Strana 1 z 1
Termostat problém
Napísané: 31 Mar 2021, 11:52
od používateľa danielyk
Ahojte,
Stala sa mi taká vec...
pri opätovnom pustení po plánovanej odstávke elektriny to tento digitálny termostat už akosi nerozchodil.
https://streamable.com/f0aaqb
Jeden kábel je prívod a druhý čidlo teplotné (nastavila sa teplota a podľa toho to vyhrievalo podložku v terárku)
Nevie niekto ktorá časť mohla odísť?
Re: Termostat problém
Napísané: 31 Mar 2021, 12:20
od používateľa Zaky
Nějaký kondík je bez kapacity, možná ten malý elyt u zdrojového IO. Ale neškodilo by ověřit všechny.
Napísané: 31 Mar 2021, 12:25
od používateľa mr.dred
Ja typujem ten poistkový odpor ...(šedý vedľa relátka), alebo odstrelilo tú zelenú tlmivku. Prinajlepšom...
Napísané: 31 Mar 2021, 12:31
od používateľa Zaky
Asi ne, koukni na to video, zdroj zřejmě cykluje, ale nedokáže trvale běžet. Kdyby byla závada dle tvého popisu, tak to nebude dělat vůbec nic.
Napísané: 31 Mar 2021, 12:34
od používateľa Zaky
Taky se mi nelíbí ta asi dioda pod tlačítkem vpravo dole na fotce, není horním vývodem utržená z desky?
Napísané: 31 Mar 2021, 13:13
Zaky napísal: ↑31 Mar 2021, 12:34
Po stranách sú 2x 2 tlačidlá na ovládanie, mechanicky tam nie je žiadne poškodenie..
Môj laický odhad hovorí že pri opätovnom spustení elektriny nastalo možno nejaké prepatie? A neustála to poistka? Meranim by som na niečo prišiel?
Napísané: 31 Mar 2021, 15:53
Zaky napísal: ↑31 Mar 2021, 12:31
Ano máš pravdu...video mi nešlo spustiť...musel som ho stiahnuť.
Toto vyzerá na stratu kapacity vstup. filtra.
Napísané: 31 Mar 2021, 18:37
Dá sa prečítať typ tohto IO ?
Napísané: 31 Mar 2021, 23:11
od používateľa Zaky
Podle pohledu ze strany spojů to odhaduji na nějaké LNK. Je potřeba měřit, kde dochází k cyklování a je to celé galvanicky spojené se sítí, tedy nebezpečné. Tazatel je zřejmě úplný laik a neměl by se v tom pod napětím vrtat. Proto jsem navrhl hned na začátku výměnu toho malého kondíku, který zajišťuje energii pro rozběh, to se dá naslepo bez rizika vyzkoušet.
Napísané: 01 Apr 2021, 07:59
Zaky napísal: ↑31 Mar 2021, 23:11
Tak, tak... za 10-15€ čo stojí nový taký termostat (ináč je to typ EU MH2000) si ani veniec nekúpi...
Napísané: 01 Apr 2021, 08:45
mr.dred napísal: ↑31 Mar 2021, 18:37
Nie je na ňom nič napísané... Žiadne označenie
Napísané: 01 Apr 2021, 09:57
Bude tam takéto-nejaké zapojenie zdroja - a možno že aj presne to isté...
Treba vymeniť vstupné kondenzátory 4,7uF/400V a malo by to fungovať.
