Mám otázku... aký bude mať vplyv na chod TV vyradenie PFC ? V uvedenom obvode je prerazený Mosfet -STF13NM60N a odpálená sieťová poistka poistka. Ostatné súčiastky v PFC som zatiaľ "neskúmal". Po odpojení Mosfetu a výmene poistky TV normálne nabehne....
Zdrojová doska je BN44-00622B
Samsung UE40F6400AK vadný PFC
- ~$samsung_bn44-00622b_power_supply_sch.pdf
- (408.5 KiB) 61 stiahnutí
Re: Samsung UE40F6400AK vadný PFC
Při funkčním PFC je na síťovém elytu kolem 380V, pokud jej vyřadíš, klesne toto napětí na cca 320V a TV buď nenaběhne vůbec nebo bez podsvitu. Dá se to obejít úpravou příslušného děliče.
Že to u toho tvého funguje je zajímavé, ale každý výrobce to řeší jinak.
keď vyradíš aktívne PFC tak klesne napätie a úmerne sa zvýšia prúdy, tým pádom aj oteplenie v zdroji. Niektoré TV aj bez PFC nabehnú, ale napríklad pri vyššom nastavení hodnoty podsvietenia (vyššej záťaži) začne podsvit blikať alebo ho rovno vypne. PFC tam z nejakého dôvodu je a nieje vhodné ho vyradiť. Je to pomerne jednoduchý obvod, ktorý sa dá bez problémov opraviť. Najčastejšou príčinou poruchy PFC je bezolovnatá pájka a následne studené spoje na vývodoch výkonového MosFetu alebo rezonančného kondenzátora s následnou deštrukciou riadiaceho IO. PFC by som prirovnal k EGR v autách. Tiež nieje bezpodmienečne nutné na funkciu, ale nieje tam len kvôli tomu, že je to kurvítko
PFC je tam kvůli kompenzaci účiníku, jiný důvod není. O něco větší ztráty jsou zanedbatelné. Pokud třeba bliká podsvit s vyřazeným PFC, je to způsobeno tím, o čem jsem už psal.
Bez toho PFC to ide od 185V AC - na hlavných kondenzátoroch je vtedy 260V DC. Napätia na výstupe zdrojov držia ( 5,1V, 11,94V, 31V, 61V ) aj pri zmene jasu, podsvit nebliká, tak že by to mohlo asi aj fungovať..
Vyhodil by som i ten kondenzátor 150pF/1kV, mezi D a S tranzistora ...
.."odpojil" som tlmivku z obvodu- 2 korálkové ferrity (BBP803,804)
a je problém to PFC opraviť ? Schému máš, náhrada toho tranzistora stojí zhruba euro. Ale ak chceš, nechaj to odpojené, budeš vidieť ako sa to bude správať
Ahoj. Mám problém nájsť schému, servisný manuál k UE43NU7192U . Pomôže niekto? Nejde podsvietenie a ešte som ho neotvoril. Vďaka.
nie som tu
Otvoriť, prečítať číslo dosky zdroja a zadaj ho sem https://elektrotanya.com/keres
Neviem,prečo si to dal sem,tu sa rozoberá iný model.Mohol si vytvoriť kľudne novú tému.
Pozdravuje vás Miro.
Mne to nevadí... môj už je poskladaný
elmoto - A schému si našiel ? Lebo nejaké TV zdroje mám ešte na záložnom disku.
- 2824 Zobrazení
- 523 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 3827 Zobrazení
- 384 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 1549 Zobrazení
