Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
test 18650 baterií
na banoode a aliexprese som nakúpil rôzne 18650 batérie a podrobil ich testu a výsledok by som tu chcel prezentovať.
do testu som zahrnul tieto batérie:
https://www.banggood.com/4PCS-MECO-3_7v ... rehouse=CN 4ks za 12€, hmotnosť 42-43g/článok
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2 ... 0.0.5havQm 10ks za 20€, hmotnosť 44-45g/článok
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 0.0.LkY2O6 10ks za 19€, hmotnosť 44-45g/článok
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-1 ... 0.0.5havQm 10ks za 18€, hmotnosť 46-47g/článok
do testu som pre zaujmavosť zaradil aj dvojicu bateriek z powerbanky z kauflandu za 7€, na článkoch je napísané 8,14Wh (2200mah), hmotnosť 88g na 2 články.
testy som prevádzal na IMAX B6, nabíjal som z obvodom TP4056, kôli urýchleniu testu, ale aj preto, že nabíjanie cez imax b6 sa mi zdalo nedostatočné- po ukončení nabíjania som ju dal na tp4056 a tam ju ešte hodinu nabíjalo.
u nových bateriek som 3x previedol cyklus nabitie vybitie a potom som previedol meranie.
výsledky testu:
dvojica z powerbanky mala kapacitu 3820mah, teda 1910 mah na článok
bangood batérie kapacita 1700- 1900mah jedna batéria mala iba 850mah, sú to fejkové baterky s dosť rozdielnou kvalitou, neodporúčam ich kupovať.
fialové za 20€ kapacita 1900-2200mah majú trocha väčší rozptyl a dosť im chýba do deklarovanej kapacity, tragédia to nieje, ale taktiež neodporúčam.
zelené za 19€ kapacita 2350- 2480mah, môže byť.
víťazom testu sa stali modré za18€ s kapacitou 2450-2550mah najlacnejšie a zároveň boli najbližšie k deklarovanej kapacite 2600mah
výsledky testu:
Re: test 18650 baterií
Ještě pro úplnost by bylo vhodné změřit vnitřní odpor nabitého článku.
zmerám na budúci týždeň, ale obávam sa, že to niesú batérie vhodné na vysoký odber
18650 som doteraz nekupoval žiadne. Mám ich asi 10 a všetky sú vyrabované z bateripakov z NB. Okrem "dobrej ceny" je to dobrá recyklácia. Ale zaujímala by ma ich reálna kapacita. Nabíjam ich iba USB modulom z ebay za 1 Eur.
- zipaj
- Vek: 48
@zipaj
Ako to funguje?
Podla toho návodu som jeleň. Jednoducho je zapojený vybíjací odpor paralelne k Li-ion.
A ďalej čo ? Vymláti baterku na nulu, alebo ju nejako odpojí ? ( Termination voltage range: 0.5-11.0V )
Ako to funguje?
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Funguje to tak , že nabitou lion baterku 4,2 V vybije na nastavené napětí 2,0 až 2,5 V a ukazuje přímo kapacitu v mAhod
překlad tady http://fandapro.blogspot.cz/2017/03/tes ... roudu.html
a naopak ukazuje nabíjecí napětí a proud, vypínání přes N mos fety
Naposledy upravil/-a fandapro v 08 Feb 2018, 20:44, upravené celkom 1 krát.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
hej, hentie používam aj ja ... sú za tie prachy super ....zipaj napísal:Kúp si tento tester, stojí za to.
použitie, je jednoduché :
... pripojíš odpor, podľa záťaže .... teda ak máš len jednu 3,7V alebo nejaké s vyšším napetím .... teda podla toho ako sa ti bude ten odpor hriať, aby nezhorel. Ja tam mám odber cca 0,5A
.. zapneš na 5V USB zdroj
.... zapneš baterku , začne ti to svietiť a on automaticky ti navrhne napetie po ktoré sa nesmie vybiť, čo ale neni úplne dobré, lepšie je ak si to nastavíš sám cez + /- podla baterky
... dáš OK a všetko ide automaticky.
po dokončení ti to bude debilne rýchlo blikať a tam si vieš prečítať kapacitu . Počas vybíjanie to meria aktuálnu kapacitu, prúd napetie a podla toho ti to preblikáva.
žiadna veda, 5 min prípravy a potom už len meníš baterky
Naposledy upravil/-a mato3000 v 08 Feb 2018, 20:52, upravené celkom 1 krát.
pri 2V ju mozes rovno vyhodit, vypinacie napatie si mozes nastavit v spominanom rozsahu, pouzit sa to da na kdejake baterkyfandapro napísal:Funguje to tak , že nabitou lion baterku 4,2 V vybije na nastavené napětí 2,0 až 2,5 V a ukazuje přímo kapacitu v mAhod
tak ako napísal mac26 ... nesmieš ju vybiť pod predpísané napetie !!!!!! a preto si to vždy nastav podla toho čo na nej býva vyrazené, resp 2,75V pre bežné tuškové
- pablox
Tester z Číny čo tu spomínate mám tiež, super vec a za tie peniaze sa to neoplatí vyrábať...mal som vyrobený aj ten od danyka, viem ale že tam b problém s použitým operakom, bolo treba nahrádzať..
Ak môžem, opýtam sa na jednu vec.
Mám z akupakov rôzne články NIiCd aj NiMh, tie malé 1,2V v papierových obaloch, ale zväčša sú úplne bez popisu, takže sa nedajú identifikovať,ktoré sú ktoré.
Ako zistím ,ktorý je NiCd a ktorý NiMh,alebo Li ion... ked sa podobajú ako číňan číňanovi.?
Dík.+
Dík.+
- zipaj
- Vek: 48
Máš to napísané na akubloku
Popis testera kapacity je zbytočný, pozri sa na youtube
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
li-ion nebude mat 1,2v a Mh/Cd inak jedine nahrubo podla vybijacieho prudu, pokial viem tak vseobecne NiCd su urcene pre vysoke prudove odbery(aku naradie) kdezto NiMh daju tak ~amper? v papierovych obaloch z akupackov to podla mna vacsinou byvaju NiCd, mozno az na vynimky
Ide o to, že ich mám demontované, takže ked sa pomiešali, tak neviem ,ktorý bol Cd,a ktorý Mh.Takže je problém potom naskladať z nich čistý akupak z jedného alebo druhého typu,aby sa nepoškodzovali pri nabíjaní.
Potrebujem nejakú jednoduchú metodu,ale asi to bude problém.
Škoda,že si tak ďaleko,by som ti to pomeral.Ja vlastním takú nabíjačku,čo sama detekuje typ bateriek:
https://svetelnaposta.sk/inteligenta-ry ... 4614c38711
Pozdravuje vás Miro.
Ozaj škoda, mám ich za krabicu,takže by bolo dobre urobiť s nimi poriadok.
Pekná mašina ale aj cena
Mám doma nejakú nabíjačku z Lidla s displejom, pozriem sa, či aj ona nemá identifikáciu aku, pretože je ,,univerzálna,, možnože si vie rozoznať aký článok nabíja./teda mala by si vedieť /
Možno je to blbý nápad, ale možno by sa dal použiť merač ESR. Najprv zmerať nejaký low-ESR elyt aspoň 100 uF, a potom ešte raz, ale do série s ním zapojiť ten článok. Rozdiel tých hodnôt by nejako zodpovedal vnútornému odporu článku. No a NiCd by mal mať nižší oproti NiMH, pokiaľ sú podobne vybité/nabité. Keby to vyskúšali viacerí na známych aku článkoch a dali sem tie hodnoty spolu s napätím naprázdno, možno by sa dalo niečo vydedukovať.
Ja merač ESR nemám, zatiaľ.
- zipaj
- Vek: 48
plne nabiť a vybíjať nejakými rezistormi, aby bol prúd cca 1A a 2A, NiCd sa od NiMH dajú odlíšiť vnútorným odporom, NiMH ho majú zhruba 3x vyšší, rozdiel napätia pri rozdielnych prúdoch sa dá použiť na výpočet vnútorného odporu článku, nedá sa to vypočítať podľa napätia naprázdno a nejakého odberu, lebo by tam bola veľmi veľká chyba merania, ale aj tak to nie je 100% metóda, lebo vnútorný odpor článkov s vekom stúpa.
- 2116 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
