každých cca 10 minút reštartovala. Ak som meral napätie bez záťaže tak na výstupe bolo stabilných 12.1 V. So zapojeným arduinom už na výstupe pre kameru bolo "iba" cca 11.8V. Môže to byť pre kameru taký veľký problém? Ako by sa to dalo opraviť aby mali obe zariadenie dostatok energie. Adaptér je 3A, tam by problém byť nemal.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Júl 2020, 10:43
K napájení kamery i arduino používáš tedy napětí 5V, které vyrábí DC DC měnič 12V/5V ze zdroje 12V.
Pokles napětí na zdroji 12V je nepodstatný, s tím si musí poradit měnič na těch 5V, tam to zkus měřit těch 5V, jestli to nekolísá.
Teď to ale čtu znova,- možná kamera je napájena 12V a arduino 5V - pak ale stejně ten malý pokles napětí 12V by neměl kameře vadit.
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 60
Príspevok od používateľa technikus110 » 04 Júl 2020, 12:52
Čo je to "mám kameru IP?" Aký má výkon, poprípade typ?
Hik funguje od 9,2V.
jakub89
Vek: 31
Príspevok od používateľa jakub89 » 04 Júl 2020, 13:08
IP kamera DAHUA https://www.dahuasecurity.com/products/ ... l/14301?us
Power Supply: DC12V, PoE(802.3af)(Class 0)
Power Consumption: <8.5W
Ešte som zabudol spomenúť že z meniča 12V na 5V napájam okrem arduina aj servo motor (https://www.aliexpress.com/item/32734965011.html), ktorý som ale počas testovania nepoužil.
Takže áno, kamera je napájaná na 12V, a z rovnakého zdroja ide 12V do meniča. Z meniča 5V do arduina a do serva.
edit: "nepoužil" znamená že je zapojený v obvode ale arduino ho nespúšťalo
