Xiaomi home - skusenosti?
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa kukinko » 10 Aug 2020, 15:02
Ahojte,
dlhsi cas poskulujem po nieco univerzalnom, co bude "obsluhovat" smart domacnost ....
doteraz som zatial pouzival na spinanie sonoff zariadenia - ewelink. Na kamery mam zas dalsi soft (digoo kamery) a planujem si zadovazit aj meranie spotreby, pripadne ovladanie dalsich blbiniek....
Mam aj male xiaomi teplo/vlhkomery, a rozmyslam, ze to cele spojim do jedneho "prostredia", kde budem mat vsetko v jednej appke a je sanca ze to bude vsetko medzi sebou aj komunikovat ...
Chcem si kupit xiaomi gateway, ktory si rozumie s wifi, bt, zigbee ... a zrejme vymenim "smart" zasuvky.
Ma niekto skusenosti s xiaomi home? Je to spolahlive?
Ak to niekto pouziva tak ci sa stretol s niecim co vyslovene nefungovalo alebo s tym bol nekrestansky problem ?
diky
Pre rýchlejšiu komunikáciu mi píšte súkromnú správu.
BAZÁR: kondenzátory, chladiče, IGBT, krabičky, LED, PLC, náradie... :BAZÁR
Zbieram reklamne USB kluce, pamatove karty ...
mato3000
Re: Xiaomi home - skusenosti?
Príspevok od používateľa mato3000 » 11 Aug 2020, 10:41
ja mám tiež tú istú kombináciu, ale neskúšal som to hodiť do jedného. eWlink je čína aj výzorom aj funkciami, aj keď sa to lepší, Xiaomi je to isté, ale aspoň to vyzerá lepšie. Ich produkty na to m bežia super, mám ryžovať ( paráda ) , filter, kolobežky, kamery ... všetko OK.Ale po jednom upgrade mi to všetko vymazalo a musel som sa nanovo registrovať. Na eWlinku sa mi to stalo viac krát .... Xiaomi sa dá ale uložiť a preniesť kam chceš a eWlink len ak sa prihlásiš cez svoje konto z druhého zariadenia a tam mi to 2x krachlo, lebo to chcelo nejaké overenie, ktoré mi neprechádzalo ... proste des , nakoniec som to všetko nahodil znovu a už to beží. Ale to bolo pred rokom, možno že už to je opravené. Naposledy som si ale vymazal všetko na eWlink asi pred dvoma mesiacmi, stalo sa to pri pridávani nového zariadenia, ale je možné že mojou neopatrnosťou. Ale poriadny SW by nemal dovoliť takto vymazať neopatrnosťou. Na Xiaomi sa mi to ešte nestalo.
Problém je že ja sa v tom špáram cez mobil a často na pive vtedy je na to čas .... ale ako som písal poriadny SW je aj pivoodolný ...
kukinko
Vek: 38
Príspevok od používateľa kukinko » 11 Aug 2020, 10:48
od xiaomi planujem kupit aj roboticky vysavac a kadejake ine hracky ... maju zaujimave produkty, aj dizajnovo pekne a jednoduche
mas aj gateway? ak to dobre chapem, ten napojis na wifi a vidis ostatne moduly (bt, zigbee) ako keby boli online?
zrejme to vsetko ide do xiaomi cloudu a odtial sa to "precita"...
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 11 Aug 2020, 11:07
k čomu by mi mala slúžiť gateway ?
hej napojíš a vieš ich ovládať, modulkov majú fakt neúrekom a aj ceny sú celkom prijateľné, ale napriek tomu mám kopu iných modulov , aj kamier ablbostí, čo idú mimo Xiaomi. Toto je len na také domáce hranie ako automat na on/off lampy a pod, ale aj tak je k tomu lapšie dialkové a preto kupujuem WiFi/RF moduly, kde sa to dá kombinovať. A hej tie domáce roboty sú dobré ....
burizon
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Príspevok od používateľa burizon » 12 Aug 2020, 22:51
chlapi o čom tu točíte, nemám o tom ani paru. dajte odkaz na nejaké info.
kukinko
Vek: 38
Príspevok od používateľa kukinko » 13 Aug 2020, 07:33
:thanks:
UTFG
nesuri mi to, tak este pockam na cinske vypredaje a postupne to dam dokopy
gateway som videl v akcii okolo 20-22 eur, no teraz vyskocil vyssie
potom poreferujem
ale ak ma niekto dalsie info, kludne napiste
nestretol sa niekto s modulmi xiaomi pre diy? nieco ako sonoff sv
diky
mardzi
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Dec 2013, 22:28
Príspevok od používateľa mardzi » 14 Nov 2020, 08:38
Funguje to OK.Mam presne ako ty 4x senzor teploty a vlhkosti a Getaway 2.Senzory sa spoja s branou cez BT a cez wifi to ide do telefonu..Cele som to kupil koli monitorovaniu vlhkosti v pivnici s tym,ze ked sa prekrocia urcite hodnoty ktore si nastavis,zapne sa odvlhcocac vzduchu.K tomu som kupil aj wifi zasuvku aby som mohol pouzit moj a nemusel kuovat novy od Xiaomi.Teraz som si na Ali este doobjednal senzor uniku plynu ku kotlu.
vaanja
Dátum registrácie: 22 Jan 2011, 00:00
Vek: 46
Príspevok od používateľa vaanja » 14 Nov 2020, 09:48
a ako je to teraz s tym regionom? stale plati, ze pouzitelne je len pripojenie cez China Mainland a potom su problemy, ktore kupis v europe, ktore by mali ist cez europsky gateway?
mardzi
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa mardzi » 14 Nov 2020, 13:01
Pozeram ze ja mam nastavenu Cinu,ale nasiel som clanok vraj funguju aj EU,GB a USA servre.Skusil som teraz zmenit v telefone region na SK ale pise ze sa moje zariadenia odpoja a bude nutne ich znovu pripojit.Nechcem riskovat ze si to cele rozhasim ked to funguje dobre.
https://homekitnews.com/2020/08/17/mi-s ... s-servers/
Tak ma zvedavost premohla a zmenil som region najskor na DE a SK.V oboch pripadoch sa nevedela brana sparovat so senzormi cez BT.Zvolil som znova CN a tam je to znova OK.
vaanja
Vek: 46
Príspevok od používateľa vaanja » 14 Nov 2020, 17:05
a je teda mozne prevadzkovat zariadenia kupene v cine so zariadeniami kupene v europe na jednom gateway?
mardzi
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa mardzi » 14 Nov 2020, 18:36
Za mna mozem povedat ze mi funguje kombinacia 4ks senzorov teplota/vlhkost kupenych na Ali spolu so zasuvkou EU(schuko) kupenej na SK bez problemov.S gateway2 tiez od Aliho.
vaanja
Vek: 46
Príspevok od používateľa vaanja » 15 Nov 2020, 11:45
vdaka za odpoved. chapem to teda tak, ze pouzivas EU zariadenie spolu s CN zariadeniami na jednej gateway (a je jedno ci China Mainland alebo nejaka EU).
pytam s ahlavne pre to, ze vsade na ali/gear/bangg pisu nieco v tomo zmysle:
NOTE :
1) This gateway is 2020 newest version . Chinese version only ,but working well in any countries.
2) when you add it to the APP " mi home " some countries must choose the APP region " China Mainland “
Samotny vyrobok sa niekde vola Xiaomi Mijia Smart Multi-Mode Gateway, niekde zase Xiaomi Smart Home Gateway 3, co je trochu zavadzajuce, nehovoriac o tom, ze existuje este Xiaomi Aqara Hub, co je uplne iny produkt?!
https://sk.smartme.pl/xiaomi-gateway-3- ... aqara-hub/
zmateny som z toho, neviem co s cim potom funguje, ci je mozne k xiaomi smart home gateway 3 pripojit aj aqara senzor atd.
mardzi
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa mardzi » 15 Nov 2020, 15:08
Ano,brana a snimace su z Ali a zasuvka z EU a funguje to.Pre mna to bola idealna volba koli tym snimacom vlhkosti.Pripoja sa cez BT s branou a iba ona cez wifi do tel.Xiaomi brana komunikuke so zariadeniami aj cez protokol zigbee ktory pouzivaju aj Agara senzory,ale boh vi ako je to v skutocnosti.Treba sa rozhodnut ci zaplatit 2x viac a kupit vsetko na SK kde je predpoklad ze to bude vsetko fungovat,alebo v Cine s neistym vysledkom.U mna to chvalabohu ide ale mozno dalsi senzor by uz nefungoval.Neviem ale preco v tom robia iba zbytocne bordel s nejakymi regionmi.
