zvoncek na 230V
zvoncek na 230V
Je nejaky zvoncek napajany 230V ale ovladanie na tlacitko by bolo nie sietove ale napriklad 12V ? Aby to tlacitko mohlo byt vonku pri brane.
Re: zvoncek na 230V
Keď máš ~230 V, cez trafáčik máš napr. aj 12 V, s čím môžeš bezpečne napájať a aj ovládať zvonček ...
Re: zvoncek na 230V
to mi je jasne, no priestorovo velmi nemozem davat trafko aj zvoncek, idealne iba v jednom keby to bolo
- zipaj
- Vek: 48
Re: zvoncek na 230V
nejaké malé SSR relé (alebo MOC3020 + triak) a 3V baterka CR2032 na ovládaciu časť (kôli životnosti aj viac ako 10 rokov)
Re: zvoncek na 230V
Nemôžeš použiť normálny čínsky bezdrôtový zvonček do zásuvky a tlačítko k .....dverám?
Re: zvoncek na 230V
praveze s bezdrotovymi nemam dobre skusenosti, to tlacitko na vonkajsie pouzitie ma zrejme IP take, ze zatecie, zoxiduje atd.
Re: zvoncek na 230V
Veď sa to dá preložiť do iného obalu s iným tlačítkom IP.
Tiež som ho na chalupe musel na plechovej bráničke ,kvôli zatieneniu signálu, vložiť do PVC krabičky z vnútornej strany a tlačítko som vyviedol z vonku. Zvonček-prijímač, je v ktorejkolvek ,,počutelnej ,, zásuvke podla potreby.
