Tak áno, schémy su vplené vo vnútri telefónov, no zatiaľ som sa s tým stretol len pri starých telefónoch, ktoré sa vyrábali v 50-60 rokoch.
Ja zháňam niečo analógové, čo funguje na polovodičových súčiastkách. Viem, že Tesla Stropkov kedysi vyrábala telefóny, dopátral som sa len k tel. prístroju, kde bol použitý hybridný obvod (zapojenie však bolo s tranzistorami, alej aj k prístroju, kde bol použitý obvod MA1060, ne ten netuším ako funguje, no predpokladám, že to bude tiež len nejaké zapojenie s tranzistorami.
Princípu analógového telefóna s transformátorom chápem, ten nieje zložitý, no rád by som si ešte naštudoval ako funguje telefón založený na polovodičových súčiastkách.
Staré telefóny - knihy, dokumentácia
- MrWifiHifi
Re: Staré telefóny - knihy, dokumentácia
Vrátím se konečně ještě k tomu Tvému dotazu na analogovou ústřednu P51 - 1.generace napájené z akumulátorovny 60V=, na níž jsem strávil 7 let svého mládí. Pracoval jsem na její pobočkové verzi.MrWifiHifi napísal: ↑28 Jan 2021, 18:01Chcel by som sa trocha informovať...
Budem rád za každú pomoc, napadlo mi, či nieje nejaká kniha, možno aj staršia, ktorá sa obvodami telefónu (nie ústredne) zaoberá. Ja som zatiaľ nenašiel žiadnu, no ak by niekto o nejakej vedel nech sa kľudne ozve.
Telefony , ty nejstarší byly s označením "K" a zapojení toto: Po nich postupně přišly další s novějším "dyzajnem" a dokonce i v plastu !
S ústřednou byl spojený často jen a,b vodiči, protože ne každý mohl dovolit si "provolit" se na státní číslo.
Na netu jsem našel ještě dokonce i blokové schema: Varianta "a" je do 99 čícel, "b" může obsluhovat i 999 čísel. Hovor "probíhá" na superponovaném ssU vodičů a,b.
kde 1T je tzv. třídičový volič (točí se jenom kolem osy) reaguje na Tvoje zvednutí mikrotelefonu sepnutím VK (vidlicovéhokontaktu), který následně vybral volný 1S (skupinový volič - také čtvercový podle pohybu, jako následující LV) a do Tvého "vedení" a,b vodičů přes relé připojil "oznamovací tón" , kterým Ti "říká" že můžeš vytáčet 1.číslo (0 - 9) volaného pomocí rotačního číselníku (přerušovací kontakt Čz - cca 100ms impulzy).
Vytočils, tento volič "vystoupal = vykrokoval " postupně do polohy podle tohoto čísla a "zatočil" do čtvercového pole (10x16 kontaktů) aby si vyhledal 1LV (= linkový volič) (nebo Přenašeč, kde sis volil státní číslo) pro Tebou volenou Skupinu čísel a čeká na 2.a 3. Tvoje volené číslo. Každé toto Tvoje 1. číslo mělo sadu 16ti LV. Tebou vytáčené 2. a 3.číslo na tomto LV (max.10x nahoru a 10x zatočil =0,0) najde volnou cestu k volanému a připojí vyzváněcí tón.!!! HURÁÁÁÁ, , zbývá na volaném, aby taky zvedl mikrotelefon ( lidově se říkalo "sluchátko"). Je-li "náhodou" obsazeno, pak Ti do a,b vodičů přes relé zapne obsazovací tón a můžeš zavěsit ("spadne" následně celá spojená cesta na voličích) - jinou možnost nemáš. Na tom telefonu je svorka VZV, kde sis mohl připojit paralelní vyzváněcí zvonek přes b vodič (třeba k sekretářce), nebo tlačítko ZT, kterým jsi mohl "přijmout" hovor od spojovatelky ze státní linky (st.l.) - reagoval na něj tzv. Přenašeč, na kterém byly připojeny pro celou ústřednu třeba jen dvě st.l. Spojovatelka hlásila " máte z venku hovor , vemte si ho tlačítkem !!!!) . Sál pro 300 čísel a 8 st.l byl cca 5x10m - 3stojany 1S, 3 pro LV a 1 pro přenašeč s generátorem tónů 25Hz (.- , - - - -, .... ). Tolik v kostce k principu tohoto monstra ve své době. Pak následovaly releové atd ústředny a já se odebral na vyšší level k počítačům SAPI1 sálovým EC1021,SMEP, ADT4700.................
PS pro četnější číslo byly vřazeny další 1T (2T), 2S, 3S...poslední dvě čísla byl na LV - sály o velikosti málem "stadionu"
Pokud bys chtěl vidět i mechaniku P51, otevři si toto vlákno, kde jsou i obrázky a širší pokec :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
- Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01
Kdepak Kontox, ten dělal svody hlavně na těch pertinaxech u pérových kontaktů relé a po týdnu si ústředna dělala co chtěla, krom toho aby řádně fungovala. Ani denaturovaný líh nebyl dobrý, ten zase nechával na kontaktech relé blbě vodivý povlak. Jedině čistý líh bez příměsí, ale bylo kolem toho spousta keců od šéfů, kteří záviděli, že je to pitelné.
Jinak bych doplnil, že skupinovému voliči se říkalo první (druhý) skupinář. Ten popis je myslím hodně zjednodušený, co si matně pamatuji, tak T i S měly i jedenáctou vodorovnou polohu, do které to přelítlo, když ten T nebo S v následujícím kroku nenašel na c drátu volný S či LV, a na tom kroku jsi dostal z volačky přes volací sadu obsazovací tón. Ale už je to strašně dávno a i tu vědu kolem Erlangů už jsem zapomněl.
Servisní dokumentace od třídičovky měla poskládaná do A4 dobrý metr, ne-li víc a Ústředna Elektronická řady UE na tom nebyla jinak. Takže mnoho úspěchů při hledání.
MA1060 má datasheet tady a koupit se dá třeba zde nebo v Hadexu a nějaké povídání je v http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=866385 , kde je v posledním příspěvku i funkční odkaz na schema telefonu.
- MrWifiHifi
Popravde, ja by som potreboval niečo také ako je toto: https://sound-au.com/appnotes/an010.htm aby sa to dalo pripojiť na telefónnu linku a aby sa z telefónnej linky dalo vytiahnuť aj napájacie napätie pre obvody.
- 887 Zobrazení
