Zdravím
Dostal som sa k televizií Tesla 4333A, televízor je funkčný no má jednu chybu (ak sa to tak dá nazvať). Ak prepnem Tv do režimu AV vstup a stiahnem všetko na minimum okrem farebnej sýtosti, namiesto čiernej obrezovky mám obrazovku, ktorá má jemne červenú farbu... neviem či je to normálne alebo je niekde chyba
Taktiež by ma zaujímalo, či by sa dal dorobiť vstup pre RGB signál... ak áno, aké úpravy by bolo potrebné urobiť
Tesla 4333A
- MrWifiHifi
- Vek: 51
Re: Tesla 4333A
toto si si už prečítal?
http://www.radiojournal.cz/schemata/oti44-4333a.pdf
SHARP MZ-811
Re: Tesla 4333A
ORAVAN má AV vstup ale taký konektor ako DIN a tá rudá možno sa už niekto bavil z Ug2 alebo RGB modulom treba znovu nastaviť šedú ak sa dá pokiaľ nie je obrazovka moc čapnutá .
- miroja
- Vek: 61
Re: Tesla 4333A
Ano, urcite to ide. Ja som mal takto upraveny Oravan pripojeny zaciatkom 90-tych rokov k moje prvej 286-ke, kedze penazi na monitor nebolo...MrWifiHifi napísal: Taktiež by ma zaujímalo, či by sa dal dorobiť vstup pre RGB signál... ak áno, aké úpravy by bolo potrebné urobiť
Niekede by som mohol schemu upravy este mat. V rychlosti: TDAcko musis prepnut do RGB modu (pin 11), upravit vstupne impredanicie RGB signalov scitat H+V synchronizaciu a tu priviest samostatne do telky (modul S, aj ked na to by asi slo vyuzit VIDEO IN ).
A ktej farbe, ako si si uz precital..
Z mojej skusenosti, lepsie sa so starsou obrazovkou vedeli vysporiadat G-cka kde bol osadeny original IO (TDA3505) a nie jeho Teslacka verzia.
- MrWifiHifi
Re: Tesla 4333A
Ano čítal som si, skúsim sa na to pozrieť
Ak by si mal tú schému, ako by sa dal dorobiť RGB vstup a chcel by si sa o ňu podeliť, bol by som ti veľmi vďačný
- miroja
- Vek: 61
- 908 Zobrazení
- 2377 Zobrazení
- 1482 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2824 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 17 Odpovedí
- 2798 Zobrazení
