Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
Re: Nabíjanie li ion- paralelne vyskladaných 10ks 18650 bat
Mohlo by to fungovat. Pokud rozděláš např. baterky z notebooku, tak zjistíš, že jsou většinou spojené 2 kusy paralelně a tyto dvojice seriově s balancerem. Pokud chceš mít větší jistotu, bylo by asi vhodné spojit paralelně vždy dvojice se stejným vnitřním odporem.
jasne kedze baterie by boli roznake mali by mat rovnaky aj vnutorny odpor +-. takze super idem do toho dikes
Prečo sa škrabeš pravou rukou na ľavom uchu ? Kúp si powerbanku a nič nemusíš prerábať a upravovať. (Vieš si predstaviť, ako bude vypadať mobil, po tvojej "úprave" ?)
Nie si pri co mi to hovori. Powerbanku mam ale jej pouzivanie je nekomfortne ked mi niekto dajme tomu vola a musim vytiahnut z vacku banku s mobilom tak aby sa neodpojili alebo nenalomil usb konektor. takto to bude jedno zariadenie a netreba ziadne konektory stale zapajat odpajat a na vzhlade mi nezaleži ajtak su dnesne mobily nehorazne tenke takze ked bude hrubši o 3 4 mm tak je to v pohode. este k tomu vzhladu pouzivam gumene puzdro takze by sa to dalo zakamuflovat ze kupim druhe rovnake gumene puzdro a prilepim ho na povodne puzdro z vyrezom na baterku
ked to bude hotove mozem sem prilozit fotky a posudime vzhlad
Ako myslíš. Určite je to riešiteľné. Tak sa budem tešiť hlavne na mechanickú úpravu. No neviem, či elektronika v mobile obmedzuje prúd. Podľa mňa ho obmedzuje nabíjačka a elektronika ide len v PWM režime. (Nepozeral niekto osciloskopom výstup z nabíjačky pri nabíjaní mobilu ?)
co viem tak nabijacky su len jednoduche Flyback menice s 5V jednosmernymi (uz som si nabijaval mobil z laboratorneho zdroja ) takze nabiaci obvod musi byt v mobiloch. hm ked tak premyslam musi tam byt aj prudove obmedzenie lebo v pohode sa daju kupit aj baterky do mobilov s vyssou kapacitov (na moj akurat nie je)
"Nabijacka" na mobil je len 5V zdroj, vsetko podstatne je v mobile + nejake ochrany na baterke
Re: LI-ION 18650
poradí mi niekto kde zohnať kvalitné a lacné 18650 články? potreboval by som 40 až 60 ks s reálnou kapacitou minimálne 2Ah s cenou 1€, max 2€/ks
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Re: LI-ION 18650
Dobré skúsenosti mám s GearBest-om. Bral som odtiaľ batérie na prerábku aku vŕtačky. Spokojnosť. Len nesmieš pozerať nejaké čínske UltraFire a pod. LG, Samsung, Sony.....
Re: LI-ION 18650
na gearbeste som pozeral a žiadna nevyhovela môjmu zadaniu, máš konkrétne odkaz, ktorý by splňoval moje zadanie? značkové batérie sú veľmi drahé, skôr by som dal prednosť OEM výrobkom, alebo kvalitným noname
- Milos66
Re: LI-ION 18650
Pozri na tomto fore
http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=3223
Re: LI-ION 18650
Ja pouzivam Sanyo NCR18650 z ebay-u. Cena bola asi daco cez 2 Eura za kus, to uz presne neviem. Zdaju sa byt dobre, zatial nebol problem ani s jednym kusom.
- Milos66
Re: LI-ION 18650
Ta poziadavka 1-2€ za znackovu 18650 je absolutne nerealna.
Najlacnejsie - kvalitne 18650 ako bolo spomenute je asi SANYO 2600 mA. No vyjdu na cca 2,6€ pri odbere viacej ako 100 kusov.
- djwiktor
Re: LI-ION 18650
Tak tak... bud Sanyo za cca 2.60€ alebo potom panasonic za 5.
Bohuzial, poziadavka - kvalitne a lacne je nesplnitelna. Bud budes mat lacne, alebo kvalitne.
Re: LI-ION 18650
vsetky noname 18650 co mam z ebayiu maju realnu kapacitu cca 1/10 udavanej. Ti hajzlici to mA udavaju asi ako mikroamper, nie miliamper.
Re: LI-ION 18650
ja mam dobre skusenosti s:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lo ... 19849.html
nameral som okolo 2700mAh, 2.5e za kus
Re: LI-ION 18650
píšem, že značkové sú drahé, tie nechcem a neznačkové to je veľká lotéria, preto som sa pýtal, či niekto nemá zdroj lacných batérií.
na youtube je kopec videí, kde zohnali lacné články napríklad z notebukových batérií, ale na ali a ebay som nenašiel nič, čo by sa oplatilo
Re: LI-ION 18650
Nie, nemali by sa takto nabíjať, potrebuješ k tomu balancér.fandapro napísal:Nabíjet múžeš i 5 nebo 6 V s sérii odpor pro omezení proudu..
Ale tam sú NiMH alebo NiCD s menovitým napätím 1,2V. Li-Ion/Li-Pol majú 3,7V5ko napísal:Pošlem ti celý akupak z Makity ,tam ich je desať.
Re: LI-ION 18650
Nemusí to byť pravda. Ja ich mám v Makite 8ks. Sú zapojené 4S2P (seriovo-paralelne pre zväčšenie prúdu).
- 2260 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
