vymazat
Re: DIY elektricky gril - zapojenie a regulácia výkonu špirály 230V
Nikto ti v tomto neporadí! Nikto nepôjde do väzenia keď ťa zabije alebo niekoho iného. V obchodoch je celá prdel grilov! Prosím zamknúť.
nie som tu
prvá špirála ... L , N a kostra
druhá ( dvojitá ) sa dá spojiť na spínač zo sporáku ( 0 - 1 - 2 - 3 - 4) ... jednotka , špirála sériovo zapojená , 2. prvá špirála , 3 druhá špirála a 4. obe špiráli paralelne
nezabudni to dobre ukostriť .
Takato spirala sa da pekne plynule regulovat triakovym regulatorom. Ak mas spiralu 2000-2200W tak ten regulator musi byt aspon na 2500W idealne 3000W.
nieco taketo:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... -recommend
Pre istotu by som pred kupou toho modulu sa informoval u predavajuceho na kod toho triaka a overil si v katalogu, ci je naozaj na 4000W, lebo cinan nema problem predat 2000W-ovy ako 4000W-ovy. Ak by to bol len 2000W, pri pouziti spiraly 2000W-2200W sa ten triak skor ci neskor odpali. Mozno ten chladic bude potrebovat chladenie, to ale uvidis sam ked to otestujes (!!! Cel ten modul musi byt v neakej krabicke z ktoreho bude trcat len ten otocny gombik potenciometra, lebo tam je 230V, chytat chladic, ci je horuci, len ked je to cele odpojene od 230V !!!). Alebo tam das vacsi chladic. Treba otestovat na konkretnej spirale.
Kedze je to zariadenie priamo na 230V, a cely ten grill bude kovovej konstrukcie a ty nie si elektrikar, minimalne sa porad (daj si to s nim skontrolovat) s lokalnym elektrikarom co sa aj do elektriky vyzna, ze ako to spravit a ake druhy ochran tam pouzit, aby to nikoho nezabilo, ked ti nahodou faza zo spiraly prerazi na kovove casti. Inak sa moze ku grilovaniu pridat este pohreb a vysetrovacka na policii.
nieco taketo:
Z pohladu poruchy tam na tom triakovom regulatore mas tri moznosti
1. nepojde to vobec
2. pojde to na plny vykon stale
3. bude to fungovat normalne
Ja by som to kupil a ked to pride tak sa pozries aky triak pouzili a v datasheete urcite bude priklad zakladneho zapojenia triakovej regulacie. Tam si to potom porovnas a uvidis.
V horsom pripade vygenerujes schemu z toho plosaku a hodis to sem a my ti to okomentujeme ci je to OK.
1. nepojde to vobec
Je tam bimetal a na ňom navinutý odporový drôt. Prechádzajúci prúd zohrieva bimetal a ten zapína / vypína špirálu.
V tom případě bys to měl nechat na někom, kdo tomu rozumí.
Poporism vymazat tuto temu aj moj ucet na svetelektro.sk
