Detektor dymu / požiarny hlásič v byte
- pablox
Zdravím páni,
zaujíma ma, či má niekto doma (hlavne v byte) namontované detektory dymu (požiarne hlásiče). Je jedno, či autonómne alebo zbernicové.
Zariaďujem detskú izbu, ktorá je na opačnom konci 3i bytu. Nakoľko dieťa bude na opačnom konci bytu, zvažujem použiť 1-2 autonómne hlásiče (pre istotu). Jeden do detskej a druhý do obývačky, cez ktorú prechádzam zo spálne. Samozrejme, neprivolávam to, z prvého poschodia sa dá vyskočiť ešte relatívne dobre. Predsa len, každý má nejaké neustále zapojené adaptéry (router, meranie, meteostanica). TV a podobné standby veci vypínam vypínačom na predlžovačke.
Manželka si myslí, že preháňam, preto ma zaujímajú skúsenosti iných (niektorí na mňa pozerajú divne, keď im poviem, že mi pri poruche chladničky / zaplavení / vypnutí elektriky príde SMS na mobil alebo že vidím na diaľku teploty v byte ).
Ďakujem za odpovede.
Re: Detektor dymu / požiarny hlásič v byte
Nič si s toho nerob.
Na mňa sa tiež hodne ľudí kukalo prečo mám v drevodomčeku kde aktuálne bývam kým nepostavíme dom požiarny hlásič a to nehovorím o tom koľký ani netušili čo to je.
Každý je múdry až kým ho v noci neobudia hasiči.
Áno šanca je malá ale stojí to za tých pár eur ?
Myslím si že v novostavbe u rozumnejších ľudí sú veci ktoré sú hore spomenuté samozrejmosť.
Ak si niekto myslí že hypotéku splatí poisťovňa tak osobne tomu moc neverím , povedia že mesiac nebol v spätnom postavení z venušou a si v riti.
A nech sa niekto nepapračí , kto nepozná človeka ktorý kvôli prasknutého hadičke neriešil potopu a potom ešte pár mesiacov nenadával že kok.... dostal z poistky.
- pablox
Svokrovcom takto praskla rúrka na záchode v noci o desiatej. Keby boli vtedy na chalupe, dve poschodia pod nimi by vytopili. Navyše, ventile pred vodomermi sa im nedali zavrieť, volali len suseda aj ten ich ledva zavrel.
Preto, keď idem na pár dni preč, vodu zavrem a nebojím sa. Na krátke odbehnutia mám práve tu signalizáciu.
Dobre, takže mám jedného človeka, ktorý rozmýšľa ako ja, čakám, či sa ozve aj niekto ďalší
- Vek: 64
Poviem to z iného uhlu pohľadu.
Tým, že montujem EZS-ky, tak aj do bytov automaticky ponúkam dymový snímač so snímaním zvýšenej teploty. Nie kvôli tomu, aby som predal, ale kvôli tomu, že zároveň ľuďom vysvetľujem aj toto:
- stačí odísť z domu na rýchlo, nechať v zásuvke nabíjačku na mobil a je to predprogramované...
- máte StandBy zariadenia? Zapnutý spotrebič bez kontroly. Mne takto aktivoval senzor DBVT tuner...
- "paninka" pripravuje obed a zavolá jej kamarátka s novinkami o.....a kačička v trúbe je na uhol.
S úsmevom aj dodávam, že druhá vec je tá, mám info o tom, že u mňa "asi" horí a som 100 km od domu. Mám dilemu ísť domov rovno, alebo odbočiť k mäsiarovi pre špekáčky. Veď opekačka už začala....
A v RD kde je krb, to je automaticky v dodávke.
Dokonca ľudia začínajú uvažovať aj o CO2 senzoroch v detskej izbe a v spálni.
CO2 plyn, ťažký pri zemi - vydýchaný vzduch.
CO plyn, ľahký pod stropom, spaliny z krbu a komínov.
Kombinovaný snímač CO a CO2 je technologický zázrak a vyhodené peniaze.
Niektoré paničky by potrebovali ku šporáku (elektrika / plyn ) časovač na ovádanie ventilu plynu či stykača nastaveného PEVNE na nejakú rozumnú hodnotu (napr. pol hodinu) poznám jednu, čo občas vyvára psíkovy nejaké mäsko - a skoro vždy musia malovaťtechnikus110 napísal: ↑20 Dec 2020, 11:56"paninka" pripravuje obed a zavolá jej kamarátka s novinkami o.....a kačička v trúbe je na uhol.
- Vek: 64
.....poznám jednu, čo občas vyvára psíkovy....
No za mojej mladosti sa hovorievalo, že žene do ruky treba dať iba dve veci. K...t a varechu. Len tie dnešné variť nevedia a stále majú "doma" migrénu.
Čiže, požiarny hlásič áno.
Keď budem 100 km od domu tak obvolám susedov že nech idú k tomu a tomu oknu a kukajú alebo nech rovno rozkopú dvere .
Reálny príklad zo života u svokrovcov začal horieť tv klasika crt normálne ohňom 45 sekúnd a už plameň roztápal vrch.
Svokra rýchlo bežala pre suseda a ten dobehol a telku praštil z okna na dvor , samozrejme dopálený ako čurák ale zachránil dom.
A teraz si predstavte že by náhodou odbehla trebarz priložiť do kotolne alebo by sused nebol doma...
Vedúcemu z práce udrbalo hadičku na bateríí v kúpelke . Trošku pomokol susedu v spodnom byte a teraz sa súdi lebo suseda je sprostá pi... .
A stojí to za to ?
A stojí to za to ?
mr.dred napísal: ↑20 Dec 2020, 12:39Niektoré paničky by potrebovali ku šporáku (elektrika / plyn ) časovač na ovádanie ventilu plynu či stykača nastaveného PEVNE na nejakú rozumnú hodnotu (napr. pol hodinu) poznám jednu, čo občas vyvára psíkovy nejaké mäsko - a skoro vždy musia malovaťtechnikus110 napísal: ↑20 Dec 2020, 11:56"paninka" pripravuje obed a zavolá jej kamarátka s novinkami o.....a kačička v trúbe je na uhol.
Som zvedavý, ako by si za polhodinu ukuchtil demi-glace
Má teda niekdo overené konkrétne typy vhodné ako signalizátor požiaru do drevodomu?pablox napísal: ↑20 Dec 2020, 10:52Svokrovcom takto praskla rúrka na záchode v noci o desiatej. Keby boli vtedy na chalupe, dve poschodia pod nimi by vytopili. Navyše, ventile pred vodomermi sa im nedali zavrieť, volali len suseda aj ten ich ledva zavrel.
(vlastnosti dym-teplota, lokálny-s ústredňou, overená kvalita-spoľahlivosť, výrobca, pomer cena/kvalita (známy kúpil čosi z Chiny a o druhej v noci išiel zbytočne 60<->km na chalupu ))
- pablox
Zvažoval som tento https://www.jablotron.com/sk/produkt/ko ... otovy-398/
Dá sa napájať autonómne batériami alebo drôtovo. Zatiaľ by som ho prevádzkoval autonómne, po prerabke bytu by som natiahol káble a pripojil ho k ústredni.
Ak je niečo podobné, dostupnejšie cenovo, kľudne aj iný typ.
To je skôr otázka na ľudí, čo robia EPS...
- Vek: 64
Dizajn O.K., cena 35€ je tiež O.K., aj keď je vyššia oproti šrotíkom z Hornbachu a podobných predajní s kvetinami a potravinami.
Je to "novinka", tie staršie boli horšie.
Alebo to, čo je v prílohe, len dizajn.....
- MSD-350.pdf
- (114.88 KiB) 89 stiahnutí
- tsd-1_io_sk.pdf
- (224.51 KiB) 74 stiahnutí
- pablox
A čo spoľahlivosť a životnosť toho Jablotronu? Píšu tam tri roky, potom je už nepoužiteľný alebo je to kurvítko výrobcu?
Pripadne, na aké iné značky sa zamerať?
- Vek: 64
V podstate je jedno, či si kúpi Jablotron, alebo 4x drahší Bosch. Je to konštrukciou snímača, nie kurvítkom.
Pokiaľ sa jedná o spektrálne optické snímanie, tak je tam vysielacia a prijímacia dióda v takom "košíku". Tento dierovaný pliešok sa podľa prostredia zanáša prachom. Tým pádom je priedušnosť filtra samozrejme menšia. Tak isto sa zanáša, alebo oxiduje povrch snímaču. Čiže tá životnosť je aj od prostredia, kde je snímač namontovaný. Ak je to fajčiarska miestnosť, tak sa tam usádza mastnota.....
Druhá možnosť je optika v kombinácii s CO a NOx snímačom. Ale to je iná cenová skupina.
Nákup z PRC? Viem, že je to lacnejšie, ale buď chcem "niečo" na strope, alebo chcem spoľahlivo funkčnú vec. Nové snímače nereagovali na testovací plyn....
- pablox
Určite nechcem nič z PRC, to si tam môžem dať rovno vrchnák zo zaváraninovej fľaše bude to na domáce použitie v byte nefajčiarov, takže by nemal byt problém.
Ešte som dávnejšie pozeral tento Honeywell, https://www.hornbach.sk/shop/Detektor-d ... tikel.html
Udávajú životnosť batérie 10 rokov, čo vravíš na Honeywell?
- pablox
Aby som uzavrel tému, nakoniec som kúpil 2ks hlásičov - 1 do detskej a druhý do obývačky https://www.jablotron.com/sk/produkt/ko ... otovy-398/
Výhodou je, že vedia pracovať na batérie alebo na 12V z ústredne a majú aj poplachové výstupy pri 12V napájaní.
Ja môžem pokojnejšie spávať (detská izba na opačnom konci bytu) a 1ks v obývačke.
Na dym reagujú, na teplotu tiež ale oheň kvôli tomu zakladať nebudem
Je to o životnosti toho optokouřového čidla, která závisí na prostředí, ve kterém je čidlo provozováno. Měl bys to cca 1x ročně otestovat tím zkušebním plynem, co taky dodává Jablotron a pokud to bude signalizovat, není důvod k výměně.
objednal si aj ten testovací plyn?pablox napísal: ↑28 Mar 2021, 12:48Aby som uzavrel tému, nakoniec som kúpil 2ks hlásičov - 1 do detskej a druhý do obývačky https://www.jablotron.com/sk/produkt/ko ... otovy-398/
nie sú tie tri roky životnosť batérií?
chystám sa tiež objednať tieto ale iba na batérie - nemám na miesta naťahané káble
- pablox
Plyn som neobjednával, zadymil som kúskom papiera pod hlásičom a reakciu na teplotu odskúšal fénom.
3 roky by mala byť životnosť batérií v ňom.
Káble nemám naťahané tiež, ale v blízkej dobe plánujem prerábku, tak by som ich potiahol, dovtedy pôjdu v autonómnom režime.
