Staršie zapojenia s novými súčiastkami
- MrWifiHifi
Zdravím
Zaujímalo by ma, či je možné staršie zapojenia napr. s germániovými tranzistormi nejakým spôsobom postaviť aj dnes so súčiastkami ktoré sú dostupné. Je možné prestavať každé zapojenie alebo to závisí od zapojenia. Momentálne nemám na mysli nič konkrétne, no ak niečo nájdem tak to sem prídám.
- Vek: 39
Re: Staršie zapojenia s novými súčiastkami
Princip ostava. S novymi suciastkami sa pracuje jednoduchsie/lahsie, nemusis tolko rozmyslat nad parazitami/leakage/teplotou.
Videl som zapojenia napr. starych oscilatorov, kde sa vtedajsi navrhari spoliehali na to, ze sa im to rozkmita vdaka zvyskovemu prudu. Dnes ty co to skusaju zapojit nadavaju ze im to nejde a hladaju stare trandy kto kde este ma.
Ja som kedysi tiez zhanal Ge kvoly 0.3V BE, dnes sa na tom smejem, lebo sa to vacsinou da jednoducho obist.
"No pain, no gain." (KC238)
- daqq
Velmi obsirna otazka. Zvacsa ano, ale...Je možné prestavať každé zapojenie alebo to závisí od zapojenia.
Je otazne kolko roboty to da prisposobit na nove parametre. Zavisi od toho v akej roli tam boli tie suciastky, jak presne bolo zariadenie site na tie suciastky. Ak zamenis napr. germaniove tranzistory v zosilnovaci za dake aktualne kremikove, treba preratat pracovne body, tomu prisposobit napriklad predpatia, prudy, zosilnenia a celkovo zistit ci to vobec pojde.
Naopak, ak zamenis spinaci MOSFET ktory sa uz desatrocia nevyraba za nieco aktualne, tak vacsinu casu to pojde bez problemov. Ale opat to nemusi byt nutne pravda, sucasne technologie umoznuju otvaranie pri vyrazne nizsich napatiach ako v minulosti a ak sa zapojenie spoliehalo na to, ze napriklad nebude pri 1V otvoreny tak to nebude fungovat korektne. Takze urcite nemozes pouzit akukolvek suciastku, treba vyberat a rozumiet.
- MrWifiHifi
No napríklad ako by to bolo s týmto zapojením... Je to z knihy "Radioamatérske konstrukce 1", jedná sa o záznejový NF generátor... Predpokladám že oscilátory s oddelovacími stupňami sa budú dať nahradiť, no ako je to so zmiešavačom a koncovým nf zosilovacím stupňom...?
- MrWifiHifi
Nespomeniem si momentálne presne náročník a číslo, no v Amare bola popísaná teplotná kompenzácia kryštálu (myslím, že autor to použil v digitronových hodinách)... Boli tam síce použite kremikove tranzistory, avšak ako teplotné čidlo/senzor bol použitý germániovy tranzistor. Ako by sa napr. niečo takéto dalo nahradiť...?
- MrWifiHifi
Abys pochopil proč se některé zapojení s GE tranzistory dá zprovoznit i s křemíkem a jiné ne, musíš se naučit jaký je rozdíl v parametrech tranzistorů jednotlivých technologií.
- MrWifiHifi
No to je jasné... Keď ste to už spomenuli, chcel by som sa opýtať... Mám nejaké staršie knihy, ohľadom návrhovania obvodov s germániovými tranzistormi kde je aj plno zaujímavých vzorcov pre rozne výpočty odporov, prúdov, zosilenení atď. Sú ale určené pre germániové tranzistory. Je možné ich nejakým spôsobom uplatniť aj pri kremíkových tranzistoroch alebo sú potrebné vzorce konkrétne pre kremíkove tranzistory....?
Většinou ne.
Ale existuje dostatek novější literatury zaměřené na Si tranzistory.
Presne tak, potom sa nebudeš musieť zaoberať zapojeniami s tranzistormi, ktoré nevieš/nemôžeš aplikovať na súčiastky, ktoré máš. Jednoducho si na daný účel, ktorý potrebuješ, vyber zapojenie postavené na súčiastkach, ktoré máš súčasne k dispozícii.
Nie je dobrý nápad aplikovať za každú cenu historické zapojenie s Ge tranzistormi/diódami na Si súčiastky, keď rovnaký alebo lepší výsledok dosiahneš v inom zapojení, ktoré je postavené rovno na kremíkovej súčiastkovej základni.
Keď máš plný šuplík starých súčiastok, s ktorými nevieš čo robiť, tak ich využi práve v takýchto zapojeniach podľa dobovej literatúry, aspoň sa niečo naučíš.
Ma vobec zmysel reinkarnovat stare zapojenia, ked k nim nemas originalne suciastky? Dnes je suciastkova zakladna tak siroka, ze sa da navrhnut a vyrobit vsetko, a vobec nie je nutne riesit nejake stare zapojenia aj so svojimi neduhmi, ktore boli poplatne debe vzniku a materialovym moznostiam.
- zipaj
- Vek: 49
keby to bola pravda, tak sa elektrónky nevyrábajú najmenej 30 rokov. V nie tak dávnej minulosti sa haldy germaniových tranzistorov a iné zastaralé súčiastky používali aj vo výrobe jednoducho preto, že toho boli plné sklady (Music 70, Music 130 atď.). Rovnako to bolo aj s koncom CRT TV, alebo videorekordérov, technológia bola zastaralá, ale vyrobili sa haldy prístrojov zo skladových zásob, ktoré by sa inak vyhodili a potom bola akcia na CRT TV, alebo Video v Tescu po 2000,-Sk, ľudia sa na nich bili a o rok si kúpili LCD TV, lebo bol tenký, moderný ...
- 368 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mardzi
