MAX31790 - Přepočet otáček
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 09 Mar 2021, 19:07
Zdravím přátelé,
mám obvod MAX31790. Funguje na první šup, ale abych řekl pravdu, čumím do datasheetu, ale nemůžu se dopočítat příkladu co tam mají viz print screen. Nenajde se někdo, kdy by mi to vysvětlil i s nějakým vzorečkem? fTOSC = 32,762. To je asi jasné.
Bude to easy, ale někdy to jednoduché se zdá být složité. :rolleyes: Však to znáte. Děkuji jakémukoli nakopnutní. :agree:
Já se to snažím dopočítat na:
  • FAN - 5500RMP
  • 2 pulses per revolution
  • Number of Tach Periods Counted Set: 16
mac26
Re: MAX31790 - Přepočet otáček
Príspevok od používateľa mac26 » 09 Mar 2021, 19:56
0.06/(1/8192)
0.06 -> 4*perioda ventilatora
1/8192 -> perioda pocitadla
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 09 Mar 2021, 19:58
pre toto:
  • FAN - 5500RMP
mi to vychadza na 714
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 10 Mar 2021, 01:50
Ten popis musel pisat idiot, alebo clovek s tak vysokym IQ ze si myslel ze to kazdy pochopi na prvu supu.
Mne to dalo tiez zabrat, pochopit o com tam toci.
Ja ti ten text prepisem zrozumitelnejsie.
Ten MAX31790 (bude to neake MCU) ma v sebe 32.768kHz-ovy oscilator. 1 instukcia trva 4 takty preto frekvencia citaca v MAX je 32.768 / 4 =8192 Hz. Ten MAX pocita tacho impulzy z ventilatora a popritom mu bezi citac s frekvenciou 8192Hz. Teda ak MAX pocita 4 tacho impulzy, tak pri otackach 2000RPM tie 4 tacho impulzy budu trvat 60ms (cas jedneho tacho pulzu je 60sek/4000 tachopulzov za minutu =15ms, a cas 4 tachopulzov je 4 * 15 ms ). Za 1 ms citac v MAX napocita 8192 / 1000 = 8.192. za 60 ms to bude 8.192 * 60 = 491.52. Preto v tabulke je 491 (zaokruhlene).
Pre tvoj priklad:
FAN - 5500RMP
Pre 5500RPM pri 2 pulses per revolution dostanes za minutu 11 000 tacho pulzov za minutu. Kedze ty chces pocitat 16 tacho pulzov (musis nastavit "100b"), tak 16 pulzov bude trvat ( 60sek / 11 000 tachopulzov ) * 16 = 0.0872727272727273 sek = 87.2727272727273ms. Citac toho MAX za 87ms napocita 87.2727272727273 * 8.192 = 714.94 = 715.
Cize mac26 to vypoccital spravne.
Inak nemusit to premienat na ms. Mozes to rovno pocitat ako
( ( 60sek / 11 000 tachopulzov ) * 16 Tach Periods Counted Set ) * 8192Hz = 714.94
A univerzalne zjednoduseny vzorec je:
(60sek * Tach Periods Counted Set * 8192Hz ) / ( RPM motora * Pocet tachopulzov na 1 otacku )
Podla tohoto vzorca dostanes celu tabulku ktoru si nam tu uploadol.
( 60 * 16 * 8192 ) / ( 5500 * 2 ) = 714.94
Obrázok 1
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 10 Mar 2021, 07:23
Krásně popsané, už to dává smysl. :applause: A nakonec ještě ten vzoreček. :potlesk:
Nemám slov. Velice děkuji, jdu to zkusit nahodit do MCU. :thumbup:
PS: Ještě jsem se snažil dopočítat výsledku z DS a z toho co mi poskytl mac26, ale stejně jsem dopočítal prd. Takže popis od tebe je na 1***.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 10 Mar 2021, 08:17
Tak vzoreček už funguje... :agree:
2 ventilátory.
Channel: 0    Dutyb: 258    RPM: 3020	// Dutyb je reg 0x30+ch
Channel: 1    Dutyb: 258    RPM: 2923	// RPM je vypoctena hodnota viz odpovedi :)
Channel: 0    Dutyb: 250    RPM: 2878
Channel: 1    Dutyb: 250    RPM: 2782
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 10 Mar 2021, 08:47
:thumbup:
Spatna vazba potesi, hlavne ked clovek pomoze.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 13 Mar 2021, 16:22
Ještě jednou zdravíčko. Nechci zakládat nové téma, když se to stále vztahuje k tomuto obvodu.
Měření otáček, řízení otáček mi funguje. Ale teď řeším, jak nastavit poruchové stavy. A abych řekl pravdu, zkusil jsem všechno, ale toto se mi nastavit nepodařilo. A mám takové tušení v PWM módu to ani nebude možné.
Ale přesněji:
Jak ke stávajícímu řešení přidat možnost detekce např. zastavení ventilátoru? Tzn. rotor lock tak, aby bylo při zastavení ventilátoru vygenerováno přerušení na patřičném pinu FAIL?
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX31790.pdf
Aktuální nastavení registrů:
Name ------------- Reg --------- Value
Global          00h             0x00
Fan cfg       (02h a 03h)       0x28
Fault Mask 2    12h             0x00
Fault Mask 1    13h             0x03
Seq Start       14h             0x45
A stejně k vygenerování přerušení nedojde při zastavení ventilátoru. A já si nejsem 100% jistý, jestli to není pouze pro bit 3, který bude nastaven do high.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Jún 2021, 10:47
Zdravím přátelé,
vracím se zpět k ventilátorům a z DS nějak nechápu to použití toho fault registru. Pracuji v módu PWM, konkrétní nastavení asi bude jasné z této struktury:
max31790_master_config_t cfg =
   .I2C_num = I2C1_num,
   .adr = 0x20,
   .global_cfg = 0x00,  // global config
   .use_channel[0] = 1, // pouzit kanal 1
   .use_channel[1] = 1, // pouzit kanal 2
   .use_channel[2] = 1, // pouzit kanal 3
   .use_channel[3] = 0, // nepouzit kanal 4
   .use_channel[4] = 0, // nepouzit kanal 5
   .use_channel[5] = 0, // nepouzit kanal 6
   .fan_failed_seq_start_cfg = 0x46,
   .fan_cfg[0] = (0xFF & (MAX31790_FAN_CFG_SPIN_UP_0_5 | MAX31790_FAN_CFG_TACH_INPUT)), // 0x38
   .fan_cfg[1] = (0xFF & (MAX31790_FAN_CFG_SPIN_UP_0_5 | MAX31790_FAN_CFG_TACH_INPUT)), // 0x38
   .fan_cfg[2] = (0xFF & (MAX31790_FAN_CFG_SPIN_UP_0_5 | MAX31790_FAN_CFG_TACH_INPUT)), // 0x38
   .fan_dyn[0] = (MAX31790_FAN_DYN_SR_2 | MAX31790_FAN_DYN_PWM_ROC_62_5), // 0x38
   .fan_dyn[1] = (MAX31790_FAN_DYN_SR_2 | MAX31790_FAN_DYN_PWM_ROC_62_5), // 0x38
   .fan_dyn[2] = (MAX31790_FAN_DYN_SR_2 | MAX31790_FAN_DYN_PWM_ROC_62_5), // 0x38
   .fan_hallcount = {2, 2, 2, 2, 2, 2}, // pocet pulsu na otacku
   .fault_mask_1 = 0x07,
   .fault_mask_2 = 0x00
kde fault_mask_1 zapisuji do registru 0x13 a fault_mask_2 zapisuji do registru 0x12.
A já jsem od toho čekal, že když zastavím ventilátor, tak se vyhlásí chyba. Ale nejsem z toho vůbec moudrý. Do DS hledím jak tele na nové vrata, ale prostě nevím. Neporadí někdo?
