Parametre feritového jadra
- lucky62
Zisťujem parametre feritového jadra EE16. Nemám k nemu datasheet, len informáciu, že by malo byť z materiálu PC40. Na nete som našiel datasheet (v prílohe), kde rozmery toho jadra sedia s tým mojím.
Navinul som na jadro 11 závitov a zmeral indukčnosť vinutia dvomi rôznymi prístrojmi (LCM3 a Transistortester). Vyšla mi indukčnosť niekde medzi 70 a 80 uH.
Z toho mi vychádza hodnota AL okolo 620 nH/n2. Ovšem väčšina katalógov uvádza hodnotu takmer dvojnásobnú... Býva taký rozptyl parametrov normálny?
Vzduchovú medzeru jadro nemá.
Možné je aj to, že meriam zle (frekvencia préstroja?)...
Alebo to je jadro z iného materiálu.
Váš názor?...
Váš názor?...
- EEcores.pdf
- (53.88 KiB) 60 stiahnutí
- miroja
- Vek: 61
Re: Parametre feritového jadra
Ja by som este skusil nejaky merac indukcnosti. ESR tester urcite nechcem zatracovat, ale pri merani indukcnosti (napriklad toroidy) som zistil odchylky oproti meraciemu pristroju (napriklad BM591).
Relativnu magneticku permeabilitu ma to jadro podla mna dost vysoku. Mozes si ju odvodit, ak poznas indukcnost, na tomto vzorci https://www.allaboutcircuits.com/tools/ ... alculator/
Dobry magneticky material je ten ferit kazdopadne, zaujimave ze sa to lisi breta1, to som nevedel (si ani odvodit).
Ak si odmeral mensiu Al hodnotu než udava katalog príčinou môže byť vzduchová medzera.
Napríklad flyback trafaky sa zamerne robia so vzduchovou medzerou.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- lucky62
To viem, ale ako som už napísal, vzduchová medzera tam nie je.martin knocik napísal: ↑31 Jan 2021, 13:10Ak si odmeral mensiu Al hodnotu než udava katalog príčinou môže byť vzduchová medzera.
Možno chyba merania, LCM3 meria na frekvencii takmer 500kHz.
V katalógoch bývajú hodnoty merané pri 10kHz, 100kHz..
Napadají mě dvě možné příčiny. Jestli je jádro, pokud bylo použité, na dosedacích plochách dobře očištěné od případných zbytků lepidla a jestli opravdu nemá vzduchovou mezeru, která bývá realizována tak, že je kratší pouze střední sloupek, krajní jsou vždy bez mezery.
- 837 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa electronicart
- 1096 Zobrazení
