Ahoj.
Řeším problém s čidlem teplota+vlhkost SHT11 a to s přenosem dat na větší vzdálenost cca 100m.
Standardní PUL UP a DOWN rezistory nic neřeší. Napadlo mě použít RS232. Bohužel senzor potřebuje pro data vstup obousměrnou komunikaci.
Chtěl bych se zeptat, zda prosím nemáte nápad, jak to udělat, případně se mrknout na zapojení, které jsem sestavil. Nemám s tím zkušenosti, bude takto zapojení fungovat? Především mě zajímá zda bude fungovat obousměrný tok do snímače - žlutě vyznačené uzly.
Přikládám také vnitřní zapojení ST232.
Za jakoukoli radu, která mi pomůže vyřešit problém předem děkuji.
Přenos dat z čidla SHT11 na větší vzdálenost
Re: Přenos dat z čidla SHT11 na větší vzdálenost
Fungovať to nebude. Na strane toho senzora sa pobije R2OUT a DATA z toho senzora keď sa prepne do výstupného módu. Na druhej strane si vyrobil ešte horšiu vec. prepojil si TTL a RS232 úrovne (8-12). Tušíš aspoň aké sú kde napätia?
Kedže senzor má I2C tak hľadaj I2C predlžováky. Prvý odkaz čo vypadol z googla
https://electronics.stackexchange.com/q ... g-distance
Druhá cesta je pridať k senzoru malé MCU a to si pripojiť cez RS485. To by si mal výhodnejšie, lebo by si z takých modulčekov mohol urobiť malú sieť.
- 2428 Zobrazení
- 534 Zobrazení
- 699 Zobrazení
- 2228 Zobrazení
- 1765 Zobrazení
