Otáčkomer a Arduino a NPN tranzistor - primitívne, ale nefunkčné, PREČOOOO???
Ahoj. Najde sa tu niekto ochotny a pomoze mi? Ja uz som v koncoch a moje biedne znalosti mi nedovoluju pokracovat. Takze prosim o radu. Chcem pripojit otackomer k arduinu, ak to spravim presne podla navodu, tak to nefunguje. Ak vsak GND na Arduine prepojim s emitorom tranzistora TIP120, tak ono to zacne fungovat. Preco je to tak?
Arduino je klon od aliho.
Otackomer mam tento: https://a.aliexpress.com/_mLG2mnK
Navod: https://github.com/SHWotever/SimHub/wik ... Tach-suppo
Takto to funguje:
Takto to funguje:
Re: Otáčkomer a Arduino a NPN tranzistor - primitívne, ale nefunkčné, PREČOOOO???
Niccmoc schema teda, daj tam jeden npn tranzistor, emitor na gnd, baza cez odpor do arduina, kolektor do otackomera zez odpor 1k, na kolektor 10k odpor z plus 12v.
Gnd otackomera a arduina prepojit.
Nemůžeš mít zátěž v emitoru toho tranzistoru, napětí z arduina pak nestačí na jeho otevření. Dej otáčkoměr do obvodu kolektoru.
Pro případné další rady se nauč kreslit normální schéma a ne sem dávat ty de bilní arduino malůvky.
Dakujem za vas cas a rady. No ja som totalny lama. Drzal som sa povodneho navodu, ktory inemu funguje, ale mne nie. Proste potrebujem spojit tieto štyri veci:
1. otáčkomer s tromi vyvodmi +12V, -12V a Signál (v aute sa pripaja k zapornemu polu indukcnej cievky)
2. NPN tranzistor
3. arduino - GND a pin
4. zdroj 12V
+ nejaké odpory
priznávam, moje mozgove zavity to nezvladaju
Bud mi to niekto nakresli a ja mu budem nesmierne vdacny, alebo nech to tu niekto zmaze, nech sa forum neplni mojimi bludmi
2. NPN tranzistor
4. zdroj 12V
+ nejaké odpory
daj sem ten tvoj obrazok bez vodicov , ja ti to pospajam
- Vek: 43
Ten obvod je nejaky divny.
1. Kde mas napajanie Arduina?
2. tranzistor spina 12V v rezime sledovaca. Arduino ma ale vystup max.5V. preto ani na emitore nemoze byt viac ako 5V-ubytok na tranzistore (TIP120 je Darlington a ten ma ubytok 2-4V, cize na emitor sa Ti realne dostane 1-3V).
3. Kde je vstupny signal? Alebo ten meracik chces pouzit na iny ucel?
3. najvacsia blbost, z Emitora (co ma byt signal pre meracik) tahat GND do Arduina.
Riesenie:
1. Arduino mozes napajat aj 12V priamo. V aute by som ale urcite riesil ochranu prepatovymi spicami.
2. Urcite pouzi obycajny NPN, nie Darlington. Ten ma ubytok cca 0.7V.
3. Emitor spoj na GND.
4. Kolektor na + cez pullup rezistor.
5. signal pre otackomer tahaj priamo z kolektora.
Riesenie:
A nechce autor otazky ten otackomer s tym Arduinom ovladat? Akoze generovat impulzy a tak simulovat otacky na tej stupnici. Ci to uz len ta moja fantazia podporena cerstvym omicronom je nejaka bujna.
Ahojte, dakujem za vas zaujem mi pomoct.
Otackomer je urceny na zobrazenie dat extrahovanych zo zavodnej hry.
Arduino je napajane z USB, ktorym prudia aj data. Postupoval som podla jednoducheho navodu (odkaz je v prvom príspevku), kde to asi aj fungovalo.
Dnes ráno som spolu s omicronom vypotil toto:
(ospravedlnujem za obrazok nehodny tejto komunity)
Naposledy upravil/-a peelko v 10 Mar 2022, 09:01, upravené celkom 1 krát.
ja by som tam dal este odpor (10k) medzi +12V a snimac. Aby cez ten tranzistor aj nejaky ten prud isiel a mohol sa otvorit. a signal dal bez odporu priamo na C.
Cize signal priamo na C a druhy koniec odpora na +12V
pocitujlasku diki, funguje to, presne ako si napisal s tym odporom.
Este otazka: a co ta dioda, co je v povodnom navode, treba ju?
- Vek: 43
Uz je to trochu lepsie, ale aj tak to chcelo zmenu:peelko napísal: ↑10 Mar 2022, 06:14Ahojte, dakujem za vas zaujem mi pomoct.
- 1142 Zobrazení
- 823 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1084 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1284 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2531 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mirosne
