Prepatova ochrana na 400V varnu dosku?
Na 220V pouzivam prepatovu ochranu https://eshop.elkoep.sk/eshop/pod-275s- ... 2372.xhtml
Potreboval by som nieco podobne na 380V, viete poradit?
Re: Prepatova ochrana na 400V varnu dosku?
Však tam daj dva či tri takéto moduly, (podľa toho, či varná doska ide na dve či tri fázy).
Presne nad tym som uvazoval, len ci to nebude robit problemy...
Aké problémy ? Veď trojfázové sieť je predsa sústava troch fáz 230 V voči nuláku, pričom fázy sú posunuté o 120 stupňov. No a tieto fázy predsa samostatne chránime. No a vektorový súčet dvoch chránených 230 V predsa dáva aj chránených 400 V.
- Vek: 64
...opýtam sa, akú prepäťovú ochranu máš namontovanú v hlavnom rozvádzači?
ziadnu. Neboli ziadne problemy, akurat s poslednu dobu bola varna doska opakovane opravovana a chcem vylucit, ze je pricinou privod elektriny.
Správne by mal byť v rozvádzači pri používaní prepäťových ochrán typu III (D) zaradený aspoň typ II (C) alebo I+II (B+C).
Čo konkrétne bolo na tej doske opakovane opravované? Kľudne to mohol byť nejaký chybný kus/ výrobná vada.
ja len pripomeniem, že drvivá väčšina dnešných spotrebičov už v sebe má zabudovanú prepäťovú ochranu typu D vo forme varistorov, predpokladám, že aj táto varná doska ju bude mať v sebe zabudovanú
a ako tu už bolo spomínané, pokiaľ nemáš v rozvádzači zabudovanú "hrubú" prepäťovú ochranu, tak jej funkcia je minimálna až žiadna
- Vek: 64
...presne som sem smeroval, načo je D ak pred ním nie je zaradená C, poprípade B+C....= neúčinné.
Ale D-čko je pár €, takže je to iba vyšperkovaný prívod.
3x odisla tak, ze ked sa zaplo tak vyhodilo istic nad sporakom. V servise hovorili o odidenom generatore. Islo o dosku Amica, chcem kupit uz lepsiu a vyvarovat sa moznemu podobnemu problemu...
Da sa to riesit aj nejako inak ako prepatovou ochranou? nejaky stabilizator, alebo?
- 22 Odpovedí
- 1387 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2848 Zobrazení
- 937 Zobrazení
- 55 Odpovedí
- 4832 Zobrazení
- 1130 Zobrazení
