Jednoduchý HODINOVÝ časovač
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Ahoj.
Potrebujem poradiť. Na zvlhčovači sa pokazil časovač. Je to neopraviteľné. Potrebujem ho nahradiť. Časovačov je na internete milión ale ani jeden jednoduchý hodinový. Vysvetlím: Po zapnutí zvlhčovača každým stlačením tlačidla pridám hodinu prevádzky. Zvlhčovač sa zapne a po nastavenom čase sa vypne. Jenoduché. Hodinový časovač.
Prosím o radu. Už som bezmocný. Buď hotový produkt, čo môžem použiť alebo schému.
Ďakujem za všetky rady.
- Mek
Re: Jednoduchý HODINOVÝ časovač
S pouzitim mikrokontrolera (napr. AVR) to bude jednoduche. Nastaveny pocet hodin sa ma nejako indikovat? (napr. rozsvietenim prislusneho poctu LED) a aka ma byt maximalna hranica poctu hodin, ktore sa budu dat nastavit? Spinane zariadenie (zvlhcovac) je, tipujem, prevadzkovany zo siete 230 V?
Rozsah od 1 po 12 hodín úplne stačí aj pôvodný bol taký. A zobrazovanie ani nemusí byť. Na zvlhčovači je hlavný vypínač a po jeho zapnutí tlačítkom nastavím čas prevádzky. To je všetko. Resset bude vypnutím spotrebiča. Je tam k dispozícii aj 12V jednosmerné napätie. Budem mať len hlavný vypínač a jedno nastavovacie tlačidlo. Ide mi o jednoduchosť na výrobu a použitie.
Časovač tohto typu by bol super ale je nepoužiteľný. Musíte najprv v menu nastaviť časy a až potom spustiť.
- Mek
Mnou navrhovane riesenie je, ak mas suciastky, AVR mikrokontroler a programator, a vies programovat. Ak nie, bolo by to programovanie na zakazku, a v tom pripade je diametralne lacnejsie kupit nejake hotove zariadenie.
Ale mozno existuje aj "analogove" riesenie bez pouzitia mikrokontrolera, mozu napisat pripadne ini ludia...
Veľmi rád by som kúpil hotový časovač ale nenašiel som taký. Programovanie neovládam. Viem že by sa to dalo vyriešiť aj arduinom ale nepoznám nikoho v Prešove, kto by to vedel urobiť. Preto skúšam tu. Dúfam že niekto poradí niečo jednoduché
Ahoj, som z PO, vedel by som ti to zbúchať ale problém je čas (ani nie tak peniaze). Aspoň mesiac by to chcelo, ak by si ešte chcel DPSku z číny...
Strejda G jich nabízí desítky, viz třeba časový spínač hodinový a myslím, že by se tam dal najít i takový, co by se dal kuchnout a vestavět přímo do toho zvlhčovače, i když to řešení s externím ovládáním je technicky i bezpečnostně čistší, nehledě na záruku toho časovače.
Jen bych si dal pozor zrovna na značku EMOS, nemá podle mne nijak zvlášť extra pověst, sáhl bych jinam. Jen můj názor.
Skúsim napísať ešte raz. Chcem aby to bolo jednoduché a blbuvzdorné. Hlavý vypínač a jedno tlačítko. Chcem aby to mohlo ovládať aj "dieťa". Časovač do zásuvky nechcem. A tie ostatné časovače sa najprv nastavia na pevný čas a potom spustia. Ak by som chcel prestaviť čas musím rozobrať prístroj. Potrebujem niečo ako kuchynský časovač ale tie sú iba na minúty a ja chcem presne hodiny. Ako som písal. Zapnem vypínačom a každým stlačením tlačítka pridám hodinu. Keď chcem vypnúť, vypnem hlavný vypínač. Alk nie tak vypne po nastavenom čase. Jednoduché a praktické. Prosím poraďte ako na to .....
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=467 ... icle=63800
čo keby si použil mechanický časovač? či po hodine stlačíš tlačidlo alebo natočíš koliesko, je hádam jedno ?
A ako bonus, ešte to aj cinkne
bože, same bludy tu pišete.
Chod do elektra a kup si multifunkčné časove rele.
A je vybavene.
A je vybavene.
a ktoré multifunkčné časové relé má požadovanú funkciu že jedným tlačidlom pridá k času jednu hodinu ? Daj presný model.
ak este povodnu elektroniku mas, hod sem foto.
pre predstavu, ci to ma displej, rele, aky to ma zhruba rozmer... aby sme vedeli co vsetko bude potrebne.
lebo ak to ma napr. rele niekde mimo, tak sa moze novy modul napojit nanho. pripadne, ak ma samostatny displej, tak tiez sa moze pouzit...
každe jedno
- Vek: 38
Najjednoduchsie ma napada pouzit 4017-ku (pripadne dve, ak ti je 10 hodinovy rozsah malo) krmenu hodinovymi pulzami. Ta ma 10 vystupov na ktore si pripojis ledky, takze mas vyrieseny zobrazovac.
Ked napocita do 10 tak ti rele odopne.
Na zaciatku po resete bude vynulovana, takze mas defaultny cas 10 hodin, manualnym tlacitkom bypasnes Clk vstup a prednastavis jej aktualny stav.
To znamena, že ak tlacitkom vygenerujes 3 Clk pulzy, prenastavis hodnotu citaca na 3, co znamena že aby naratala do 10 musi prist este 7 pulzov od generatoru hodin (teda ubehnut 7 hodin).
To je cele.
To je cele.
"No pain, no gain." (KC238)
- Mek
Tu zrovna niekto predava hodinovy casovac. Jednoduchsie to uz asi nejde.
Chcem aby to aj nejako vyzeralo. Dizajn je pre mňa tiež dôležitý. A nepotrebujem ani display a ani zobrazovanie času. Bude iba hlavný vypínač a jedno nastavovacie tlačítko. Dnes idem poobede k sestre a ona má rovnaký zvlhčovač ako ja. Ale s funkčným časovačom. Urobím video ako to funguje. Uvidíte o čo mi ide.
Boraicho prepáč ale mýliš sa. Ani jedno multifunkčné relé nemá funkciu, že po pripojení napätia tlačítkom napríklad 3x ťukneš a začne časovať 3 hodiny a potom vypne rele. Tak mi ukáž ktoré to dokáže a mám vybavený problém.
Presne takú funkciu ma časovač na sušičke ovocia. Tlačítko on of,dvojciferný LED displej,a jedno tlačidlo na krokovanie po hodinách od 1 do 12.
Po 10 sekundách sa spustí .Nájdi si tie sušičky a výber vhodnú a potom servis, možno je to ako náhradný diel.
Aj to je riešenie. Ale je zvláštne, že sa takéto jednoduché časovače objavujú na spotrebičoch a keď potrebuješ také niečo externe, tak prúser zohnať. Dúfam, že niekto príde s riešením.
