Bateria na solar.
jardo181
Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Bateria na solar.
Príspevok od používateľa jardo181 » 10 Dec 2020, 17:11
Riešim batériu na solar. Solar je offgrid ale ma pripojenu ex el. siet. Menic je na 24v a max nabijaci prud je 20A.
Potrebujem teda v rozumnej cene 2 baterie na zapojenie 2x12v. Poradíte niečo?
Doplnené : cca 300e za ks
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
ferrari10
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Vek: 32
Re: Bateria na solar.
Príspevok od používateľa ferrari10 » 10 Dec 2020, 18:15
Predpokladám, že máš k tým panelom aj nejaký MPPT alebo aspoň PWM kontrolér. Koľko panelov, chceš použiť a aké sú ich prúdy, aby ti to stačilo dobíjať. A hlavne čo budeš pomocou tohto zapojenia napájať?
Ja osobne doporučujem ponuku Neosolaru.
https://www.neosolar.sk/kvapalinove-baterie-banner
jardo181
Príspevok od používateľa jardo181 » 10 Dec 2020, 18:19
Zatial je 1050w ale bude 2000w a menic viem obmedziť na max 20a nabijanie.. Idem pozrieť. Dwkujem zatial
IT bojovník
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 11 Dec 2020, 05:02
ešte tak vedieť, či tvoj regulátor vyžaduje olovo, NiCd či polymér LiFeYPO4.....
jardo181
Príspevok od používateľa jardo181 » 11 Dec 2020, 07:46
Ano. Effekta axp 1500 ma myslim oznacenie.
Co poviete na toto:
https://www.solariss.sk/Solarna-bateria ... V-d640.htm
IT bojovník
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 11 Dec 2020, 11:49
Baterka môže byť ! Snaž sa ju moc hlboko nevybíjať, dlhšie vydrží. A nechápem tvoje rozhodnutie púšťať do nej len 20 A. Čo ťa vedie k takému rozhodnutiu ? Veď v popise baterky je max. nabíjací prúd 52 A.
Ten tvoj regulátor má v popise uvedené, že zvláda max. výkon panelov 1500 W. Načo plánuješ tam dať 2 000 W ? Však si ten regulátor odrovnáš ! (Alebo to chápem zle ?)
jardo181
Príspevok od používateľa jardo181 » 11 Dec 2020, 12:01
Dakujem za info. Vykon taky lebo je nerovná strecha a nestane sa zeby na všetky dopadalo vždy slnko. Strom a dom zavadzia. Bezi tam len ladnicka a sem tam pc.
Este ta poprosim, vies poradiť parametre.
Tam je ten float, a vypinacie napatie, udrziavacie. Všetky sa dajú nastavovat po desatinach.
IT bojovník
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 11 Dec 2020, 13:24
Skús si v lete spraviť nejaké merania, koľko W ti tie súčasné panely maximálne dajú. A potom trebárs trojčlenkou si spočítaj max. "dovolený" výkon inštalovaných panelov. Predpokladám, že asi ten regulátor má nejakú ochranu pred zničením vyšším pripojeným výkonom. No načo to provokovať, ale aj zbytočne investovať.
Ako som pozeral na významy. tak :
- flot je nabíjanie konštantným napätím
- vypínacie napätie je jasné
- udržiavacie napätie tak isto.
To sa pýtaš pre nastavenie MPPT regulátora ? Zrejme sa súčasne nedá nastaviť flot a max. vypínacie napätie.
Na malých hermetických baterkách je uvedené napätie pre nabíjanie konštantným napätím 13,5 až 13,8 V. Prečo to neakceptovať ?
U cyklického nabíjania je uvedené napätie 14,4 až 15,0 V. Na tvojej baterke je uvedené max. napätie 14,8 V. Tvoj MPPT regulátor uvádza 28,2(14,1) V pre AGM. Já by som volil radšej ten spodok 14,1 V, možno 14,4 V. A následné udržovacie napätie trebárs tých 13,5 V.
jardo181
Príspevok od používateľa jardo181 » 19 Dec 2020, 23:09
Tk som tu, baterie prisli a toto je program ktory som k tomu nasiel.
Co doporucujes teda ponastavovat?
IT bojovník
