Osciloskop C1-94 - režim zobrazovania XY?
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Re: Osciloskop C1-94 - režim zobrazovania XY?
Príspevok od používateľa StefanST » 02 Jún 2021, 11:12
MrWifiHifi napísal:
02 Jún 2021, 09:48
No hľadal som také, aby parametrami boli čo najviac podobné podobným a s čo najdlhšou životnosťou, a áno používal som filter pri ich hľadaní. Hľadal som napr. kondenzátor 1uF 100V aspoň s 5000h životnosťou, TME ich má v ponuke no nemajú ich skladom, tak ako ostatné ktoré som hľadal.
(1) Súčasné kondenzátory sú oveľa menšie, ako tie spred 30 rokov. Preto môžeš rozšíriť svoje hľadanie napr. pre napätia 100-400V, prípadne (ak sa jedná o filtračný kondenzátor) kapacity 1uF-4uF(prípadne až 10uF podľa okolností). Pre 1uF možno tiež zvážiť použitie polypropylénového kondenzátora (neelektrolyt), ak sa zmestí. Treba byť kreatívny.
(2) Ako som písal, pri oprave stačí spočiatku meniť len tie kondenzátory, ktoré vyslovene spôsobujú problém.
Keď už zariadenie bude fungovať a rozhodneš sa meniť viac, dá sa aj počkať na nové súčiastky.
MrWifiHifi
Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 02 Jún 2021, 11:37
No ok, hľadám aj s inými parametrami, no ozaj ich nemajú veľa na sklade. Čo sa týka tých polypropylenových, ktoré kondenzátory by s nimi bolo možné nahradiť?
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 17 Jún 2021, 09:01, upravené celkom 1 krát.
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 15 Jún 2021, 19:06
Kondenzátory som nakoniec objednal, vymenil. Taktiež som vyspájkoval a vymenil tranzistory vo VN časti (T4 a T6). Po opätovnom zmontovaní osciloskopu pre testovanie, som ho zapol a lúč opäť naskočil, prepol som ho na interní signál 50Hz, na obrazovke pekne vykreslil štvorcový signál. Všimol som si ale problém... na mojom osciloskope to nie je, ale na tom kamošovom sa na štvrcovom signáli ukázalo nejaké rušenie ? vo vertikálnych čiarach signálu. Čo by to mohlo spôsobovať?
Prikladám ešte foto toho, ako vyzerá to vertikálne rušenie:
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 21 Jún 2021, 22:27
A zistil si už niečo?
Je to spôsobené vonkajším elektromagnetickým rušením, alebo je rušivý signál na vychyľovacích elektrodach obrazovky?
Je to po celej šírke obrazovky, alebo len v určitej časti?
Je to pozdĺž celej píly vychyľovania X, alebo len v jej určitej časti?
Je to rušenie vidieť aj na vychyľovacích elektródach obrazovky (konc. tranzistory)?
Je to vidieť už v generátore píly?
Možno by sa viac ukázalo pri zobrazovaní trojuholníkového, alebo sínusového signálu, miesto "štvorcového" signálu.
Treba si dávať otázky na možné vplyvy, hľadať odpovede a postupne sa dopracovať k príčine.
T.j. merať, merať a rozmýšľať.
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 24 Júl 2021, 12:43
Rušenie je niekde v obvode, meral som signál z časovej základne a je tam vidno ako tesne pred koncom píly je tam rušenie (doložím ešte foto z merania aj meracie body). Vymenil som už aj konektor, vyskúšam tam pustiť aj iný typ signálu, nafotím a zmerám.
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 31 Dec 2021, 22:45
Po dlhšej dobe ale predsa :D
Osciloskop sa mi nakoniec podarilo opraviť. Porucha bola spôsobená konštrukčnou vadou už od výroby, no jej oprava bola popísaná v AMARE (AR A 97/10 str.400). Aplikoval som danú upravu a hneď po zapnutí rušenie zmizlo.
Obrázok 1
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 01 Jan 2022, 14:02
Ahoj.
Není to v AR 97/10 ale v 91/10.
2
Obrázok 2
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 01 Jan 2022, 20:17
ace1x napísal:
01 Jan 2022, 14:02
Ahoj.
Sorry, moja chyba :D
